Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Stai per rimuovere la batteria dal tuo dispositivo. Se non l'hai ancora fatto, assicurati che il tablet sia completamente spento prima di continuare.
Cosa ti serve
Rimuovi lo stilo dal dispositivo.
Posiziona il dispositivo con lo schermo rivolto verso l'alto su una superficie rigida, come un tavolo.
Inserisci uno strumento di apertura in plastica o un plettro di apertura tra il vetro e la scocca in plastica.
Fatti strada lungo il bordo in plastica, sganciando la piastra posteriore.
Una volta allentate le clip, rimuovi la piastra posteriore. Potrebbe essere necessaria un po' di forza.
Scollega i tre cavi a nastro dalla scheda madre per liberare la batteria.
Usa il dito per sollevare la linguetta che fissa ogni connettore ZIF.
Fai scorrere il cavo a nastro verso l'esterno e verso di te. Ora dovrebbe essere completamente scollegato.
Ripeti l'operazione con gli altri due cavi.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
5Commenti sulla guida
Do you have a battery for the Samsung ATIV Smart PC 700T1C?
If you're lucky, you'll replace the battery & off you go.
Unfortunately, a whole LOT of folks do this, to no avail.
If you pop for the new battery, keep the packing as new as you can in case it's NOT the issue-- at least you might recoup some of the money on Ebay.
After that, also sell your tablet on Ebay for parts because, with some units, you can change out parts all day long & it'll just never run again. Better to count your losses & do some homework this time to hopefully buy a more dependable product.
This series is just shocking at how many people have dead tablets in TWO years!
Shame on Samsung, for not recalling them. I guess they're big enough not to care....
I got my ativ500t last 2014. After a year, the dock is not working anymore. I went to the service center and paid because it's beyond warranty, but they could not solve the problem. They told me the motherboard was broken. After a yr?! Motherboard broken?! Since I cannot do anything about it, I just ditched the dock and used it as a tab, but less frequently. Now, after barely 3 yrs, it will not turn on. Nothing happened to it. It did not get wet or fell. It just fell dead suddenly. I cannot bear to say this, but I was wrong when I purchased this product. I did not get the value I paid for. It is on the pricey tablet pcs, but it did not even last for 3 full yrs considering I do not even use it that much because I have a PC and smartphone. I am very disappointed with samsung and its service center. Shame.
