Introduzione
Una batteria esausta può essere una riparazione economica per i dispositivi che non si caricano o la cui carica dura poco. Questa guida ti mostrerà come questa parte può essere sostituita.
Cosa ti serve
Trova le estremità della cassa.
Infila uno strumento di apertura in plastica tra l'estremità in gomma e la maglia.
Fai leva verso l'alto per aprire l'estremità.
Ripeti questa procedura anche per l'altra estremità.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
24Commenti sulla guida
There is a way to take it apart without all these steps and a complete tear down.
This is huge overkill. Only the bottom cap and circuit board need to be removed for a battery replacement.
I agree. The battery is located on the bottom end only.
Jamin Hu -
^ the person who says that you only need to remove the one end-cap to replace the battery is correct. The process outlined in this article is more likely to damage all the fabric and other end-cap than just opening one end and gently prying it back until you can slide out the battery. FYI, the pull tab on my battery broke right off, and I had to pull it out with pliers.
