Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione batteria Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket
Visualizzazioni: 423
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
Ultimi 7 giorni:
16
Ultimi 30 giorni:
98
Tutti i Tempi:
423
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 5 minuti
Difficoltà: Facile
Guida Studente in Evidenza
Questa guida è frutto del duro lavoro dei nostri bravissimi studenti e il nostro staff iFixit la trova eccezionalmente brillante.
Se il tuo dispositivo di gioco portatile Hyper Mega Tech! Super Pocket non si carica o non si accende, utilizza questa guida per sostituire la batteria.
Le batterie immagazzinano energia chimica e la convertono in energia elettrica per alimentare una vasta gamma di dispositivi, dai piccoli apparecchi elettronici ai veicoli e alle reti elettriche.
La batteria del tuo dispositivo potrebbe dover essere sostituita se non si accende dopo una ricarica eccessiva. Ecco una guida alla soluzione problemi da seguire prima della sostituzione della batteria.
Non si accende
Assicurati di non mandare in cortocircuito i cavi positivo e negativo, altrimenti potresti danneggiare la batteria.
Prima di iniziare, assicurati di spegnere il dispositivo di gioco portatile e di scollegarlo completamente da qualsiasi fonte di alimentazione esterna.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione batteria Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Spegni il dispositivo prima di iniziare il processo di smontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket: passo 2, immagine 2 di 2
      • Posiziona il dispositivo con il retro rivolto verso di te, quindi rimuovi la cartuccia di gioco Super Pocket dal dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket: passo 3, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #000 per rimuovere le quattro viti da 2 mm dai quattro angoli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket: passo 4, immagine 2 di 2
      • Posizionati davanti al dispositivo e usa lo strumento di apertura iFixit per sollevare il pannello anteriore dalla cover posteriore.
      • Fai attenzione a non separare i due lati bruscamente, poiché sono collegati da un cavo della batteria che potrebbe danneggiarsi se tirato con troppa forza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket: passo 5, immagine 1 di 1
      • Scollega il cavo della batteria che unisce i due lati utilizzando le pinzette.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket, Batteria: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket, Batteria: passo 6, immagine 2 di 2
      • Usa uno strumento di apertura iFixit per separare la batteria dall'adesivo.
      • Rimuovi con attenzione la batteria dal dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Autore
con
Isabela Castro
Membro da: 03/10/26
607 Reputazione
5 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 98
Tutti i Tempi: 423
