Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Quando l'autonomia della tua torcia SOLA DIVE diminuisce, è il momento di una batteria sostitutiva.
Potresti (e dovresti) inviarla all'assistenza, ma per i modelli più vecchi (il mio è stato acquistato nel 2015) L&M potrebbe offrire una permuta. Io preferisco sostituire la batteria usurata.
In questa guida, ti mostro come sostituire la batteria della tua torcia SOLA DIVE, possibilmente con una batteria leggermente più potente.
Questa guida si applica alla maggior parte dei modelli SOLA DIVE, con il cosiddetto corpo 2L.
Cosa ti serve
Ricambi
Higher capacity Battery froom FOTOGRAFIT (Europe) (550-7404-A 7.2V 3100 mAh) In vendita su un altro sito
Compatible 'normal' charge speed battery (charger connector has the 3rd prong on the left)
Strumenti
Spudger4.9
Potrebbe essere necessario applicare un po' di forza per svitare il tappo della testa della lampada.
Tira delicatamente la testa della luce afferrandola dal circuito stampato, non dalla copertura in plastica
Prendi nota di come il connettore della testa della luce viene guidato verso il connettore del circuito stampato, facendolo passare attraverso la guida della copertura in plastica.
Rimuovi delicatamente la guida della copertura in plastica
Prendi nota della disposizione dei cavi. Questo faciliterà il rimontaggio
Scuoti delicatamente la lampada e lascia scivolare il circuito stampato e la batteria nella tua mano
Prendi nota della posizione in cui il circuito stampato dovrà scivolare durante il rimontaggio
Rimuovi delicatamente l'O-ring, puliscilo e applica del grasso per O-ring
Pulisci le sedi dell'O-ring, sia sul corpo che sul tappo metallico.
Scollega delicatamente la batteria dal circuito stampato
Evita di toccare le strisce metalliche (sensore di umidità, per rilevare allagamenti). Se succede, puliscile delicatamente con un panno asciutto e non abrasivo
Collega la nuova batteria
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Usa un po' di forza per riavvitare il tappo della testa della lampada, ma non esagerare!
Dopo 3 cicli di scarica completi, la batteria a capacità maggiore offrirà 65 min di luce alla massima luminosità (rispetto ai 45 min con la batteria originale)
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
4Commenti sulla guida
C'est pas faux, mais les packs d'accus sont généralement appairés par pièces aux caractéristiques aussi semblables que possible.
Il faut sinon démonter le pack d'origine, et récupérer le PCB... cela demande plus d'outillage et de matériel, et il faudra prendre garde à commander des accus avec languettes à souder (à moins de disposer d'un poste de soudure par points).
Pour qui a le temps et les compétences, ça peut effectivement valoir la peine...
This article would be a wonderful fine -- if only it mentioned a part number or specs or a source for the replacement battery.
it is interesting that a two-battery pack has a pigtail with five-wire connector ;-/
