Introduzione
Segui questa guida per sostituire la batteria usurata o guasta della tua tastiera wireless Logitech MX Keys per Business.
È normale che le batterie perdano capacità con il tempo. Se la tastiera si scarica rapidamente e non mantiene la carica, potrebbe essere arrivato il momento di sostituire la batteria.
Per sicurezza, esegui questa riparazione quando la batteria è al di sotto del 15%. Qualsiasi batteria agli ioni di litio carica può essere pericolosa se forata o danneggiata. Se la batteria appare gonfia o deformata, prendi le dovute precauzioni.
Cosa ti serve
Fai scorrere l'interruttore della tastiera in posizione OFF.
Scollega tutti i cavi dalla tastiera.
Appoggia la tastiera con i piedini rivolti verso l'alto su una superficie di lavoro pulita.
Scalda un iOpener e appoggialo sul piedino in alto a sinistra per un minuto.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tesa 61395 Tape$2.95
Usa un paio di pinzette angolate per staccare e rimuovere tutta la pellicola di plastica dagli incavi dei piedini.
Se stai installando dei nuovi piedini, rimuovili dal loro supporto e premili con decisione al loro posto.
Se stai riutilizzando i piedini, usa una striscia di nastro biadesivo per fissarli nelle loro sedi.
Potrebbe esserci una pellicola di plastica che copre le viti nelle cavità dei piedini del bordo superiore.
Utilizza l'estremità appuntita di uno spudger per forare la pellicola in modo da poter accedere alla vite sottostante.
Utilizza la punta di uno spudger per spingere delicatamente su lati alternati del connettore della batteria per farlo uscire dalla sua presa.
Inserisci il connettore nella sua presa in modo che il lato con la plastica rialzata al centro sia rivolto verso l'alto.
Premi sui bordi del connettore con l'estremità piatta di uno spudger fino a quando è completamente inserito nella presa.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tesa 61395 Tape$8.95
Utilizza uno spudger per rimuovere eventuali pezzi di adesivo dalla cavità della batteria.
Utilizza alcol isopropilico (>90%) e un panno in microfibra per pulire tutti i residui di adesivo dalla cavità.
Se la batteria di ricambio non è dotata di nastro adesivo già installato, applica nastro biadesivo o adesivo pre-tagliato alla cavità della batteria (non direttamente sulla batteria).
Se la batteria di ricambio ha l'adesivo già installato, rimuovi il rivestimento di plastica.
Premi con decisione la batteria in posizione.
Confronta la parte di ricambio con quella originale—potrebbe essere necessario trasferire i componenti rimanenti o rimuovere gli strati adesivi dalla parte nuova prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.
La riparazione non è andata come previsto? Prova alcune semplici risoluzioni dei problemi, o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte.
Riutilizza o ricicla—Non gettare mai le parti elettroniche nei rifiuti domestici. Visita il programma di riciclo Logitech per trovare i punti di riciclo più vicini, inclusa l'opzione di rispedire gratuitamente i vecchi dispositivi a Logitech se non c'è una soluzione comoda nella tua zona. Puoi anche portare i tuoi rifiuti elettronici presso qualsiasi centro di riciclo certificato R2 o e-Stewards. E non lasciare che le parti funzionanti o i dispositivi riparati finiscano a prendere polvere in un cassetto: passali a qualcuno che possa usarli.
Condividi la tua esperienza—Lascia un commento qui o invia il tuo feedback direttamente a Logitech all'indirizzo repair@logitech.com per contribuire a migliorare le future guide di riparazione e la progettazione dei prodotti.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Chiara Cappelli ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
