Introduzione
Se il tuo OnePlus 6T sta mostrando dei problemi della durata della batteria o non tiene la carica/non si carica, potrebbe essere il momento di sostituirne la la batteria.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria al di sotto del 25% prima di smontare il tuo dispositivo. Questo riduce il rischio di pericolosi eventi termici se la batteria viene danneggiata accidentalmente durante la riparazione. Se la tua batteria è gonfia, prendi le precauzioni appropriate.
Ti servirà dell'adesivo di ricambio per completare questa riparazione.
Cosa ti serve
Assicurati che il telefono sia spento e appoggiato con la copertura posteriore rivolta verso l'alto su una superficie stabile.
Espelli il carrello della scheda SIM infilando uno strumento per l'eiezione della scheda SIM nel piccolo foro nella parte superiore del bordo sinistro del telefono.
Rimuovi attentamente la scheda SIM dal suo carrello.
Remove the SIM card tray from the phone. Don't need to remove the actual card from the tray, just be careful you don't lose it…
Infila un Jimmy sotto uno degli angoli scaldati del telefono per sollevarlo leggermente.
Infila una scheda di plastica sotto l'angolo l'alzato della copertura posteriore e falla scorrere delicatamente sotto la copertura del telefono.
Rimuovi la copertura posteriore dal telefono.
It was sufficient for me to re-heat the adhesive from the phone.
Also, I used a pair of tweezers to lift the initial corner, which was a breeze compared to the Jimmy’s as suggested by the guide.
Usando uno spudger ad alabarda, solleva delicatamente e scollega il connettore della batteria dal telefono.
The given picture is of a one plus 6T. The steps for a one plus 7 are slightly different . Need to get a lot more screws out to access that connector!!
Prendi l'aletta rossa a destra e tirala finché la batteria non si stacca.
the battery requires the strength of a god to pull out. any tips for getting it out for normal people?
This is very true! that red ribbon was a joke! i cant even get a grip...
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 25 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
13 Commenti
Does the adhesive for the back cover need to be replaced? Should I heat the phone and back glass for re-assembly?
Good questions. I think “reassembly is the reverse of these instructions" is a bit simplified. I think the heat is only for removal, but perhaps it would cause the adhesive to rebond after reassembly? Can an ifixit tech comment?
Just wondering if anyone can clarify the reattachment of the rear panel, as far as whether it is recommended, or necessary, to heat it again, or get a new adhesive gasket. Thanks.
Good question! You should replace the back cover adhesive with either a custom-cut adhesive or double-sided tape such as Tesa tape. You can choose to reheat and reuse the existing adhesive, but there may be a chance that the back cover will fall off. If you’re reusing adhesive, be sure to remove any uneven adhesive chunks.
What width Tesa tape would work for the replacement of the back cover?
Just look for phone repair adhesive tape - I believe it is 2mm
Personnally, I did warm it again and it looks to fit. I did use the heating bed (90°) of my 3D printer to heat it before and after mounting. But without puting the camera on the bed.
The first step should be expanded upon. Using just a jimmy tool dings up the casing. Heat up the bottom with a hairdryer or a heat gun and use a suction cup tool and pull on the backing enough to create a gap big enough to slip a pick into (having a second person slip the pick in makes this easy) and get the process started. Using the iOpener the rest of the way to heat up each edge and pull it away with the suction cup a bit in combination with a picker tool leaves the adhesive intact enough to re-heat and create a decent and even seal when putting the rear plate back on. This battery change out is about as easy as it gets aside from getting started.
Excellent guide, battery replaced in my OnePlus 6T.
What is the thickness of the tesa tape which is required for the battery and back cover?
Does anyone have any issues with DASH charging after replacing the battery? My phone won't charge faster than ~8W (~2000mAh, ~4V). I've swapped cables and charging bricks, so that doesn't seem to be the issue.
Looking at doing this,did you ever figure out that issue?
I think I'm facing some software problem with wifi connection and on regular fluctuations of wifi, phone is repeatedly getting restarted. I have tested to format whole phone but it didn't work. I tried cleaning chache in boot mode multiple time it still appears. Tweeked with wifi network settings aswell, no result the problem still survives.. provide me some solution please.. I love this phone and don't want to leave it at any cost.
