Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione batteria Motorola Moto X4
Cosa ti serve
  1. Attenzione: i passaggi 1-3 provengono da una guida contrassegnata come in corso.
    Sostituzione batteria Motorola Moto X4, Gruppo schermo: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Motorola Moto X4, Gruppo schermo: passo 1, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • Il tuo Moto X4 potrebbe non essere più impermeabile dopo il rimontaggio.
    • Prima di iniziare lo smontaggio del tuo Moto X4, scarica la batteria sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può incendiarsi e/o esplodere se forata accidentalmente.
    • Usa un iOpener o una pistola termica per scaldare tutti i quattro bordi del display finché non sono lievemente troppo caldi per essere toccati. Questo aiuterà ad ammorbidire l'adesivo che lo tiene ancorato.
    • Infila uno strumento sottile, come un plettro di apertura o una carta da gioco sotto il bordo del display e fallo scorrere con cura attorno all'intero perimetro del telefono per tagliare l'adesivo.
    • Non inserire il tuo attrezzo a più di pochi millimetri di profondità perché potresti danneggiare i cavi del display sul bordo destro.
    • Apri il display sollevando il bordo sinistro e ribaltalo verso destra. Non cercare di staccarlo completamente già ora.
    • Quando la riparazione è completata, rimuovi completamente tutto il vecchio adesivo che circonda lo schermo e pulisci le superfici di adesione con alcol isopropilico e un panno privo di pelucchi. Installa il nuovo display con un nastro biadesivo molto tenace, come il Tesa 61395.
  2. Sostituzione batteria Motorola Moto X4: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto X4: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto X4: passo 2, immagine 3 di 3
    • Inserisci lo spudger sotto la linguetta nera presso il connettore più in alto e quindi fai leva.
    • Afferra il cavo e scollega con attenzione lo schermo dal resto del Moto X4.
  3. Sostituzione batteria Motorola Moto X4: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto X4: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto X4: passo 3, immagine 3 di 3
    • Inserisci lo spudger sotto la linguetta nera presso il connettore inferiore e quindi fai leva.
  4. Sostituzione batteria Motorola Moto X4, Batteria: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto X4, Batteria: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto X4, Batteria: passo 4, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le nove viti Torx T5 da 3 mm che fissano la piastra cromata al dispositivo.
    • Rimuovi le undici viti Torx T4 da 2 mm che collegano la piastra al dispositivo.
    • La disposizione errata di queste viti in fase di rimontaggio causerà danni permanenti alla scheda madre del tuo dispositivo.
  5. Sostituzione batteria Motorola Moto X4: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto X4: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto X4: passo 5, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare da entrambi i lati la piastra cromata.
    • Rimuovi la piastra dal dispositivo.
    • La piastra è trattenuta da diverse clip, quindi potresti sentire dei "clic" durante questa operazione.
  6. Sostituzione batteria Motorola Moto X4: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Motorola Moto X4: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per sollevare delicatamente il cavo del connettore della batteria.
  7. Sostituzione batteria Motorola Moto X4: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto X4: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto X4: passo 7, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta dello spudger lungo tutti i lati della batteria per sollevarla dal suo alloggiamento.
    • La batteria è fissata alla scheda madre con un adesivo non molto tenace. Staccala lentamente; stai attento a non perforare o piegare la batteria.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Dopo aver completato questa guida, calibra la batteria appena installata.
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
22%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team S18-G4, Livingston Winter 2018 Membro di Cal Poly, Team S18-G4, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G4
4 Membri
13 Guide realizzate
4 Commenti
I want to change my motorola x4 mobile's battery. Where should I go to get the better service (means the original battery and the best service centre)?
Himadri Shekhar Nandi - Replica
My battery keeps overheating and drains quickly. I did everything to close background apps to no avail. Does that mean I need new battery?
Traude Schwerzler - Replica
Hi Traude,
It may be that your battery is damaged and is has a minor internal short. This can cause the battery to drain and overheat. Replacing the battery would be the first thing I’d try. However, it may also be a motherboard problem.
Arthur Shi -
Replaced my moto x4 battery last night as a father daughter project. It was brilliant fun, thank you.
Will West - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 33
Ultimi 30 Giorni: 138
Tutti i Tempi: 27,153
