Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus, Gruppo schermo: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus, Gruppo schermo: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus, Gruppo schermo: passo 1, immagine 3 di 3
    • Ricordati di spegnere il telefono prima di iniziare.
    • Usa una punta cacciavite per espulsione SIM, uno strumento di espulsione SIM o una graffetta per rimuovere dal tuo telefono la scheda SIM.
  2. Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus: passo 2, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e scalda il telefono lungo il suo bordo sinistro per circa due minuti oppure finché non è lievemente troppo caldo per essere toccato. Questo aiuterà ad ammorbidire l'adesivo che fissa il display.
    • Può rivelarsi necessario scaldare e applicare l'iOpener per diverse volte consecutive per poter scaldare abbastanza il telefono e quindi tagliare l'adesivo. Segui le istruzioni per l'iOpener per evitare il surriscaldamento.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldata, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: sia lo schermo sia la batteria interna sono sensibili al calore eccessivo.
    Heat not only along the phone’s left edge, right?
    Rémi Boissonnas - Replica
    I used two suction cups on the screen. Just above the finger print reader and the other near the top. Then used my heatgun set at 390 degrees. Low speed and had the wide, flat blade attachment so the heat spread to a narrow/wide area. Heated the left edge from corner to corner, then pulled up on the suction cups until I could work in a plastic triangle guitar-like-pic under the screen. Continued to heat and add another pick around the screen . Do not rush and take your time. Got the screen off and didn’t damage the adhesive too bad. Was able to reuse it. Once reassembled, I heated the screen around the edge and rubbed with a plastic tool to make sure the adhesive was working. So far so good with the adhesive. Good Luck!
    strtrekbuf - Replica
  3. Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus: passo 3, immagine 3 di 3
    • Nei passi successivi taglierai l'adesivo attorno ai bordi del gruppo display.
    • Fai riferimento alla seconda e terza immagine per familiarizzare con la larghezza dell'adesivo applicato attorno ai bordi dello schermo.
    • Se pensi di riutilizzare il gruppo schermo, stai molto attento mentre tagli l'adesivo sui lati del telefono. Non inserire l'attrezzo a più di 2 mm di profondità e angolalo verso il basso (allontanandolo dal gruppo schermo) per quanto possibile.
    2mm ONLY on the SIDES of the display. The top can have adhesive as far as 10mm from the edge, and at the bottom as much as 12mm. And there’s no way to cut this adhesive with the tools at 45 degrees. Once the left side is open, carefully insert the tool a little further at a time on the top and bottom, whilst attempting to keep a little pull force on the suction cup. Hard to do, and almost inevitably the on-off button will be hit at some point unless you’re really careful. The adhesive pieces are quite tough, and I used a tiny scissors to cut some of the adhesive “ropes” when the case was far enough open. A highly detailed photo of the adhesive locations top and bottom (and on both parts) would help here. This is likely the most difficult step (well, don’t know for certain, ‘cause I haven’t got further yet…), and warrants better photos and explanation IMO.
    max barcalounger - Replica
  4. Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus: passo 4, immagine 3 di 3
    • Applica una ventosa al display, vicino alla parte mediana del bordo sinistro.
    • Tira la ventosa applicando una forza abbastanza decisa e costante per creare una piccola fessura tra il gruppo schermo e il case posteriore.
    • La ventosa potrebbe non aderire se lo schermo è crepato. In questo caso, cerca di eseguire l'azione di sollevamento con del nastro adesivo molto tenace oppure applica della supercolla (cianoacrilica) alla ventosa già in posizione e dalle il tempo di aderire per continuare la procedura.
    • Se il display non si stacca nemmeno applicando una forza notevole, applica dell'altro calore per ammorbidire ancora l'adesivo e riprova. L'adesivo si raffredda rapidamente, quindi può essere necessario scaldarlo ripetutamente.
  5. Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus: passo 5, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere l'attrezzo lungo il lato sinistro del telefono per tagliare l'adesivo che fissa lo schermo.
    • Dato che ti appresti a tagliare l'adesivo lungo i bordi rimanenti del display, può essere utile lasciare un plettro di apertura in questa posizione e usarne un altro per i passi successivi.
  6. Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus: passo 6, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro di apertura verso il basso e taglia l'adesivo attorno alla parte inferiore dello schermo.
    • Se l'adesivo oppone una resistenza eccessiva al taglio, continua a riscaldare finché si ammorbidisce abbastanza da poter essere tagliato con facilità. L'applicazione di una forza eccessiva può danneggiare permanentemente il display o altri componenti.
    • Fai una particolare attenzione mentre fai scorrere il plettro lungo i bordi superiore e inferiore dello schermo. I cavi del display e il sensore impronte digitali con il suo cavo sono posizionati molto vicino al bordo dello schermo e si possono danneggiare facilmente. Fai riferimento a questa immagine per vedere l'esatta disposizione dei cavi.
  7. Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus: passo 7, immagine 3 di 3
    • Continua a tagliare l'adesivo nei lati superiore e destro del telefono.
    • Il sensore di prossimità, l'altoparlante voce e la fotocamera anteriore sono tutti disposti lungo il bordo superiore del telefono, ma alloggiati sotto il gruppo schermo. Mentre inserisci il plettro per tagliare l'adesivo, devi evitare di entrare in contatto con queste parti.
    Pues se me fastidia la pantalla al hacer esto
    Carolina Folgado - Replica
    This is a great guide except for one thing. My screen works fine but it is separating from the phone on both sides. I need to remove it just enough to clean up the old adhesive and reattach. The instructions on repeating the steps in reverse order to replace the screen doesn't help with getting the regluing right, what kind of glue or double sided tape to use, etc …
    Gretchen Zimmermann - Replica
  8. Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus: passo 8, immagine 3 di 3
    • Una volta che hai tagliato tutto l'adesivo, apri delicatamente il display sollevandolo dal bordo sinistro.
    • Non rimuovere ancora lo schermo. Ci sono ancora dei cavi connessi al gruppo display che possono strapparsi facilmente.
    • Metti il gruppo schermo a un angolo di 90° contro una scatola per evitare che i cavi del display e del sensore impronte digitali possano piegarsi o stirarsi.
    it should be pointed out that the fingerprint cable is easy to tear as it lays next to a sharp angle of the display unit.
    Vincenzo - Replica
  9. Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus: passo 9, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'etichetta gialla che copre due delle viti a croce Phillips nere al di là dell'altoparlante voce.
    Attention must be paid not to lose the small rubber gasket around the proximity sensor - I found it best to collect it with all the screws of the midframe and reinstall it at the end during re-assembly.
    Fabrizio Sassi - Replica
  10. Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips dal telaio centrale:
    • Sedici viti nere da 3,8 mm
    • Tre viti cromate da 2,4 mm
    Esa placa se levanta por el otro lado, por donde estan los botones de volumen por ahi se puede levantar de una mejor manera.
    Hector Juarez - Replica
  11. Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus: passo 11, immagine 2 di 2
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger tra il telaio centrale e il bordo sinistro del telefono e fai leva con delicatezza per sganciare le due clip che tengono in posizione il telaio stesso.
    A lot easier to pry open from the right side of the phone.
    Kevin Limanta - Replica
  12. Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus: passo 12, immagine 2 di 2
    • Tira verso l'alto il telaio centrale e toglilo dal telefono.
    If replacing the battery, jump to that section at this step.
    [deleted] - Replica
  13. Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il più grande dei due connettori del cavo del display.
  14. Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus: passo 14, immagine 3 di 3
    • Scollega il connettore più piccolo del cavo del display.
    • In questo cavo è alloggiato un chip di controllo del display incapsulato in un nastro giallo. Il chip aderisce un po' alla scheda madre, ma dovrebbe venire via con uno sforzo minimo.
    • Continua a sollevare delicatamente il cavo per rompere il sigillo adesivo e tirare via il cavo dalla scheda madre.
  15. Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus: passo 15, immagine 2 di 2
    • All'estremità opposta del telefono, scollega il cavo del sensore impronte digitali.
    • Il cavo del sensore impronte digitali è attaccato con un nastro alla schermatura sopra di esso. Quando sollevi il cavo, alza nello stesso tempo il nastro. Puoi anche rimuovere il nastro prima di aver scollegato il cavo.
  16. Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus: passo 16, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il gruppo schermo dal telefono.
    • Prima di rimettere al suo posto il gruppo display, rimuovi con cura dal telaio ogni traccia di colla e vetro rimasti con alcol isopropilico.
    • Ricordati di accendere il telefono e mettere alla prova la tua riparazione prima di applicare di nuovo dell'adesivo per sigillare il gruppo schermo.
    • Se il tuo display di ricambio non risponde al tocco e ssi sicuri di averlo installato correttamente, fai un backup del dispositivo e resettatelo alle impostazioni di fabbrica.
    If your digitizer appears to be "dead", power down the phone (which you can't because the digitizer is dead) and disconnect the battery connector by prying the connector up out of its socket (with something NONE conductive like your spudge tool) for few seconds. (It does not "slide" out, but pries straight up.) This will FORCE a cold boot and initialize the digitizer WITHOUT a factory reset, preserving all setups and all your files. :-)
    Glenn Hagfors - Replica
  17. Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus, Batteria: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus, Batteria: passo 17, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il nastro adesivo giallo che copre il connettore della batteria.
  18. Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare la batteria sollevando il suo connettore dalla scheda madre.
  19. Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus: passo 19, immagine 3 di 3
    • Stacca dalla parte superiore della batteria la linguetta nera di estrazione e tirala con forza in modo costante per rompere l'adesivo che tiene in posizione la batteria.
    • La batteria è tenuta in posizione da strisce di adesivo multiple. Dovresti riuscire a rompere l'adesivo tirando la linguetta di estrazione; in caso contrario applica un iOpener al retro del dispositivo per ammorbidire l'adesivo e procedi con il prossimo passo.
    You don't even need to remove the battery! You can just leave it glued in and pop out the motherboard from around it.
    Nathan Friedly - Replica
  20. Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus: passo 20, immagine 2 di 2
    • Se la tua linguette di estrazione si rompe o si l'adesivo è troppo forte per rompersi, usa un plettro di apertura per far leva delicatamente sotto la batteria ed estrarla dal case.
    • Fai leva solo dal bordo del dispositivo. Farlo da qualsiasi altro lato può causare seri danni ai componenti vicini.
    In my case the battery was very securely attached to the case. The only way I managed to get it out was by inserting one of the picks pointy-edge in on the same side where the pull tab is located. Even then, I bent the battery slightly and fully agree with the suggestion of not reusing it.
    • Una volta che la batteria è libera, toglila dal telefono.
    • Non utilizzare la batteria dopo che è stata rimossa. Gli sforzi subiti durante la rimozione potrebbero aver causato dei danni nascosti alla cella, creando un rischio potenziale per la sicurezza. Sostituisci la batteria con una nuova.
    • Per inserire una nuova batteria:
    • Rimuovi qualsiasi parte rimasta di adesivo dal telefono e ripulisce l'intera area sotto la batteria con alcol isopropilico.
    • Applica alcune nuove strisce di adesivo pretagliato o di nastro Tesa.
    • Se stai incollando la batteria con dell'adesivo pretagliato, segui questa guida.
    • Tieni premuta con fermezza in posizione la nuova batteria per 5-10 secondi.
    It would be nice to have some instructions on how to use the adhesive sticker. I finally just kluged it on, then saw there was a double part to the blue shield, with part of the adhesive cut so that it can go behind the ribbon cables.
    Robert Lynch - Replica
    Hi Robert,
    Thanks for the suggestion! I’ll add some more instructions on how to apply the battery adhesive.
    Arthur Shi -
    Why won't anyone show a back door removal? Yes it's difficult, but you won't damage the display and other components between you and the battery. I did this procedure and I damaged the display, and when it was all put back together the proximity and fingerprint sensors didn't work, and the phone has a big bulge in it where before there was none. Yes it was operator error (me), but I'm not retarded and I had the proper tools. It could save much frustration and money if someone would show a back door removal for battery replacement on these phones (moto g5 plus, moto g6, moto g7). Thanks!
    Albert Einstein - Replica
    That’s an interesting idea! I’m not certain if the you can get in from the back panel, as it is attached to the frame and seemingly screwed in from underneath the display. But, I may be wrong!
    Arthur Shi -
    Hmm, no mention of:
    1. take the (black on mine) battery-removal/grab-able tape section off the old battery and install it on the new one in the appropriate place. Otherwise gonna be much harder to remove the battery next time. Too late for me.
    2. what to do about the little foam-tape sections around the top and bottom of the phone between the screen and the interior cover plate. I’m just gonna leave ‘em in place, as I can’t see how you could effectively mimic the original factory stuff with the tesa tape.
    3. how to install the perimeter seal. I saw on a you-tube that you should cut the “cable” side of the perimeter strip off of the rest of the sheet and to install that piece (must align very carefully with tape guides) before attempting to install the screen and its cables.
    OK, correction on the perimeter seal; here’s how it should be done (don’t cut anything; ignore my comment item 3. above):
    1. The perimeter seal is a sandwich of 4 layers, the translucent white release sheet, the adhesive layer (black), a removable release layer (turquoise) that matches almost exactly the shape and configuration of the adhesive layer, and then the positioning sheet (also turquoise). 2. BEFORE the internal frame/cover/whatever-it-is to be installed, BEFORE the screen ribbon cables are installed, the perimeter seal must be installed.
    3. Remove the translucent white release sheet. VERY carefully align the entire rest of the sandwich over the open rear frame ledge (with battery already installed). Notice that where the frame ledge is a bit fatter at the upper corner, so is the seal width. The entire positioning sheet can fit just inside the edges of the rear frame when it is positioned properly. Start at the bottom and fit it very lightly into position (too hard—>it will be stuck). cont.
    continued from above:
    4. when the whole thing is fit properly into place, you can remove the entire positioning sheet—just peel it up. Note that it’s a bit tricky at the top where the rear camera and light protrude. But there is a tab in this area in the positioning sheet to pull up the positioning sheet and better allow for fitting the seal into place along the top.
    5. At this point the seal should be properly positioned around the entire perimeter. Note that there is still the final release part of the sandwich still on top. Woo-hoo! You can now press that down with a tool so the seal is well-attached to the rear frame. Leave this in place until you’re ready to install the screen permanently.
    6. When you’re ready to install the screen, THEN remove this final release and carefully fit the screen into position. And, yes, I’ve left out a LOT of steps between item 5. and 6. in this list. Those things are more straightforward and are just reversing what you did to disassemble. You’re welcome.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Dopo aver completato questa guida, calibra la batteria appena installata.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 45 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Taylor Dixon
Membro da: 06/26/18
65.788 Reputazione
94 Guide realizzate
Teardown Team Membro di Teardown Team
Staff
2 Membri
2.137 Guide realizzate
19 Commenti
Or buy a new phone. If I'd known how complicated this was, I'd have bought another's device.
Andy Lyke - Replica
I agree with Andy. Tutorial is perfectly explained, but construction design obviously is to avoid buyers change without risk of damage in comparison like other phones like Moto G 2nd version or Nexus 4 which are not piece of cake however is not to difficult. I hate that mind of developers trying to fix on design “battery for life of device”. That is the issue. Almost the problem is the battery. No matter how much well it is, continue being the critical lifetime part. Must need replaceable for users.
Zacarias S Kosa - Replica
I personally wish phone makers would stop doing this crud, the battery is the least of the worries and should be easily replaceable, likely folks will want to upgrade to a new phone before battery is “dead” and more likely you will have to buy a new screen because of how fragile they make these things especially the new fad of ALL GLASS design >:(…wish moto would not advertise any water proof of any sort, just had my moto G4 Play die because of a small bit of water getting on the screen, now have to buy a brand new one, there goes over $400 down the drain….got so mad I beat the crud out of it smashed it right to bits when it refused to power on at all after drying out in dry rice for a few days, but at least it had an easy to remove battery with nowhere to buy a $20 battery for less then $90 (ship and tax)
Maurice Fortin - Replica
The article is great, but I wouldn’t go through such torture. And the cost to have a repair shop do it might be 40% of the price of a new phone. I agree with Andy and Zacarias. This practice of non-replaceable batteries, claiming that this design is “waterproof” and makes the phone slimmer, is all just a racket. I kept my Samsung S3 with replaceable battery for four years, and only gave it up because it couldn’t take the Android updates anymore. Now only LG sells phones with replaceable batteries, but the LG phone I tried was a piece of junk. It looks like I’ll just have to replace my Moto phone every two years now. That’s unfair.
Claude Robotham - Replica
Totally agree to comments by Claude. Real Water sealing is not being achieved by making batteries non replaceable. Now nano coating technology is there to make circuits water repellent. So water sealing is no longer an excuse for manufacturers. Hard to replace battery is just planned obsolescence.
Rineez -
Ok. It was stressful, but thanks to author and Moto G5 Plus Replacement Battery Kit I managed to get my phone back to full power again. One small note: Step 11 show flat side of spudger, but it was too tight to fit spudger there. I end up using iFixit Opening tool and opening picks. Except of that - everything was quite clear. Still scary as heck to cut the glue around the screen, but clear and reassuring that everything is gonna be ok :)
Vladyslav Aksonov - Replica
my phone is motto g5s plus, there is any significant difference from the one from the guide motto g5 plus ?
emil ghengeaua - Replica
Emil, the battery replacement procedure for the G5s Plus is similar, but slightly different! You can find the guide for that repair here: Moto G5s Plus Battery Replacement
Taylor Dixon -
Brilliant write up. Thank you.
Paras Parekh - Replica
Where can I get the adhesive to reattach the screen? I’d like to get a pre-cut sheet that’s the right shape instead of fiddling with super thin tape.
dav1dh0ff - Replica
You can find replacement display adhesive here: Moto G5 Plus Display Adhesive. Definitely easier than fiddling around with Tesa tape!
Taylor Dixon -
Had two issues with the repair: With opening I found myself picking in between the backlight and the LCD instead of behind the LCD and the midframe Now I have a few dust particles between there.
And concerning the midframe: Wow that is fit in thight! I found it easier to open it by picking from the plastic at the right side at both the top and the bottom of the phone.
For the second half of removing the battery I found it easier to drip a bit of alcohol on the end of a spudger and then pick between the battery and the frame.
Jacob van Dijk - Replica
Great instruction for the G5 s Plus. Took about 1 1/2 hours but easy to do.
Thank you for the magnetic bits.
I used the same glass glue, just put the heating pad on to soften and bingo..
Calibrated the battery as instructed..
Thank you!
Frank Haas 1-7-2020
Frank Haas - Replica
Some instructions on replacing the adhesive would have been nice, but I got it done anyway.
Is it not possible to change the Accu without completely removing the display?
Skip 13 to 16?
Helmut - Replica
Thank you for this guide. This revived my Moto!
The process is easier than it looks at first glance.
Jakob Busse - Replica
moderate difficulty? not at all. I repair phones for a living this is a difficult repair
Rouge Employee - Replica
I bought this kit because I had an excellent experience replacing a HDD on an older iMac with iFixit support a few years ago. Unfortunately, I underestimated the skill necessary to accomplish this battery replacement. Specifically, I could not get any edge of the ‘guitar picks’ between the display and the body of the phone as shown in the photographs. I cannot understand how that could work. They seemed too thick. I resorted to a razor blade and playing cards and ended up destroying the display thereby rendering the phone unresponsive to input. For anyone contemplating this operation, here are my thoughts: if you do not have prior experience opening phones, I would avoid attempting to do this unless you are prepared to buy another phone. If I knew then what I know now, I would have shopped for a good power pack to recharge my phone away from home and kept that up until the the short life span of the battery necessitated buying a new phone.
John - Replica
If you are just a little bit skilled or working with hands it should not be hard to do this, just be patient.
one thing:
on last step when you put new battery in be super careful where you put cable from new battery, it can be CUT of with that small metal near it. Just put it as it is on image (old battery) and it should be fine.
anyway, my 6 years old phone is like new :)
thank you
Richard Sinčák - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 22
Ultimi 7 Giorni: 145
Ultimi 30 Giorni: 614
Tutti i Tempi: 113,358
