Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Logitech MX Master 2S
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Logitech MX Master 2S, Ammorbidisci l'adesivo dei piedini del mouse: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Logitech MX Master 2S, Ammorbidisci l'adesivo dei piedini del mouse: passo 1, immagine 2 di 2
    • Imposta l'interruttore del mouse su OFF, scollega tutti i cavi e capovolgilo così che i piedini siano rivolti verso l'alto.
    • La forma particolare di alcuni mouse può impedirgli di restare piani. Se serve, appoggia il mouse su un asciugamano morbido per evitare che si muova.
    • Se vuoi riutilizzare i piedini, ricorda che l'adesivo dev'essere scaldato bene in tutti i punti per riuscire a staccarli in modo pulito.
    • Applica un iOpener scaldato sui piedini sinistro e destro del mouse per circa un minuto per uno.
    • In alternativa, puoi usare un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo.
    • Quando usi un asciugacapelli, non scaldare i piedini per più di un paio di secondi alla volta. Se lo senti poco più che caldo al tatto, rischierai di sciogliere o deformare il case inferiore di plastica.
    • La colla dell'adesivo informativo potrebbe ammorbidirsi durante questo passo, ma non serve rimuoverlo.
    Chiedi a FixBot
  2. Sostituzione batteria Logitech MX Master 2S, Separa l'adesivo del piedino sinistro del mouse: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Logitech MX Master 2S, Separa l'adesivo del piedino sinistro del mouse: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Logitech MX Master 2S, Separa l'adesivo del piedino sinistro del mouse: passo 2, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura tra il piedino sinistro e il case inferiore.
    • Vai piano e accertati che il plettro scorra sia sotto al piedino che al suo cuscinetto adesivo. Questi strati tendono a separarsi facilmente.
    • Se vuoi riutilizzare i piedini, fa' attenzione a non piegarli o separarli dai cuscinetti adesivi.
    • Fai scorrere il plettro sotto al piedino per separare l'adesivo finché non riesci ad afferrarlo con le dita.
    Chiedi a FixBot
  3. Sostituzione batteria Logitech MX Master 2S, Rimuovi il piedino sinistro del mouse: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Logitech MX Master 2S, Rimuovi il piedino sinistro del mouse: passo 3, immagine 2 di 2
    • Solleva e rimuovi il piedino sinistro del mouse.
    Chiedi a FixBot
  4. Sostituzione batteria Logitech MX Master 2S, Rimuovi il piedino destro del mouse: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Logitech MX Master 2S, Rimuovi il piedino destro del mouse: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Logitech MX Master 2S, Rimuovi il piedino destro del mouse: passo 4, immagine 3 di 3
    • Inserisci e fai scorrere il tuo plettro di apertura sotto il piedino destro per separare il suo adesivo.
    • Rimuovi il piedino destro del mouse.
    Chiedi a FixBot
  5. Sostituzione batteria Logitech MX Master 2S, Informazioni sul rimontaggio: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Logitech MX Master 2S, Informazioni sul rimontaggio: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Logitech MX Master 2S, Informazioni sul rimontaggio: passo 5, immagine 3 di 3
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • Per installare nuovi piedini del mouse o per riusare i tuoi vecchi piedini:
    • Usa un paio di pinzette o uno spudger per rimuovere tutti i pezzi più grossi di adesivo rimasti.
    • Pulisci con attenzione tutta la parte inferiore del mouse con alcool isopropilico e un panno senza pelucchi o in microfibra. Lascia che la superficie si asciughi completamente.
    • Rimuovi i nuovi piedini dalle loro pellicole per adesivo e premili in posizione.
    Chiedi a FixBot
  6. Sostituzione batteria Logitech MX Master 2S, Svita il case inferiore: passo 6, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti lunghe 6 mm che fissano la metà inferiore del case inferiore.
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le due viti da 4,3 mm che fissano la metà superiore del case inferiore.
    Chiedi a FixBot
  7. Sostituzione batteria Logitech MX Master 2S, Sgancia il tasto laterale del mouse: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Logitech MX Master 2S, Sgancia il tasto laterale del mouse: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Logitech MX Master 2S, Sgancia il tasto laterale del mouse: passo 7, immagine 3 di 3
    • Inserisci il plettro di apertura nella giuntura tra l'appoggio per il pollice e il case inferiore.
    • Fai leva verso l'alto con il plettro e rimuovi la custodia superiore del mouse dal case inferiore con la mano, finché il gancio del tasto laterale non si separa.
    Chiedi a FixBot
  8. Sostituzione batteria Logitech MX Master 2S, Libera i ganci posteriori: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Logitech MX Master 2S, Libera i ganci posteriori: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Logitech MX Master 2S, Libera i ganci posteriori: passo 8, immagine 3 di 3
    • Inserisci il plettro di apertura tra la parte posteriore della custodia superiore e il case inferiore.
    • Fai scorrere il tuo plettro verso destra, allontanandolo dall'appoggio per il pollice, e fai leva verso l'alto per sganciare le due clip che tengono ferma la parte posteriore della custodia superiore.
    • Non cercare ancora di rimuovere completamente la custodia superiore, c'è ancora un cavo che la connette al case inferiore.
    Chiedi a FixBot
  9. Sostituzione batteria Logitech MX Master 2S, Riposiziona la custodia superiore: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Logitech MX Master 2S, Riposiziona la custodia superiore: passo 9, immagine 2 di 2
    • Fai attenzione a non tirare il cavo che connette la custodia superiore al case inferiore.
    • Solleva la custodia superiore e appoggiala sul lato dell'appoggio del pollice.
    • Per reinstallare la custodia superiore, inserisci prima il gancio del tasto laterale, poi premi intorno al perimetro della custodia superiore per far scattare i ganci rimasti.
    Chiedi a FixBot
  10. Sostituzione batteria Logitech MX Master 2S, Scollega la custodia superiore: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Logitech MX Master 2S, Scollega la custodia superiore: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Logitech MX Master 2S, Scollega la custodia superiore: passo 10, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per capovolgere la retta di bloccaggio bianca sul connettore ZIF del cavo di interconnessione.
    • Tira il cavo fuori dalla sua presa.
    • Durante il rimontaggio, inserisci il cavo con la sua aletta blu rivolta verso l'alto, poi chiudi l'aletta di bloccaggio. La linea nera si allineerà con il bordo della presa quando il cavo è inserito completamente.
    Chiedi a FixBot
  11. Sostituzione batteria Logitech MX Master 2S, Rimuovi la custodia superiore: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la custodia superiore dal case inferiore.
    Chiedi a FixBot
  12. Sostituzione batteria Logitech MX Master 2S, Svita l'alloggiamento della batteria: passo 12, immagine 1 di 1
    • Per avere accesso al connettore della batteria più facilmente, aiuta spostare la batteria e il suo alloggiamento.
    • Usa il tuo cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti da 6 mm che fissano l'alloggiamento della batteria al case inferiore.
    Chiedi a FixBot
  13. Sostituzione batteria Logitech MX Master 2S, Sposta l'alloggiamento della batteria: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Logitech MX Master 2S, Sposta l'alloggiamento della batteria: passo 13, immagine 2 di 2
    • Non tirare o tendere troppo il cavo della batteria.
    • Solleva l'alloggiamento della batteria e appoggialo sul bordo posteriore del case inferiore.
    Chiedi a FixBot
  14. Sostituzione batteria Logitech MX Master 2S, Scollega la batteria: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Logitech MX Master 2S, Scollega la batteria: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette o le dita per afferrare la parte superiore del connettore della batteria.
    • Tira sempre i cavi dai loro connettori e non dai cavi stessi.
    • Muovi il connettore da un lato all'altro e tiralo fuori dalla sua presa.
    • Il connettore è tenuto fermo saldamente nella sua presa. Se sembra bloccato, prova ad afferrarlo da un'altra parte. Usa le sporgenze intorno al collo del connettore se ti serve a fare più leva.
    Chiedi a FixBot
  15. Sostituzione batteria Logitech MX Master 2S, Ammorbidisci l'adesivo della batteria: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Logitech MX Master 2S, Ammorbidisci l'adesivo della batteria: passo 15, immagine 2 di 2
    • La batteria è tenuta ferma nel suo alloggiamento con del leggero adesivo.
    • Capovolgi l'alloggiamento della batteria così che la batteria sia rivolta verso il basso.
    • Appoggia un iOpener scaldato all'alloggiamento della batteria per circa due minuti per ammorbidire l'adesivo della batteria.
    Chiedi a FixBot
  16. Sostituzione batteria Logitech MX Master 2S, Separa l'adesivo della batteria: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Logitech MX Master 2S, Separa l'adesivo della batteria: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Logitech MX Master 2S, Separa l'adesivo della batteria: passo 16, immagine 3 di 3
    • Cerca di non piegare, deformare o forare la batteria con il tuo strumento: una batteria danneggiata è un potenziale pericolo di incendio.
    • Inserisci il plettro di apertura tra il bordo lungo della batteria e il suo alloggiamento, opposto al cavo.
    • Fai scorrere il plettro sotto la batteria per tagliare l'adesivo.
    • Tira verso l'alto per sollevare la batteria dall'adesivo.
    Chiedi a FixBot
  17. Sostituzione batteria Logitech MX Master 2S, Rimuovi la batteria: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Logitech MX Master 2S, Rimuovi la batteria: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Logitech MX Master 2S, Rimuovi la batteria: passo 17, immagine 3 di 3
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • Rimuovi la batteria.
    • Per installare una nuova batteria:
    • Usa uno spudger o le dita per rimuovere il vecchio adesivo dall'alloggiamento della batteria. Il vecchio adesivo non dovrebbe lasciare alcun residuo.
    • Se la batteria nuova non include adesivo preinstallato, posiziona un paio di strisce di nastro biadesivo nell'alloggiamento della batteria.
    • Orienta la nuova batteria così che i suoi cavi passino nell'incavo nell'angolo dell'alloggiamento. Premi la batteria saldamente in posizione per fissarla.
    Chiedi a FixBot
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, calibra la tua batteria appena installata dopo aver completato questa guida.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Clay Eickemeyer
Membro da: 09/19/22
103.725 Reputazione
476 guide realizzate
Guide Team Membro di Guide Team
Staff
10 Membri
17.798 guide realizzate
3Commenti sulla guida
Sure would be a more useful guide if the kit was in stock to purchase. Thanks anyway!
josh reeves - Rispondi Condividi
Bought the kit w/ battery to replace it on my MX Master 2S. The guide is great, but I noticed that with the new battery, the mouse never finishes charging, i.e. the third (final) LED will blink forever instead of turning solid like it used to when the original battery was new. Tried it with different chargers and after doing the full recharge cycle described on the instructions (full charge + 2h, full discharge, full charge). As such, the battery never shows as 100% on software and the battery capacity is not great. Not sure if there's a way to reset the battery charging circuit or if my battery is defective.
Carlos - Rispondi Condividi
Hi Carlos, I'd recommend getting in touch with customer support to see if we can resolve this issue for you! Here's the link: https://help.ifixit.com/category/133-con...
Clay Eickemeyer - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 12
Ultimi 7 giorni: 82
Ultimi 30 giorni: 515
Tutti i Tempi: 19,304
