Introduzione
Segui questa guida per sostituire la batteria incollata del tuo MacBook Pro 16" con l'aiuto di un kit iFixit dotato di antiadesivo. L'antiadesivo è studiato per ammorbidire la colla che fissa la vecchia batteria, rendendone più facile la rimozione.
L'antiadesivo iFixit è infiammabile. Esegui questa procedura in un'area ben ventilata. Non fumare o lavorare vicino a una fiamma libera.
Per minimizzare il rischio di danneggiamenti, accendi il tuo MacBook e consenti alla batteria di scaricarsi completamente prima di iniziare questa procedura. Una batteria al litio-ioni carica può creare un incendio pericoloso e incontrollabile se viene forata accidentalmente. Se la tua batteria è gonfia, prendi adeguate precauzioni.
Nota: il solvente usato per sciogliere l'adesivo della batteria può danneggiare alcuni tipi di plastica. Segui con cura le istruzioni e stai molto attento quando applichi l'antiadesivo.
Cosa ti serve
Accendi il tuo Mac e apri Terminal.
Copia e incolla il seguente comando (oppure digitalo esattamente) in Terminal:
sudo nvram AutoBoot=%00
Premi [return]. Se richiesta, inserisci la tua password di amministratore e premi di nuovo [return]. Nota: il tuo tasto return può essere etichettato anche come ⏎ o "enter."
sudo nvram AutoBoot=%03
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un cacciavite pentalobe P5 per rimuovere le sei viti che fissano la cover inferiore, delle seguenti lunghezze:
Quattro viti da 3,7 mm
Due viti da 7,3 mm
Posiziona e quindi premi una ventosa vicino al bordo anteriore della cover inferiore, tra i fori delle viti.
Tira la ventosa giusto quanto basta ad aprire una piccola fessura sotto la cover inferiore.
Fai scorrere la punta di un plettro di apertura nella fessura che hai appena creato sotto la cover inferiore.
Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo più vicino e quindi fino a metà del lato del MacBook Pro.
I recommend being careful while sliding as you can scratch the speaker. The actual clip is about halfway up the side, whereas the speaker is closer to the front (further from the hinge). So stay very shallow with just the tip of the pick until you get halfway up the side.
Ripeti il passo precedente dal lato opposto, usando il tuo plettro di apertura per sganciare la seconda clip.
Same advice that I gave for the other side — be careful not to scratch the speaker which is close to the bottom. Keep the pick shallow until you get halfway up the side.
Tira la cover inferiore con decisione per farla scorrere verso la parte anteriore del MacBook (allontanandola dal lato con le cerniere) per separare l'ultima delle clip che trattiene il case.
Tira prima da un angolo e poi dall'altro.
This was made a lot easier by using a lever in the hinge area in combination with pulling. The amount of force required was more than the grip I could get on the metal allowed for my macbook.
Thank you for this comment! 🙏
For me it was the same way, wasn't able to get enough grip to pull sufficiently - but gently levering near the hinge with a spudger to "push" the bottom panel away worked well!There is no pulling required. Use an opening pick or a spudger at the hinge area to gently and easily nudge the bottom panel off the clips. It should be effortless.
If you do pull on the bottom case be careful of where you place the hand supporting the Mac, otherwise you'll make a blood sacrifice to the Mac gods! I placed my other hand too close to the feet on the bottom case and while removing it, the sharp edge of the bottom case sliced into my thumb.
Rimuovi la cover inferiore.
Disponilo in posizione e allinea le clip a scorrimento vicino alla cerniera del display. Premi verso il basso e fai scorrere la cover verso la cerniera. Lo scorrimento si dovrebbe arrestare non appena le clip si agganciano.
Quando le clip a scorrimento sono perfettamente agganciate e la cover sembra correttamente allineata, premi con decisione la cover stessa per agganciare le quattro clip nascoste. Dovresti sentire lo scatto quando le clip si bloccano.
Stacca e rimuovi lo sticker isolante che copre la scheda della batteria, sul bordo della scheda logica più vicino alla batteria stessa.
Se questa copertura isolante non si stacca facilmente, applica una modesta quantità di calore con un iOpener, un asciugacapelli o una pistola termica per ammorbidire l'adesivo sottostante e quindi prova di nuovo.
Usa uno spudger per sbloccare l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo dati della scheda della batteria
Scollega il cavo dati della scheda della batteria facendolo scorrere fuori dal suo zoccolo sulla scheda logica.
Stacca tutti i pezzi di nastro adesivo che dovrebbero coprire il connettore del cavo dati della scheda della batteria.
Alza e sblocca l'aletta di bloccaggio sul connettore all'estremità opposta del cavo dati della scheda della batteria.
I’ve seen versions of this battery board that the cable goes around and to the back of the board, so this step is not always necesary.
Fai scorrere fuori dal suo zoccolo sulla scheda il cavo dati della scheda della batteria, quindi rimuovilo completamente.
Putting a mark on the cable will be helpful when reinstalling so you don't put it backwards or upside down.
This isn't necessary for many repairs, such as the Screen Replacement. I just lift the cable out of the way enough to do the next few steps and leave it attached.
Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere la vite a testa piatta da 6,7mm che fissa il connettore dell'alimentazione della batteria.
Utilizza un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 1,8 mm che fissano la staffa della copertura per i connettori del cavo della tastiera e del trackpad.
Rimuovi la staffa.
Utilizza uno spudger per scollegare il cavo del trackpad sollevando il connettore in modo diritto dalla scheda logica.
Utilizza un cacciavite Torx T5 per rimuovere le 13 viti che fissano l'assemblaggio del trackpad:
Nove viti da 5,8 mm.
Quattro viti da 4,9 mm.
Apri leggermente lo schermo, ma mantieni il MacBook capovolto. L'assemblaggio del trackpad dovrebbe separarsi e adagiarsi piatto sullo schermo.
Fai uscire con attenzione il cavo a nastro del trackpad attraverso la sua fessura nel telaio.
Mentre rimuovi l'assemblaggio del trackpad, fai molta attenzione a non perdere le nove piccole rondelle metalliche appoggiate sui perni delle viti. (Possono staccarsi e perdersi con molta facilità.)
Rimuovi l'assemblaggio del trackpad.
Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 3,5 mm che fissano la cover disposta sul cavo flessibile della scheda dello schermo.
Rimuovi la cover del cavo flessibile della scheda del display.
If you're familiar with repairing, you do not need to do a complete tear down, you can skip from here to step 63 and just loosen (or you can remove) the Three 3.3 mm T3 Torx screws (red) and the T5 screw (Yellow)below the left fan and slightly lift the logic board enough to slide out the battery board cable from under the logic board.
Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le quattro viti da 2,0 mm dalle cover delle cerniere (due viti su ciascun lato).
Bonjour @amaury29177 Merci de remarque. Vous avez l'œil ! J'ai corrigé l'erreur. iFixit étant un wiki, je vous invite à faire la correction de votre côté s'il vous arrive de trouver une autre erreur :) Excellente journée et merci encore !
Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 2,4 mm che fissano la staffa di copertura dei connettori dei cavi del Touch ID e del jack cuffie.
Rimuovi la staffa.
Usando un cacciavite Torx T3, rimuovi le due viti da 1,5 mm che fissano la staffa di copertura dei connettori del digitizer del Touch Bar e del'angolo di apertura del coperchio del laptop.
Con delle pinzette, fai scorrere la staffa verso il bordo laterale del MacBook Pro finché l'intaglio presente sulla parte esterna non si libera dalla linguetta di bloccaggio sulla scheda logica.
Rimuovi la staffa.
Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 1,9 mm che bloccano la staffa del connettore del cavo schermo del Touch Bar.
Rimuovi la staffa.
Con un cacciavite Torx T3:
Rimuovi le due viti da 1,3 mm che fissano la cover del cavo flessibile Thunderbolt sulla sinistra.
Rimuovi le due viti da 1,3 mm che bloccano la cover del cavo flessibile Thunderbolt sul lato destro.
Usa uno spudger per scollegare il cavo flessibile Thunderbolt sul lato sinistro sollevandola dalla scheda logica.
Fai leva dal bordo interno del connettore, la parte più vicina alla ventola.
Ripiega delicatamente sul lato il connettore del cavo flessibile perché in seguito non interferisca con la rimozione della scheda logica.
Stacca il nastro adesivo che copre il connettore del cavo della tastiera.
Usa uno spudger per alzare con delicatezza la lunga aletta di bloccaggio del connettore ZIF per il cavo della tastiera.
Stacca il nastro adesivo che copre il connettore del cavo dello speaker sinistro.
Stacca il nastro adesivo di copertura del connettore dell'altoparlante di destra.
Stacca il nastro adesivo che copre il primo connettore del cavo della retroilluminazione della tastiera.
Apri l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF della retroilluminazione della tastiera facendo leva sotto di essa per alzarla dalla scheda logica.
Disconnetti la retroilluminazione della tastiera tirando il suo cavo fuori dalla scheda logica finché il flex non esce dal suo zoccolo.
Se possibile, tira sul nastro attaccato al cavo invece che sul cavo stesso per ridurre il rischio di danneggiamento.
Sposta il cavo lontano dal suo connettore in modo da creare più spazio per rimuovere la scheda logica.
Stacca il nastro che copre il connettore della ventola destra.
Disconnetti il connettore ZIF della ventola destra facendo leva sotto di esso per sollevarlo dalla scheda logica.
Disconnetti l'altoparlante destro tirando il suo cavo fuori dalla scheda logica finché il flex non esce dal suo zoccolo.
Stacca il nastro adesivo che copre il connettore della ventola sinistra.
Apri l'aletta di bloccaggio della ventola sinistra facendo leva sotto l'aletta stessa per alzarla dalla scheda logica.
Disconnetti la ventola sinistra tirando il suo cavo fuori dalla scheda logica finché il flex non esce dal suo zoccolo.
Stacca il nastro adesivo che copre l'altro connettore del cavo della retroilluminazione della tastiera.
Stacca il nastro adesivo che copre il connettore del gruppo microfoni.
Apri l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF del gruppo microfoni facendo leva sotto di essa per alzarla dalla scheda logica.
Disconnetti il gruppo microfoni tirando il suo cavo fuori dalla scheda logica finché il flex non esce dal suo zoccolo.
Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere la singola vite da 2,9 mm che fissa il gruppo cavi di antenna.
Scollega tutti e tre i cavi di antenna sollevandoli uno a uno dai rispettivi zoccoli.
Fai scorrere le pinzette o l'estremità piatta del tuo spudger sotto ciascun cavo finché non arrivi vicino allo zoccolo e quindi ruota l'attrezzo o fai leva delicatamente per eseguire la disconnessione.
One tip to make logic board removal and replacement easier, is to carefully tape all the flexes back out of the way. This makes it a lot easier, trust me. Paul Daniels of FlexBV fame taught me this https://pldaniels.com/flexbv/ See photo of taped back flexes here https://i.imgur.com/eriX0KV.jpg
Rimuovi tutte le undici viti che fissano il gruppo della scheda logica:
Tre viti Torx T3 da 3,3 mm
Due viti Torx T5 da 3,6 mm
Quattro viti Torx T5 da 2,9 mm
Una vite Torx T8 da 4,0 millimetri
Una vite Torx T8 (a testa larga) da 4,0 millimetri
Stacca (ma non rimuovere) la striscia ammortizzante in gomma dall'adesivo che la fissa sulla ventola.
Se necessario, applica una modesta quantità di calore con un iOpener, un asciugacapelli o una pistola termica per ammorbidire l'adesivo e rendere più facile staccare gli ammortizzatori.
Ripeti l'operazione per la striscia adesiva sulla ventola del lato opposto.
Fai passare l'insieme dei cavi di antenna nella fessura tra la scheda logica il dissipatore e accertati che sia allineata correttamente quando riabbassi nella sua posizione la scheda.
Controlla che non ci siano dei cavi intrappolati sotto la scheda mentre la rimetti al suo posto. Verifica con cura ciascuno dei quindici punti evidenziati.
So easy to refit the logic board with all the flexes taped back out of the way. The only way to go IMO https://i.imgur.com/1fiRGhe.jpg
Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere la vite da 5,1 mm che blocca la scheda della batteria.
Per proteggere il display, inserisci un foglio di alluminio tra lo schermo e la tastiera e lascialo in questa posizione mentre lavori.
Puoi anche usare del nastro di carta da pittura e sigillare il meglio possibile l'area del trackpad. In alternativa, puoi disporre una salvietta assorbente direttamente al di sotto della zona del trackpad per assorbire un'eventuale colatura di antiadesivo.
Ora che il tuo MacBook Pro è stato preparato per l'intervento, è ora di preparare anche te.
Indossa occhiali protettivi quando maneggi e applichi l'antiadesivo (gli occhiali protettivi sono inclusi nel tuo kit).
Non indossare lenti a contatto senza gli occhiali protettivi.
Anche i guanti protettivi sono inclusi nel tuo kit. Se ti preoccupa un'eventuale irritazione alla pelle, mettiti subito i guanti.
Aggiungi qualche altra goccia di antiadesivo tra le due celle della batteria a destra, in modo che possa scorrere verso il basso passando sotto la cella inferiore della batteria.
Prima di procedere con il prossimo passo, aspetta circa due minuti per lasciare il tempo all'antiadesivo di penetrare e ammorbidire la colla della batteria.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Plastic Cards$2.99
Dopo un paio di minuti, inserisci un angolo di una scheda di plastica sotto la batteria, iniziando dal bordo inferiore della cella disposta in basso all'estrema destra.
Fai oscillare la scheda da un lato all'altro e falla scorrere completamente sotto la cella della batteria.
Solleva le celle per separare completamente l'adesivo, ma non cercare di rimuoverle del tutto dal MacBook già ora.
Lascia temporaneamente la scheda di plastica sotto le celle per evitare che la colla possa riattaccarsi mentre procedi con il passo successivo.
Se incontri delle difficoltà a infilare la scheda sotto una qualsiasi delle celle della batteria, cerca di far passare un un pezzo di filo interdentale o un cavetto al di sotto della cella della batteria. Tiralo da un lato all'altro con un movimento alternato per staccare l'adesivo.
Solleva e rimuovi la batteria.
Stacca i pezzi più grossi di adesivo rimasto con delle pinzette o le dita protette da guanti.
Raschia tutti i piccoli pezzi rimasti di adesivo con uno strumento di plastica e pulisci l'area interessata con antiadesivo oppure alcol isopropilico. Sfrega in una sola direzione (non avanti e indietro) finché lo chassis sarà pulito e pronto ad accogliere una nuova batteria.
Questa operazione potrebbe richiedere di lavorare abbastanza a lungo, quindi ci vuole pazienza.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tesa 61395 Tape$10.99
Se la tua batteria è dotata di adesivo preinstallato sul retro, rovesciala e stacca cura il foglio protettivo per esporre la colla. Se la tua batteria non è già dotata di adesivo, applica un nastro biadesivo sottile come il Tesa 61395 per attaccare la batteria.
Posiziona con cura la batteria e installala al suo posto.
Premi con decisione ciascuna cella tenendola premuta per 5-10 secondi per fissarla al case inferiore.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 45 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
32 Commenti
Amazing. This is truly thorough, and as soon as this battery starts to fail, will come back here. Nice work documenting a whole assembly line.
If I want to replace my fans, it looks like I can follow this guide to step 66 and then just figure it out from there? Is there a guide somewhere on this? Thanks!
You can do as you wrote for replacing only the fan. Ther’s nothing more to know about it.
I see that the MacBook Pro 13 logic board remains in place in iFixit battery replacement guide. Is there any reason why in the MacBook Pro 16 the logic board cannot remain in place while removing and reinstalling the battery?
Yes, there are two battery cables running under the logic board, clearly visible at step 68. No way to put the battery back with the logic board in place.
I recently did the 15” 2017 Macbook Pro battery replacement and that seemed more difficult than this one due to the speaker connectors. In my opinion, this 16” replacement can be marked as Moderate.
Because the battery connector is underneath the logic board here.
Peter H -
Great guide! Wow! Definitely not for the faint of heart! Thanks Carsten!
This is definitely a difficulty repair. I caused some damage to the speaker, likely while trying to get the battery out. (Luckily, that will be a very simple repair)
I definitely recommend double checking that you have all right screwdrivers, scrapers/spudgers, adhesive dissolvers, screw locker and a tray with lots of compartments to keep everything organized. I have done multiple complex repairs of mac laptops in the past including screen replacements, logic board replaceements and other battery replacements and this was the most difficult. I am very glad future generations included pull tabs for the adhesive.
Thanks for the guide!
FWIW I skipped about half the steps, and used spudgers to angle the motherboard up, in order to remove the battery. I'll list the steps I followed below:
1-21
27-29
35-36
41-49
53-54
61
63
68
I use 99% isopropyl alcohol, and an ifixit plastic card to cut through the battery adhesive. TBH that was the most time-consuming part, because I like to let the alcohol melt the adhesive a bit before cutting, in order to minimize the amount of pressure I have to apply.
The reason I skipped a lot of steps is to minimize risk, and also to save time. Thankfully the battery ribbons were easy to slide underneath the board, once the board was angled up a bit.
What a nightmare... There's no way this wasn't done in purpose.
2 years in and the battery's already dead. That's insane.
This took longer than expected due to the logic board removal, but wasn’t too difficult and everything went to plan.
Note that you need to be REALLY careful with the ZIF connector latches like on the battery board and logic board, they are very fragile and I had to re-attach the latch for one of them.
OMG!! I did not know that the process to change out the battery on the 2019 MBP was so intense. My old 2009 MBP was "cake walk" compared to this. Thanks for the HOW TO
For Step 16:
What does "damage" mean in this case? I have one of these that I was attempting to clean, so I lifted the battery power connector up, but I can't swear it didn't make contact. When I was trying to lay it down flat I thought it would stay flat until I put the screw in, but it popped back up a short way. I then held it down & put the screw it - now my MBP isn't powering on. Did this damage the logic board?
Nevermind my prior; took it to a local shop & they said it has liquid damage on logic board. Sending back to seller.
Woo hoo! Just finished. I don’t know who could do this battery repair on the quicker side of that range—mine took over 5 hours. Granted, I also redid the thermal paste on my CPU and my GPU. In addition, the old battery was really stuck in there, so that took extra time. Nonetheless, now I have more experience and, no need to buy a new computer ! Thanks, iFixIt !
Carsten did an excellent job in providing the correct information to do the job. But let us ALL NOT FORGET, this convoluted way of replacing a battery (something that would be considered a common and ordinary everyday routine need) is Apple's good faith attempt at preventing the everyday consumer from replacing their own battery in their own device. Take for example myself when it takes 80+ steps to change a battery, and provided I were wealthy, I'd have someone replace the battery for me. Not everyone is wealthy or similarly situated. Make sure you don't forget to encourage your elected officials in the U.S. Congress to vote to allow us Americans our right to repair our devices ourselves without long, drawn out, encumbering, and convoluted ways of doing it. Can you imagine how blinded in the night we would be if we had to go through all this just to change the batteries in our flashlights? We're no longer in the dark ages. I for one, am not prepared to go back even if Apple likes it or not.
Is there a way to replace the battery without removing everything? I can just slide the big battery out of my Dell Latitude E6500 and pop another one in. However, can I replace the battery in my 2019 MBP 16" without having to remove everything?
The repair guide is awesome. Unfortunately, replacing the battery didn't bring the machine back to life. Sadness!
But the repair guide was great. I felt very confident throughout.
Same with me. Did you figure out what was wrong with your machine? Replacing the battery was my best guess at what was wrong with my machine and now I'm stuck. Hopefully you had some luck diagnosing your issue?
Josef A -
Excellent guide
If I replace the battery, why coconut tool said that the manufacture date is 2013-03-18, is that normal?
So I just completed the whole sequence and everything went fine, really really well done Carsten! Only thing that went wrong is minor but still annoying: it seems I broke the left keyboard backlight cable. What to do in such a case?
Little extra onfo: I can't seem to find that part anywhere, and I can see the ribbon is slightly ripped in its angle, which must have happened when I put the logic board back in place. I can live without it, but it is strange having a keyboard lit only on one side... so any hint will be appreciated.
Yann,
Thank you for the kind words! Unfortunately, the keyboard, keyboard backlight, and their cables are integral to the laptop's upper case.
So thankful for this guide. Was able to resurrect an old unit that was collecting dust. Knew issue had to be the battery. Yes, a lot of steps; though, followed closely, you will succeed!!
3hours, with precaution and coffee time. All step are not so complicate. The unique attention is for the batterie removal. And cleaning step. So thanks for this tutorial.
Really thank you Carsten for this majestic guide, but shame on Apple for doing this job. I spent like 8 hours for doing everything (I know, I'm quite slow) and I even punctured the old battery while using the plastic card. I was a nightmare.
Hopefully, we will have easy-to-replace batteries by 2027 thanks to the European Union.
Special thanks to the Italian translators too, Grazie!
Do you seriously have to disconnect everything from power before removing the battery or can you just disconnect the battery and replace it with a new one? That just seems excessive.
But if their is a reason, I’d love to know
Is there any way to test if I'm having a battery issue? Can I boot the computer if I disconnect the battery? Currently the computer is completely dead and gives no sign of life what ever I do.
As everyone else commented - excellent guide. I got through everything, powered it up, and everything seemed great. At this point it was late and I went to bed. The next morning, after logging in, the screen went black - never to power up again. The battery data cable showed some signs of overheating. Everything looked aligned, oriented correctly, etc. I must have had the cable slightly rotated in the socket or something. Not sure it is worth retrying with another battery data cable. Anyone else have a similar issue?
Is this step necessary? I can’t perform this step as I am attempting to repair water damage and need to remove logic board & most likely replace the battery.
Macrepair SF - Replica
@mac_medic You definitely don’t want the power coming on while the board is wet. In your case, I think powering on the machine to disable Auto Boot would do more damage than it prevents. I agree, skip this step and be prepared to disconnect the battery quickly if the laptop automatically powers on. Good luck!
Jeff Suovanen -
Thats right! You don't want power running while working on your logic board.
Dan -
This did not work when running High Sierra.
Kyle B - Replica
Tried this on a 2018 MBP 13” Touchbar (there’s no iFixit guide for this model yet). Need to replace a broken screen.
Luckily I managed to connect to an external screen (Cmd-Down Brightness to switch displays) and enter above command. Seems to work, but there’s another problem with this model - it powers up as soon as any key is pressed……. ffs <gnashes teeth>
Cool_Breeze - Replica
I unscrew the battery first and wrap electrical tape over the logic board battery connector before attempting any repairs to the board. Haven’t had any problems yet and I’ve worked on about 10 of these models already. Also when you open the bottom case use a suction cup at the bottom and pull up then run a plastic spudger along the edges to disconnect the clips. Also only use a plastic spudger on the board. Saw a youtube video from a repair shop and he did not disconnect the power and used all metal tools during the entire process of removing the board. His last step was to disconnect the battery terminal.
Brian - Replica
Is this step necessary if my mac can turn on? Battery fully dead(
Nursat b - Replica
BEFORE YOU START: The included torx head stripped off before I was done (and you might need an additional T4) so stop now and go buy a good one. Also they fail to warn you above to get some blue threadlocker ahead of time.
Jason Sherron - Replica
This command did not work for me and I read that sometime in later 2020 Apple stopped this command from working…any ideas on a work around?
Patrick Machacek - Replica
Not able to do that with damaged screen
richardjgreen - Replica
If you have a damaged screen you can still use a converter from thunderbolt (USB 3) to HDMI and plug your Macbook Pro to your TV as monitor display. Just make sure to chose the right Source (HDMI IN) in your TV. I did it and to make it work I unplug and plug again in my Macbook and so I could disable the Auto boot
Roberto Sanchez Bustos -
Hi. This does not work on 2018 13” MacBook Pro with Touch Bar. I did exactly this to disable auto boot. But when I check by using nvram -p it says: auto-boot true. Am I doing something incorrectly? I did everything step by step. Copied and pasted the sudo command, pressed enter and then entered my password. I have Big Sur 11.1 installed. Is there any other way since I need to replace the screen. Thank you. Adrian
Adrian Vizik - Replica
Hi everyone. This is also a little pointless if you can’t see anything on the screen, and you don’t have a display adapter to USB C to display it. I agree with Brian about removing the back and disconnecting the battery cable before you even think about opening the lid of the MacBook. Applying the insulation tape is also a handy little tip that just makes sure there is no way to discharge from either the board or battery.
Roberto Enrieu - Replica
running `nvram -p | grep 'AutoBoot'` in terminal verifies that it was accepted
result: `AutoBoot %00`
Marek Polák - Replica
Running Big Sur 11.6.7 on a 2019 16" MBP, it's "auto-boot". So it's:
nvram -p | grep 'auto-boot'
to display the current state, the default istrue
- and then to change it,sudo nvram auto-boot=false
which turns it off.Ed Mechem -
This step is completely unnecessary if you follow the guide to disconnect the battery properly. Just put some tape between the battery and logic board connection to prevent it from accidentally touching and therefore powering on the laptop.
Grant Ormsby - Replica
It took me a few tries to make this command work, as I was able to copy and paste the command into Terminal, but could not type in my laptop’s password. I finally typed my password into a text document, copied it (command C), and then pasted it into Terminal and it worked.
tommy404 - Replica
I didn’t do this. Mine never auto-booted before I replaced the battery. Now it does.
hatuxka - Replica
BEFORE YOU DO ANYTHING - CHECK THE BATTERY!
I-fixit sent me a bad battery, which I didn’t realize until it was already install. They sent me a new one, but I wasted hours uninstalling and reinstalled.
Get a volt meter and measure the voltage on the output of the battery pack. If it reads 0 V, SEND IT BACK. It should read over 2 V.
bcardanha - Replica
I've just received my replacement battery and it reads 0,042V between the two main connectors. Do you think it's dead?
peter sussex -
When I did this from Terminal.app within Recovery Mode, the “sudo” was not recognized but I could invoke it without the sudo part. It seems to have been accepted when looking at “nvram -p”
johann beda - Replica
When in Recovery Mode, you already have superuser powers. So you don't need to prefix commands with the sudo command to invoke them with root privileges; you already have them. Do a
pwd
(print working directory) after opening Terminal in Recovery Mode, and you'll see that you're in the root user's directory.Ed Mechem -
I received the battery kit for my 2018 MacBook Pro and as per the above comment from bcardanha - Oct 12, 2021, I checked the voltage on the pads marked + and - . It was zero volts so I panicked a bit.
I sent a message on the iFixiT Facebook page and I got no reply. I finally found the customer service email for Ifixit Europe and sent them an email voicing my concern as I was not keen to work for couple of hours just to discover that the battery is faulty. I had an almost instant reply on the email (kudos to them) and they adviced me to go ahead and install the new battery as the voltage measured when battery is not connected is not relevant.
I took a leap of faith and after two hours… the new battery showed 50% charge and everything seems to be working just fine. I am happy it worked.
Mircea Comanici - Replica
After removing the old battery and installing the new battery I powered up the MBP before screwing the bottom on. I discovered the my keyboard would not function. It took a few hours of investigation and frustration that I discovered the track pad power ribbon had become partially dislodged from the trackpad. I was able to see that this through the little machined slot where the battery sat. I had to remove the trackpad to reinsert the power ribbon back into the connector in the trackpad. after reassembling and reinstalling the battery etc the keyboard worked. Just food for thought if your run into the keyboard issue.
Ed Mease - Replica
This should be the default. IMO I tell you to power on - not the lid.
G Sena - Replica
Est ce que cela fonctionne sur un macbook pro 2017 sans touchbar ?
maël muzelet - Replica
Bonjour Maël, oui, ce tutoriel concerne "les MacBook Pro 2016 (et plus récents) et les MacBook Retina 12" 2017 (et plus récents)"
Claire Miesch -
Excellent instructions. I was able to follow and install the new screen. I recommend that you get a good set of tools before you begin. I started with an inexpensive repair kit bought online. The Penta and torx bits failed. I bought an IFIXIT kit with quality bits and I was able to do everything I needed.
Tom Markham - Replica
If you're not running an admin account the sudo command won't work (which honestly, you should not be running admin). Rather than logging in to your admin amount via the OS, in the terminal type "login [admin username]," then the password and you'll be able to do the sudo command as described above. Once you're complete, type "logout [admin username]" and you'll be good to go. Obviously replace [admin username] with whatever the account name for your admin user is.
arichard2401 - Replica
For those unable to complete this step because the screen is too damaged I recommend leaving your macbook on until the battery dies.
Nicholas R Licato - Replica
Just replaced my 2018 15" MBP battery. Running Sonoma.
I found no way to disable AutoBoot (The status can be checked in the Power section of system report).
Anyway, i left my battery completely drain before opening the MBP, and had no issues during the process.
Cédric Bontems - Replica
After sending this command in terminal when I checked what happens if I now open the lid, instead the screen lit slightly up (still black) then a battery symbol showing the charging state showed up.
Now, after replacement of the battery, this is all I get to see.
No reset of NVRAM nor PRAM helped.
Currently the new battery charges (58% atm) and it feels like it‘s mocking me.
webrockers - Replica
I suspected the keyboard or TouchID sensor wouldn’t work, so I went on and checked every connector.
I missed connecting the left TouchID sensor from step 31.
webrockers -
