Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione batteria Lenovo V15-ADA
Cosa ti serve
    1. Sostituzione batteria Lenovo V15-ADA, Gruppo pannello posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Lenovo V15-ADA, Gruppo pannello posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le 10 viti contrassegnate dalla piastra posteriore usando un cacciavite a croce Phillips #1.
      • M2,5 × 7 mm, a croce Phillips (6) (cerchi ROSSI)
      • M2,5 × 4 mm, a croce Phillips (4) (cerchi ARANCIONI)
      • I cerchi rossi indicano le viti più lunghe, mentre i cerchi arancioni indicano le viti più corte.
      • Tieni le viti in ordine. Hanno lunghezze diverse e devono essere riposizionate nelle loro posizioni originali.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Lenovo V15-ADA: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Lenovo V15-ADA: passo 2, immagine 2 di 2
      • Dopo aver rimosso tutte e dieci le viti, utilizza uno spudger in plastica per separare la copertura inferiore dal portatile.
      • Fai scorrere delicatamente l'attrezzo lungo i bordi finché le clip non iniziano a sganciarsi.
      • Una volta che tutte le clip sono libere, solleva la copertura e mettila da parte.
      • La scheda Wi-Fi si trova vicino a un angolo della scheda madre. Ad essa sono collegati due cavi dell’antenna (uno nero e uno grigio).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria Lenovo V15-ADA, Batteria: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Lenovo V15-ADA, Batteria: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Lenovo V15-ADA, Batteria: passo 3, immagine 3 di 3
      • Per iniziare la rimozione della batteria, scollega il cavo a nastro che collega la batteria al computer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Lenovo V15-ADA, Rimozione della batteria: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Lenovo V15-ADA, Rimozione della batteria: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Lenovo V15-ADA, Rimozione della batteria: passo 4, immagine 3 di 3
      • La batteria è fissata da 3 viti. Utilizza il cacciavite a croce Phillips per rimuovere le viti che fissano la batteria.
      • M2 × 6 mm, a croce Phillips, con rivestimento nylok (3)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Lenovo V15-ADA: passo 5, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la batteria dal dispositivo dopo aver completato i passaggi 1 e 2.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 84
Tutti i Tempi: 1,042
