Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Packard Bell EasyNote TJ65-CU-030GE
  1. Sostituzione batteria Packard Bell EasyNote TJ65-CU-030GE, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Packard Bell EasyNote TJ65-CU-030GE, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
    • La batteria si trova nell'angolo in alto a sinistra del lato posteriore del dispositivo.
    • Sul lato sinistro, sotto il cassetto della batteria, sono visibili due interruttori di blocco della batteria disposti a forma di T.
    • Inizialmente, entrambi gli interruttori dovrebbero trovarsi in posizione di blocco.
  2. Sostituzione batteria Packard Bell EasyNote TJ65-CU-030GE: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Packard Bell EasyNote TJ65-CU-030GE: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Packard Bell EasyNote TJ65-CU-030GE: passo 2, immagine 3 di 3
    • Far scorrere l'interruttore verticale di blocco della batteria verso il basso fino all'immagine del lucchetto sbloccato.
    • Ora è possibile spostare l'interruttore orizzontale di blocco della batteria verso destra.
    • È necessario applicare una certa pressione per spostare completamente l'interruttore. Arrivati al punto dove trovate più resistenza, il cassetto della batteria si aprirà a molla.
    • Ora è possibile rimuovere completamente il pacco batteria.
    • Così facendo, l'interruttore di bloccaggio orizzontale tornerà alla sua posizione originale sul lato sinistro.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jasmin
Membro da: 02/17/16
407 Reputazione
1 Guida realizzata
iFixit EU Team Membro di iFixit EU Team
Staff
44 Membri
1.118 Guide realizzate
3 Commenti
I am trying to find out how I have managed to turn off the battery on my packardbell easy note ENTG71BM. Any ideas?
julie crockford - Replica
I am tring to turn on the pc, but the only thing it does is making noise of the fan repeatedly without lighting the screen.
siyabonga - Replica
Solution could be as simple as selecting the right video output mode, follow the first hint from the most useful answer in this thread https://it.ifixit.com/Risposte/Visualizz.... If it helped you solve your problem, please feel free to leave a feedback to the author of the post, otherwise I suggest you try asking directly in the above-mentioned dedicated topic
Simone -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 66
Tutti i Tempi: 7,569
