Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Segui questa guida per rimuovere e sostituire la batteria del Moto E4 Plus. Arrivare alla batteria non è molto difficile, ma la batteria stessa è fissata la scocca con dell'adesivo tenace. L'uso di alcol isopropilico ad alta concentrazione renderà decisamente più facile la rimozione della cella.
Se la tua batteria è gonfia, prendi adeguate precauzioni.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria da sostituire sotto il 25% prima di smontare il telefono. In questo modo si riduce il rischio di un pericoloso incendio se la batteria viene danneggiata accidentalmente nel corso della riparazione.
Cosa ti serve
Spegni il telefono prima di iniziare lo smontaggio.
Inserisci l'estremità di uno spudger nell'intaglio nell'angolo inferiore destro del telefono.
Fai leva con lo spudger per iniziare a staccare la cover posteriore dal telefono.
Fai scorrere lo spudger lungo il lato inferiore per separare la cover posteriore dal telefono.
Rimuovi le 19 viti Torx T3 lunghe 3,2 mm che fissano il telaio intermedio in plastica.
Inserisci l'estremità piatta di uno spudger nella giunzione del midframe nell'angolo inferiore sinistro del telefono (vicino al foro del microfono).
Torci lo spudger per sbloccare la clip di plastica.
Ripeti la procedura per la clip vicino all'angolo superiore destro del telefono.
Solleva il bordo inferiore del telaio di plastica finché le clip lungo il bordo superiore non si sbloccano.
Rimuovi il midframe in plastica.
Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda madre.
Prima di iniziare il distacco, nota che la batteria è tenuta in posizione da due strisce adesive.
Inserisci un plettro di apertura nella parte superiore del bordo destro della batteria.
Spingi delicatamente il plettro di apertura fino a inserirlo per metà sotto la batteria.
Inserisci un altro plettro di apertura nel bordo destro, vicino al primo plettro.
Fai scorrere il plettro di apertura verso il basso lungo il bordo destro per liberare la striscia adesiva di destra.
Se il taglio diventa difficoltoso, applica ancora qualche goccia di alcol isopropilico nel bordo; aspetta un minuto perché possa penetrare e prova di nuovo.
Rimuovi la batteria.
Rimuovi tutto il vecchio adesivo dalla scocca del telefono.
Applica il nuovo adesivo nelle stesse zone dove era applicato in precedenza.
Disponi la batteria in posizione senza premere. Controlla che il connettore della batteria sia allineato correttamente con il suo zoccolo sulla scheda madre.
Premi con decisione la batteria nel telefono per trenta secondi.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
'''Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata: caricala al 100% e poi mantienila sotto carica per almeno altre due ore. Quindi usa il telefono finché non si spegne a causa della batteria esaurita. Per finire, carica la batteria ininterrottamente fino al 100%.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte Moto E4 Plus per trovare aiuto.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
84%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
You are a star. Spot on. I very much appreciate your contribution in breaking the monopoly of the bastards. They sold me the mobile without telling me the battery is fixed. I was about to send it for repair on their lab which could have cost me at least £200 if not more. £25 DHL . £45 just for looking into it . This is even before replacing the battery and the cost of labor. Take off my hat for you. Keep up the good work.
best regards
Sburgess
