Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Logitech G515 Lightspeed TKL
Visualizzazioni: 1708
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
6
Ultimi 7 giorni:
50
Ultimi 30 giorni:
183
Tutti i Tempi:
1.708
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 20 - 30 minuti
Difficoltà: Moderato
Guida In Evidenza
Questa guida è stata giudicata eccezionalmente ben fatta dallo staff iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Segui questa guida per sostituire la batteria scarica o consumata della tua tastiera wireless Logitech Lightspeed TKL.
È naturale che le batterie perdano capacità con il tempo. Se la tua tastiera si scarica velocemente e non mantiene la carica, potrebbe essere ora di cambiare la batteria.
Per sicurezza, esegui questa riparazione quando la batteria è scesa sotto il 15% di carica. Qualsiasi batteria agli ioni di litio carica può essere pericolosa se forata o danneggiata. Se la batteria sembra gonfia, prendi le giuste precauzioni.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questo kit contiene tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione batteria Logitech G515 Lightspeed TKL, Prepara la tua tastiera per lo smontaggio: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Logitech G515 Lightspeed TKL, Prepara la tua tastiera per lo smontaggio: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Logitech G515 Lightspeed TKL, Prepara la tua tastiera per lo smontaggio: passo 1, immagine 3 di 3
      • Sposta l'interruttore di alimentazione sul bordo superiore della tastiera in posizione OFF.
      • Una spia rossa dovrebbe essere visibile al di sotto dell'interruttore.
      • Scollega tutti i cavi dalla tastiera.
      • Appoggia la tua tastiera su un piano di lavoro pulito, con i piedini rivolti verso l'alto
      • Se il tuo piano di lavoro rischia di graffiare la tastiera, posizione un panno morbido al di sotto di essa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria Logitech G515 Lightspeed TKL, Rimuovi il ricevitore USB: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Logitech G515 Lightspeed TKL, Rimuovi il ricevitore USB: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Logitech G515 Lightspeed TKL, Rimuovi il ricevitore USB: passo 2, immagine 3 di 3
      • Se nel vano del coperchio della batteria è presente un ricevitore USB, farlo scorrere con un dito per estrarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Logitech G515 Lightspeed TKL, Rimuovi le viti della copertura della batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Logitech G515 Lightspeed TKL, Rimuovi le viti della copertura della batteria: passo 3, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti lunghe 6.7 mm che fissano la copertura della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Logitech G515 Lightspeed TKL, Rimuovi la copertura della batteria: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Logitech G515 Lightspeed TKL, Rimuovi la copertura della batteria: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Logitech G515 Lightspeed TKL, Rimuovi la copertura della batteria: passo 4, immagine 3 di 3
      • Inserisci il dito nell'alloggiamento del ricevitore USB sulla copertura della batteria e sollevalo per rimuoverlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria Logitech G515 Lightspeed TKL, Scollega la batteria: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Logitech G515 Lightspeed TKL, Scollega la batteria: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Logitech G515 Lightspeed TKL, Scollega la batteria: passo 5, immagine 3 di 3
      • Usa un paio di pinzette angolate per afferrare saldamente il connettore della batteria.
      • Tieni le pinzette con le dita il più vicino possibile al connettore in modo da avere una presa salda.
      • Muovi delicatamente il connettore da un lato all'altro e fallo scorrere fuori dalla sua presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria Logitech G515 Lightspeed TKL, Rimuovi la batteria: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Logitech G515 Lightspeed TKL, Rimuovi la batteria: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Logitech G515 Lightspeed TKL, Rimuovi la batteria: passo 6, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Assicurati di inserire l'attrezzo sotto la batteria e non al suo interno. Non piegare né deformare la batteria.
      • Fai scivolare l'estremità piatta di uno spudger sotto il lato sinistro della batteria e solleva delicatamente per staccare l'adesivo che la fissa alla tastiera.
      • Se la batteria è incollata o inizia a piegarsi, applicare alcune gocce di alcol isopropolico ad alta concentrazione (>90%) sul bordo e inclinare leggermente la tastiera in modo che l'alcool scorra sotto la batteria. Attendere un minuto affinché l'alcool ammorbidisca l'adesivo, quindi riprova.
      • Rimuovi la batteria.
      • Durante il riassemblaggio:
      • Rimuovi il vecchio sticker dalla cavità della batteria.
      • Applica una striscia sottile di nastro biadesivo alla cavità della batteria, dove si trovava il vecchio adesivo.
      • Posiziona la batteria nell'apposito alloggiamento in modo che il cavo si trovi sul lato con il connettore, quindi premi la batteria per fissarla in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale—potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle semplici risoluzioni dei problemi o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Riutilizza o ricicla—non gettare mai i componenti elettronici nei rifiuti domestici. Consulta il programma di riciclo Logitech per trovare i punti di riciclaggio più vicini, compresa la possibilità di rispedire gratuitamente i vecchi dispositivi a Logitech se non ci sono soluzioni convenienti nella tua zona. Puoi anche portare i tuoi rifiuti elettronici presso qualsiasi riciclatore certificato R2 o e-Stewards. E non lasciare che i componenti funzionanti o i dispositivi riparati finiscano nel dimenticatoio: regalali a qualcuno che può usarli.
Condividi la tua esperienza—Lascia un commento qui o invia il tuo feedback direttamente a Logitech all'indirizzo repair@logitech.com per aiutare a dare forma alle future guide di riparazione e alla progettazione dei prodotti.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Chiara Cappelli ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
Spencer Day
Membro da: 09/14/22
209.827 Reputazione
1.266 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 50
Ultimi 30 giorni: 183
Tutti i Tempi: 1,708
