Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Ring Video Doorbell
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Ring Video Doorbell, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
    • Per prima cosa, scollega e rimuovi il campanello dalla parete. Assicurati che l'interruttore elettrico per il campanello sia spento nel quadro elettrico.
    • Assicurati di rimuovere la copertura anteriore in quanto le viti che tengono insieme l'unità sono lì sotto.
  2. Sostituzione batteria Ring Video Doorbell: passo 2, immagine 1 di 1
    • Svita le quattro viti a croce Phillips dai quattro angoli del dispositivo.
    • Lascia cadere le viti girando delicatamente l'unità. Non perdere le viti!
  3. Sostituzione batteria Ring Video Doorbell: passo 3, immagine 1 di 1
    • Usando uno spudger in plastica morbida (o uno strumento per fare leva), separa la copertura posteriore come mostrato nell'immagine.
    • Può essere richiesta della forza, ma vacci piano per non danneggiare accidentalmente qualcosa all'interno.
  4. Sostituzione batteria Ring Video Doorbell: passo 4, immagine 1 di 1
    • Dopo aver rimosso il retro, dovresti poter vedere l'interno dell'unità.
  5. Sostituzione batteria Ring Video Doorbell: passo 5, immagine 1 di 1
    • Stai attento mentre rimuovi i piccoli connettori. Potrebbero rompersi se non vengono maneggiati correttamente. Lavora delicatamente sotto i connettori.
    • Scollega il connettore della batteria con uno spudger in plastica sollevandolo da sotto il connettore.
    • La batteria è già scollegata in questa immagine.
    • Ora fai lo stesso per i connettori del sensore IR e l'unità scaldante.
  6. Sostituzione batteria Ring Video Doorbell: passo 6, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti a croce Phillips argento che tengono ferma la scheda madre.
  7. Sostituzione batteria Ring Video Doorbell: passo 7, immagine 1 di 1
    • Se para lo speaker dall'unità girandola e lasciandolo cadere.
    • Se necessario fai poca forza usando uno spudger in plastica per rimuoverlo.
  8. Sostituzione batteria Ring Video Doorbell: passo 8, immagine 1 di 1
    • Applica una leggera pressione ai bordi della scheda madre per separarla dalla copertura e sollevarla.
    • Dovresti sentire poca resistenza in quando è presente dell'adesivo per tenere ferma la scheda madre.
  9. Sostituzione batteria Ring Video Doorbell: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la batteria applicando una forza moderata per sollevarla dalla scopertura. C'è dell'adesivo che la tiene ferma.
    • C'è una piccola striscia di nastro metallico sotto la batteria. Cerca ti mantenere questo nastro intatto.
  10. Sostituzione batteria Ring Video Doorbell: passo 10, immagine 1 di 1
    • Devi essere molto attento attento durante questo passaggio: se tocchi la batteria con il saldatore, potrebbe esplodere.
    • Non scaldare troppo la batteria o potrebbe anche esplodere: devi essere veloce nel saldare.
    • Rimuovi il nastro trasparente dalla batteeria originale.
    • Dissalda il circuito dalla batteria originale.
    • Ti servirà questo circuito, quindi stai attento a non danneggiarlo!
    • Dissalda il circuito della batteria sulla nuova cella e salda il circuito della batteria originale su quella nuova. Questo convertirà la tuo nuova cella con una compatibile con il circuito di carica del Ring.
    • Assicurati di rispettare la polarità. Il contatto accanto al cavo rosso va con il polo positivo della batteria, mentre quello accanto al cavo nero con quello negativo.
  11. Sostituzione batteria Ring Video Doorbell: passo 11, immagine 1 di 1
    • Dopo aver eseguito le saldature necessarie, piega attentamente il circuito per attaccarlo sulla batteria.
  12. Sostituzione batteria Ring Video Doorbell: passo 12, immagine 1 di 1
    • Dopodiché, copri il circuito della batteria con del nastro isolante per evitare dei corto circuiti.
    • Rimuovi l'unità scaldante dalla batteria originale e attaccala alla nuova batteria con dell'adesivo spray.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 21 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
61 Commenti
This guide was very helpful for me and allowed me to save my Ring Pro. The only thing I would say it is missing is a better description of how to get the black connectors off the board (two of the orange circles). They are extremely fragile and must be dealt with carefully. The first one I removed shattered and cost me additional work during the reassembly. The important part I learn is to not apply any force to wires themselves (don’t lift from the cabled as described). I found the best way to get the connector off the board is with a very small knife slid under the connector. I followed underneath the wires with the blade to slide it under the connector. Once the blade is under the connector you can gently pry it up and it will be reusable. lifting from the wires caused my connector to fall apart.
This is the battery worked for me. basically you are looking for a 200mAh 3.7v cell.
Amazon search - uxcell Power Supply DC 3.7V 200mAh 552025 Li-ion Rechargeable Lithium Polymer Li-Po Battery
Michael Schultz - Replica
Hi, glad this fixed the issue for you. I will try to fix the article with better instructions on removal of the connectors. I do believe, that using a knife could be dangerous.. electrically speaking. Believe it or not, the ring is still quite active when it appears dead. The battery in mine still had 3.5v on it. When the unit gets below 3.8, it cuts off, but still has plenty of power. If you use a knife, it will short the pins on the connectors and possibly destroy the electronics, especially if the battery hasn’t been unplugged. I do believe that there is a better way than pulling on the wires though.
Just edited, and I used your method, but used the plastic spudger instead of the knife.
Matthew Bishop -
I've found the old battery type is: FT60205P/300mAh 1,14Wh 3,8V 3C.
Was your's also this type? Because u use for the new battery a 3,7V with a capacity of 200mAh.
Hendry - Replica
Hi Hendry,
The old battery from my Ring was also 300mAh 3.7V. The reason I replaced it with the 200mAh is I couldn’t find a 300mAh battery small enough to fit at the time of replacement. 200mAh or even 100mAh would probably do just as good since the ring is only powered for about 3 seconds on battery (while the circuit to the door bell chime is completed).
Matthew Bishop -
Hendry,
Did you find the exact battery that would fit in the ring pro?
Jeff Sheehy -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 10
Ultimi 7 Giorni: 91
Ultimi 30 Giorni: 431
Tutti i Tempi: 57,486
