Introduzione
Segui questa guida per sostituire una batteria usurata o guasta nelle tue cuffie Logitech G535.
È normale che le batterie perdano capacità con il tempo. Se le cuffie si scaricano rapidamente e non mantengono la carica, potrebbe essere arrivato il momento di sostituire la batteria.
Per sicurezza, esegui questa riparazione quando la batteria è al di sotto del 15%. Qualsiasi batteria agli ioni di litio carica può essere pericolosa se forata o danneggiata. Se la batteria appare gonfia o deformata prendi le dovute precauzioni.
Cosa ti serve
Con una mano, tieni fermo il padiglione auricolare
Con la mano libera, tira lentamente il cuscinetto lontano dal padiglione finché non scivola completamente via dal suo bordo in plastica.
Ripeti la procedura per rimuovere l'altro cuscinetto.
Usa le pinzette angolate per sollevare e rimuovere l'adesivo che copre la vite della piastra dell'altoparlante in basso a destra.
Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le quattro viti lunghe 6.1 mm che fissano la piastra dell'altoparlante.
Usa le dita per ruotare la piastra dell'altoparlante di lato rispetto all'alloggiamento, assicurandoti di non tendere il cavo.
Usa le pinzette per afferrare saldamente i bordi del connettore della batteria.
Muovi delicatamente il connettore da un lato all'altro e fallo scivolare fuori dalla sua presa.
Inserisci l'estremità piatta di uno spudger sotto la batteria.
Fai leva delicatamente per staccare la batteria dal padiglione auricolare.
Rimuovi la batteria.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tesa 61395 Tape$8.95
Usa le dita per staccare il cuscinetto in gommapiuma dalla batteria.
Trasferisci il cuscinetto sulla batteria sostitutiva.
Applica una striscia di nastro biadesivo sul cuscinetto in gommapiuma.
Usa il dito per premere la batteria sul padiglione auricolare in modo che i cavi siano rivolti verso la presa del circuito stampato.
Usa le dita per far ruotare la piastra dell'altoparlante per rimetterla in posizione.
Orienta il cuscinetto auricolare in modo che la parte più larga sia rivolta verso l'alto.
Con una mano, tieni fermo il padiglione.
Con la mano libera, posiziona il cuscinetto sopra la parte superiore del padiglione, in modo che la linguetta in tessuto nero scivoli sopra il bordo in plastica del padiglione.
Infila il resto della linguetta sopra il bordo, procedendo lungo tutto il perimetro del padiglione. Allunga delicatamente il cuscinetto se necessario.
Controlla l'intero perimetro del padiglione per assicurarti che il cuscinetto auricolare sia inserito correttamente. Se una parte della linguetta in tessuto sporge, prova a spingerla oltre il bordo o rimuovi il cuscinetto auricolare e riprova.
La riparazione non è andata come previsto? Prova alcune semplici risoluzioni dei problemi, o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte.
Riutilizza o ricicla—Non gettare mai le parti elettroniche nei rifiuti domestici. Visita il programma di riciclo Logitech per trovare i punti di riciclo più vicini, inclusa l'opzione di rispedire gratuitamente i vecchi dispositivi a Logitech se non c'è una soluzione comoda nella tua zona. Puoi anche portare i tuoi rifiuti elettronici presso qualsiasi centro di riciclo certificato R2 o e-Stewards. E non lasciare che le parti funzionanti o i dispositivi riparati finiscano a prendere polvere in un cassetto: passali a qualcuno che possa usarli.
Condividi la tua esperienza—Lascia un commento qui o invia il tuo feedback direttamente a Logitech all'indirizzo http://mailto://repair@logitech.com per contribuire a migliorare le future guide di riparazione e la progettazione dei prodotti.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Chiara Cappelli ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
