Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Questa guida ti mostrerà ogni passo dettagliato per rimuovere e sostituire la batteria nel Motorola Moto G7 Play, modello XT1952-3 o XT1952-2. La batteria è ciò che alimenta il dispositivo quando è scollegato dal caricatore. Se il dispositivo non si accende o non tiene la carica, può significare che la batteria non funzioni più. Se la batteria è gonfia o perde, presta attenzione e segui la guida di iFixit su cosa fare se una batteria è gonfia.
Cosa ti serve
Infila una graffetta o uno strumento per l'eiezione della SIM nel piccolo foro nel carrello della SIM sul bordo destro del telefono.
Premi lo strumento nel foro per espellere il carrello.
Rimuovi il carrello della scheda SIM.
Usa il plettro e lo strumento di apertura di iFixit per rimuovere il sensore delle impronte dalla copertura posteriore.
Usano uno strumento di apertura di iFixit, scollega il cavo del sensore delle impronte ed altri 5 cavi dalla scheda madre.
Svita le sei viti da 3,2 mm sulla copertura del gruppo della porta di carica con un cacciavite a croce Phillips #00.
Rimuovi la copertura.
Hello, I’m a new member to IFIXIT and so far your instructions have been crystal clear and easy to follow :) I was wondering if you could inform me on ways I could remove one of the six 3.2 mm screws from the charging port if the screw was stripped? I’m unable to proceed further with your instructions while one of the 3.2 mm screws is stripped.
Usando uno spudger, rompi entrambe le strisce adesive sul retro della batteria.
This task needed a fair amount of heat, using both a heated pad (ifixit iOpener) and a hot air gun. Insulated gloves makes this step effortless. Heat both ends just near the adhesive until you think it’ s too hot to touch w/o your gloves, then gently pry the battery out using a long plastic spudger. I started on the right side, broke it free, then worked my way left. A hand held hot air gun here is perfect for this because the adhesive, at a good temperature, cleanly peels away from the battery and stays on the phone surface, making it perfect to reuse.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
94%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
6 Commenti
I found this useful although I was dismantling a G7 Power. The screws are in different places but most parts and the the battery are the same or similar. Fortunately, though I discovered that steps 8, 9 and 13 were unnecessary. The motherboard and charging boards could be left in place (only the plastic covers had to come off) while the battery was removed.
I successfully changed a battery on a G7 Play. I skipped steps 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, and 15. The instructions for removing the battery are risky. I pried the battery up a little and put constant pressure on it until it came loose which took about 60 seconds. The battery comes with a tiny connector at the end of a ribbon cable. This is plugged into a board, and then the motherboard holds it in place. In general, the phone is not designed for the battery to be replaced which surprised me.
Thank you! I successfully disassembled my G7 Play after an unfortunate dive in a lake to let it completely dry. It's now working as new!
Weird instruction containing a lot of totally superflous steps:
Why removing the fingerprint sensor from backplate?
Why removing the motherboard and charging board?!
Just open the phone, remove the nine screws of the mainboard cover disconnect the battery plug, remove the battery with an old credit card e.g. and some heat from a hair-dryer, replace the battery and than everything vice versa. Done!
BTW: It is totally devious and malicious to let users write their comment just to tell them than afterwards that they have to create an account here before thay can post someting!!
I really did not want or need another accout! What is it good for? Absolutely nothing: Just another source of annoying spam and another stupid password to forget! I do not want to get 'updated' about my posts.
