Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Usa questa guida per sostituire la batteria nel tuo eReader Kobo Clara BW.
Se la tua batteria non resta carica o ha cominciato a gonfiarsi, è arrivato il momento di cambiare la batteria!
Seguire questa guida rimuoverà la valutazione IP (Protezione Ingressi) del tuo eReader, rendendolo sensibile ai danni da acqua.
Se la tua batteria è gonfia, prendi le precauzioni adeguate.
Kobo supporta i suoi eReader con una garanzia. Se il tuo dispositivo è ancora in garanzia, Kobo potrebbe aiutarti. Prima di iniziare una riparazione, consulta le informazioni sulla tua garanzia o trova qui la documentazione di supporto.
Cosa ti serve
Appoggia il tuo eReader così che la cover posteriore sia rivolta verso l'alto.
Inserisci un lato piatto di un plettro di apertura tra il telaio e l'angolo in basso a sinistra della cover posteriore.
Spingi il plettro verso il basso mentre lo tieni angolato, finché non scorre sotto la cover posteriore.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a destra per sganciare le clip lungo il bordo inferiore.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo in alto a sinistra per sganciare le clip lungo il bordo sinistro.
Prendi il bordi sinistro della cover posteriore e sollevala via dall'eReader per sganciare le clip rimaste.
Rimuovi la cover posteriore.
Il rivestimento è fragile e può rompersi in tanti piccoli pezzi. Riscaldare il rivestimento aiuta, ma lavorarci richiederà comunque molto tempo.
Le alette di bloccaggio del connettore ZIF sono coperte da un gel che può bloccare la cerniera e impedire all'aletta di aprirsi del tutto. Accertati che le alette siano completamente dritte prima di scollegare qualsiasi cavo.
A seconda della tua riparazione, potresti dover rimuovere il rivestimento dai connettori ZIF e i loro cavi.
Scalda un iOpener e appoggialo sul connettore della batteria per 90 secondi per ammorbidire il rivestimento.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa la punta di uno spudger per grattare via il rivestimento lungo la testa del connettore bianco della batteria, abbastanza da riuscire a prenderne dei pezzi con delle pinzette appuntite.
Inserisci la punta di uno spudger sotto il bordo della testa del connettore della batteria, dal lato opposto rispetto al cavo.
Solleva il connettore con lo spudger per separare il resto del rivestimento e scollegare la batteria.
Ispeziona la testa del connettore e la sua presa per cercare se è rimasto del rivestimento che potrebbe impedire il formarsi di una buona connessione.
Rimuovi il rivestimento, scalda l'area quando il rivestimento diventa troppo friabile.
Se la tua batteria ha delle strisce adesive estensibili, segui i prossimi due passi per rimuoverle.
Altrimenti, salta i prossimi tre passi per rimuovere l'adesivo normale.
Usa delle pinzette per tirare la linguetta della striscia adesiva della batteria finché non riesci a prenderla con le dita.
Mentre tieni ferma la batteria, tira fuori la striscia in modo lento e costante tenendola a un angolo basso. Dagli abbastanza tempo per estendersi e scollarsi da sotto la batteria.
Se la striscia adesiva si rompe, prova a recuperarla usando le dita e continua a tirare, ma non fare leva sotto alla batteria.
Solleva la batteria dal telaio e rimuovila.
Se stai trasferendo la batteria a un nuovo schermo, ispeziona la batteria per cercare ammaccature o deformazioni.
Applica qualche goccia di alcool isopropilico sotto il bordo destro della batteria.
Inclina l'eReader verso l'alto per permettere all'alcool di scorrere sotto la batteria e aspetta un minuto perché ammorbidisca l'adesivo.
Fai scorrere una scheda di plastica circa 13 mm sotto l'angolo in alto a destra della batteria.
Ruota la scheda di plastica così che il suo bordo corto sia posizionato sotto il bordo destro della batteria.
Se stai trasferendo la batteria a un nuovo schermo, ispezionala per cercare ammaccature o deformazioni.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Ricorda: dopo la riparazione, il tuo eReader non è più impermeabile IPX8.
Per prestazioni ottimali, calibra la tua batteria appena installata dopo aver completato questa guida.
Accertati che tutte le funzioni principali del tuo dispositivo funzionino ancora, come la retroilluminazione LED, il touch, il WiFi, etc.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
20%
Arthur Shi ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
1Commento della guida
Il mio Kobo è frizzato con schermata nera con scritta "Restoring" in tutte le lingue del mondo. E' così da 3 settimane ormai, è stato messo sotto carica ma non cambia niente. Apro il Kobo per provare a scollegare e ricollegare la batteria ma anche dopo averla scollegata, la scritta sullo schermo rimane. Lo schermo non si spegne ed è così da diversi minuti ormai. Cosa può essere successo?
