Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Questa guida ti aiuterà a cambiare la batteria del tuo Chromebook. È necessario smontare il Chromebook, dato che la batteria si trova all'interno.
Cosa ti serve
Appoggia il Chromebook in modo che la copertura inferiore sia rivolta verso l'alto.
Rimuovi i piedini in gomma sui quattro angoli del Chromebook per accedere alle viti sottostanti. Sono fissati con un adesivo.
Rimuovi le sei viti a croce Phillips da 3,5 mm che fissano la batteria usando un cacciavite a croce Phillips.
Estrai parzialmente la batteria per raggiungere facilmente il connettore della batteria.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 26 persone hanno completato questa guida.
8Commenti sulla guida
I have replaced my battery 2x and I can not charge them. They work when I get them and they keep the charge while it’s plugged in, but will not increase the charge . Any ideas what I can do?
It could be the AC power adapter is not functioning correctly. You may want to double check the charging port, too. (Sostituzione porta di ricarica Samsung Chromebook Series 3)
I had a similar problem and it turned out I had not properly attached the battery connector -- the instruction is a little misleading. You do have to get those pins into the connector, which requires some horizontal movement. Here's a cute trick: plug in the AC adapter before you plug in the battery (and with the back still off -- plug in the AC directly, not through the hole in the case.) Because the battery is not connected, you'll see the green light. When you've made the connection, charging will begin and the light will change to yellow. So just fiddle -- gently -- with the battery connector until you see that yellow.
As an aside… When removing the back, the little spring-loaded “door” came loose and fell out before I was able to see how it was attached. I figured it out, but would love to have additional instructions for items such as this. I didn’t find a teardown for this model, but will keep looking.
Thanks for this contribution.
The entire process was much simpler than I had imagined it would be. I was a little concerned about applying a lot of pressure to remove some of the screws. Otherwise, it came apart like the back of a cell phone, and pushed back together just as easily. Anyone know of a worth while battery recycling center?
