Guida In Evidenza
Questa guida è stata giudicata eccezionalmente ben fatta dallo staff iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Usa questa guida per sostituire una batteria esausta o morta nel tuo Logitech G502 Lightspeed.
Se pensi di riutilizzare i piedini del mouse, dovrai scaldarli per ammorbidire l'adesivo e rimuoverli piegandoli il meno possibile. Potrebbe essere necessario sostituire i piedini piegati o strappati.
Se la tua batteria è gonfia, prendi le precauzioni adeguate. Per la tua sicurezza, scarica la batteria sotto al 25% prima di smontare il dispositivo. Ciò riduce il rischio di un pericoloso evento termico se la batteria viene danneggiata accidentalmente durante la riparazione.
Potresti aver bisogno di adesivo sostitutivo per riattaccare la batteria. Controlla la guida e la tua batteria di ricambio in anticipo.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questo kit contiene tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
Spudger4.9
Prima di iniziare, sposta l'interruttore di accensione nella posizione OFF.
Scalda un iOpener e applicalo sui piedini del mouse per un minuto.
Inserisci la punta di un plettro di apertura sotto il piedino anteriore, nello spazio del suo incavo.
Quando possibile, afferra con le dita e tira lentamente per staccarlo completamente.
Inserisci la punta di un plettro di apertura sotto il piccolo piedino anteriore destro, nello spazio del suo incavo.
Inserisci la punta di un plettro di apertura sotto il piedino posteriore, partendo dallo spazio nel suo incavo.
Usa uno spudger per grattar via con attenzione tutti i pezzi di adesivo rimasti.
Usa alcool isopropilico e un panno in microfibra per pulire accuratamente tutti i residui di adesivo dagli alloggiamenti dei piedini. Lascia che la superficie si asciughi completamente.
Rimuovi i piedini dalle loro pellicole dell'adesivo e premi saldamente in posizione.
Usa le dita per rimuovere i pesetti tirando verso il basso la parte inferiore del poggia-pollice.
Rimuovi le quattro viti a croce Philips da 5,4 mm al di sotto del mouse.
Inserisci un plettro d’apertura tra la parte inferiore e il guscio superiore iniziando dalla parte posteriore del mouse.
Fai scorrere il plettro d’apertura lungo la fessura tra le due metà verso il fianco esterno del mouse.
Ruota il plettro d’apertura per sganciare le clip che tengono insieme le due metà .
Inserisci di nuovo la punta del plettro tra la parte inferiore e il corpo superiore iniziando dalla parte posteriore.
Fai scorrere il plettro nello spazio fra le due metà verso la zona dove il pollice riposa in una normale presa del mouse.
Esegui una torsione del plettro per separare i ganci rimanenti.
Capovolgi il mouse sulla sui suoi piedini (ormai rimossi) e rimuovi la parte superiore aprendola verso il lato destro.
Mantieni il cavo della batteria vicino al connettore e con molta attenzione "accompagnalo fuori" tirandolo parallelamente alla scheda madre e facendo oscillare il connettore da un lato all'altro.
Puoi usare anche un paio di pinzette angolate per afferrare la testa del connettore e tirarla fuori dalla sua presa.
Usa uno spudger o un'unghia per sollevare aletta di blocco di entrambi i connettori ZIF per scollegare e liberare i cavi di interconnessione.
Inserisci la punta di un plettro di apertura tra la batteria e il suo alloggiamento di plastica.
Usa un plettro di plastica per sollevare leggermente la batteria per allentare l'adesivo al di sotto.
Spingi il plettro di apertura del tutto sotto la batteria.
Tira lentamente il plettro verso la parte posteriore del mouse per far scorrere la batteria da sotto la linguetta di plastica e fuori dal suo alloggiamento.
Se possibile, accendi il tuo dispositivo e prova la tua riparazione prima di installare il nuovo adesivo e richiuderlo.
Fissa la nuova batteria con adesivo pretagliato o nastro biadesivo se la batteria non lo include. Premi la nuova batteria saldamente in posizione.
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Applica del nuovo adesivo dove necessario dopo aver pulito le aree pertinenti con alcool isopropilico (>90%).
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata: caricala al 100% e lasciala caricare per almeno altre due ore. Quindi utilizza il tuo dispositivo fino a quando si spegne a causa della batteria scarica e poi ricaricalo ininterrottamente fino al 100%.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova qualche risoluzione dei problemi di base o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte.
Altre 33 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
9Commenti sulla guida
Thank u for the Instruction, has take less than 10 Min
A really easy and useful fix. In my experience, step 12 was unnecessary. It is easy to lay both sides down and remove the battery while they are still connected.
