Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione batteria Lenovo Yoga 710-15ISK
Visualizzazioni: 1094
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
2
Ultimi 7 giorni:
18
Ultimi 30 giorni:
80
Tutti i Tempi:
1.094
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 5 minuti
Difficoltà: Facile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questa guida ti mostrerà come sostituire la batteria in un laptop Lenovo Yoga 710-15ISK. La batteria del tuo laptop è un componente essenziale che gli permette di accendersi e rimanere in funzione senza essere collegato all'alimentazione. Prima di sostituire la batteria, assicurati che sia completamente scarica. I segnali che indicano che la batteria deve essere sostituita includono una ridotta autonomia della batteria, il computer che non si accende quando non è collegato all'alimentazione e il surriscaldamento della batteria.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questo kit contiene tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione batteria Lenovo Yoga 710-15ISK, cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Lenovo Yoga 710-15ISK, cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
      • Capovolgi il laptop in modo che la parte inferiore sia rivolta verso l'alto.
      • Rimuovi le dieci viti a croce Phillips da 2 mm che fissano la cover posteriore al laptop usando un cacciavite a croce Phillips. La posizione delle viti è cerchiata nella foto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Lenovo Yoga 710-15ISK: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi delicatamente la cover posteriore del portatile con le dita.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria Lenovo Yoga 710-15ISK, Batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Lenovo Yoga 710-15ISK, Batteria: passo 3, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le quattro viti da 2 mm dalla batteria usando un cacciavite a croce Phillips #0.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Lenovo Yoga 710-15ISK: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il connettore tra la batteria e la scheda madre tirando delicatamente la parte del cablaggio rivestita in plastica nera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Lenovo Yoga 710-15ISK: passo 5, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la batteria dal portatile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, dopo aver completato questa guida, calibra la tua batteria sostitutiva appena installata.
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un centro di riciclo certificato R2 o e-Stewards.
UMass Dartmouth, Team 3-5, Sinclaire Fall 2021 Membro di UMass Dartmouth, Team 3-5, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G5
2 Membri
60 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 80
Tutti i Tempi: 1,094
