Introduzione
La batteria opzionale interna di riserva protegge il ventilatore dalle interruzioni di corrente e dai cali di tensione. Se la corrente manca, il ventilatore attiva automaticamente la batteria tampone senza interruzioni nella ventilazione. La batteria alimenterà il ventilatore fino al ripristino della corrente o fino all'esaurimento della batteria stessa. La batteria da 4,4 V e 11,5 Ah agli ioni di litio ha una durata di funzionamento continuo, in condizioni normali, di almeno 6 ore.
NOTA: Questa guida di riparazione è stata sviluppata dal team iFixit seguendo il manuale di manutenzione di Philips. Né iFixit né questa guida sono sostenuti da Philips o affiliati ad essa.
La sostituzione della batteria è trattata in:
- capitolo 5-4 "Preparazione per la ventilazione - batteria di backup opzionale" del manuale utente.
- appendice A-3 "Prima installazione - Installare la batteria opzionale" del manuale utente
- capitolo 7.3 "Rimozione componenti/Installazione - Batteria interna" del manuale di manutenzione
Cosa ti serve
Premi e rilascia il tasto ON/Shutdown, aprendo la finestra Shutdown nella schermata.
Seleziona Ventilator Shutdown, che spegnerà il ventilatore.
La batteria si trova dietro al pannello di sinistra del dispositivo.
Rimuovi il pannello laterale facendo fare 1/4 di giro all'anello della chiusura e quindi rilasciando.
Rimuovi la staffa di supporto della batteria togliendo due viti con un cacciavite o una chiave (brugola) a testa esagonale da 3 mm.
Disconnetti la batteria afferrando il connettore e tirandolo fuori dalla sua presa.
Rimuovere la batteria e la sua staffa di fissaggio.
Tenendo la nuova batteria in modo che il foro di sfiato sia rivolto in alto e il logo Philips rivolto all'esterno, fai passare il cavo della batteria attraverso il supporto. Posiziona la batteria all'interno del suo vano.
Afferra l'estremità del connettore della batteria e infilalo nel suo zoccolo in modo che si blocchi in posizione.
Reinstalla la staffa della batteria rimettendo a posto le due viti con il cacciavite o la chiave (brugola) a testa esagonale da 3 mm.
Reinstalla il pannello laterale bloccando il gancio con 1/4 di giro in senso orario.
Connetti il ventilatore alla presa di corrente.
Assicurati che la batteria sia installata correttamente verificando che il LED giallo di ricarica batteria sul pannello frontale sia acceso. Il LED giallo lampeggiante indica che la batteria è in carica.
Accendere il ventilatore col tasto "ON/Shutdown".
Inizia il controllo pre-operativo.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
