Introduzione
La batteria di questo dispositivo dura poco. Questa guida ti mostrerà come sostituire le batterie con altre di qualità migliore, SE RIESCI A TRIVARLE. Quelle che utilizzo nella guida le ho trovate da Battery World e HANNO SMESSO DI FUNZIONARE QUALCHE SETTIMANA PIù TARDI. Nei commenti puoi leggere che le batterie Modern NiMH non sono compatibili con il circuito di carica originale. Credo sia vero, ma altri non hanno avuto problemi. Alcune persone sostengono che le ENELOOP AAA funzionino, ma non le ho provate personalmente. Quindi lascio questa guida per chi vuole provare a sostituire le batterie, ma siete stati avvertiti: le mie batterie hanno smesso di funzionare dopo poco tempo. Ne ho abbastanza di aziende che producono prodotti ricaricabili solo per farteli cambiare dopo un paio d'anni.
Cosa ti serve
Spingendo con il pollice, apri la testina del rasoio sulla sua cerniera.
Svita le due viti in acciaio.
Ora puoi rilasciare il gancio in metallo usando un cacciavite sottile.
Dopo aver rimosso le viti e il supporto in metallo, spingendolo con un cacciavite, il gruppo del rasoio si sfilerà. Nella maggior parte dei casi puoi anche spingere delicatamente con i pollici.
Tieni il manico in una mano, con i tasti rivolti verso l'alto e l'estremità del rasoio verso di te, con il pollice sui tasti in gomma.
Spingi in avanti col pollice e la copertura anteriore in plastica cromata scorrerà in avanti di 3 mm. Ora puoi rimuoverla.
Svita le 4 viti a croce Phillips e rimuovi la copertura in plastica.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.99
Rimuovi attentamente la scheda logica e il gruppo della batteria.
Rimuovi il nastro adesivo che tiene ferma la scheda dei LED. La scheda dei LED è incollata sul gruppo della batteria.
Usando delle pinze a punta, rimuovi attentamente i cavi e le alette in metallo.
Se stai avendo problemi a rimuovere i cavi, puoi trapanare le saldature che li tengono fermi. Ricordati che puoi danneggiare facilmente le componenti trapanando, quindi provaci solo se è una procedura a cui sei abituato.
Taglia 5 mm di guaina termorestringente e infilala sui cavi prima di saldarli alle alette. Usa una morsa per tenere fermo il gruppo mentre saldi. Fai una buona saldatura. Questo gruppo trema parecchio e qualsiasi saldatura non ottimale si romperà presto. Il rosso al positivo, il nero al negativo.
Controlla che il dispositivo si carichi.
Se non si carica correttamente, il supporto della batteria potrebbe non fare contatto correttamente con i contatti di carica che si vedono sul lato del dispositivo. Assicurati che il gruppo della batteria sia inserito completamente e che i due contatti in metallo siano puliti e facciano un buon contatto.
Se il rasoio non si accende, potrebbe essere perché le batterie si devono carica O i contatti in metallo si sono piegati, non facendo contatto. Rimuovi le componenti elettroniche, controlla i contatti e riprova.
Rimonta iniziando con la copertura nera. Questa scatta in posizione abbastanza facilmente se la inserisci man mano con un piccolo cacciavite da entrambi i lati, come nell'immagine.
Quindi riavvita le viti.
Monta entrambe le coperture cromate e infilale saldamente in posizione.
Infila il gruppo del rasioio.
Rimonta il gancio a molla in metallo. Avvita le viti in acciaio. Chiudi il rasoio e rimonta la copertura in plastica.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 140 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
123 Commenti
Can I charge newly installed Eneloop batteries via the same Norelco Bodygroom charger-stand?
Absolutely! Just charge as normal.
Tim -
I replaced the stock battery with a 1000nAH battery. I believe the stock batteries were 600mAH. It runs fine, but when charging it continuously blinks. It never proceeds to a solid light & then off. I have not yet run it down completely, so I don’t know it it is charging completely.
thanks for posting this tutorial with photos. I just completed this job successfully, thanks.
Been looking to do this for a while. Caution on the "optional" step to solder the battery tabs. They were originally spot welded to the battery so you have to somewhat mangle them to pull them off. When I tried to solder them to the new batteries, they overheated and ruptured. Be very careful.
