Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione batteria Huawei P9 Plus
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Huawei P9 Plus, Case posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P9 Plus, Case posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Prima di tutto spegni il telefono.
    • Rimuovi il vassoio delle schede SD e SIM.
  2. Sostituzione batteria Huawei P9 Plus: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da ciascun lato della porta USB-C.
  3. Sostituzione batteria Huawei P9 Plus: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P9 Plus: passo 3, immagine 2 di 2
    • Poi prendi un iSclack o una ventosa per separare il gruppo display dal case posteriore.
    • Non separare completamente le parti perché sono ancora collegate dal cavo del sensore di impronte digitali.
  4. Sostituzione batteria Huawei P9 Plus: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei P9 Plus: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei P9 Plus: passo 4, immagine 3 di 3
    • Dopo aver alzato il case posteriore, apri il telefono a metà per accedere ai cavi flessibili.
    • Con uno spudger stacca il cavo flessibile del sensore impronte digitali e quello dei pulsanti laterali.
    • Rimuovi il case posteriore.
  5. Sostituzione batteria Huawei P9 Plus, Batteria: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P9 Plus, Batteria: passo 5, immagine 2 di 2
    • Rimuovi lo sticker posizionato alla sommità della vite sinistra sopra la batteria.
    • Rimuovi le tre viti a croce Phillips #00 che tengono in posizione le piastre metalliche.
  6. Sostituzione batteria Huawei P9 Plus: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P9 Plus: passo 6, immagine 2 di 2
    • Entrambe le piastre metalliche hanno dei piccoli ganci. Usa delle pinzette per liberarli e sgancia le piastre facendole scorrere con cautela verso l'alto.
  7. Sostituzione batteria Huawei P9 Plus: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei P9 Plus: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei P9 Plus: passo 7, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per staccare il cavo flessibile dello schermo.
    • Quindi stacca il cavo flessibile della scheda madre e il cavo flessibile della batteria.
  8. Sostituzione batteria Huawei P9 Plus: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P9 Plus: passo 8, immagine 2 di 2
    • Entrambe le linguette delle strisce adesive sono posizionate nella parte superiore della batteria.
    • Usa delle pinzette per staccare l'estremità della linguetta nera quanto basta per afferrarla con le dita.
    • Tira la prima striscia adesiva con un movimento lento e costante.
    • Tirare in modo irregolare può portare la striscia adesiva a spiegazzarsi e rompersi.
  9. Sostituzione batteria Huawei P9 Plus: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P9 Plus: passo 9, immagine 2 di 2
    • Allenta l'estremità dell'altra striscia adesiva con delle pinzette e tirala verso l'esterno. Se necessario, usa di nuovo l'iOpener per ammorbidire un po' la colla.
  10. Sostituzione batteria Huawei P9 Plus: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei P9 Plus: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei P9 Plus: passo 10, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • Infila uno spudger sotto la batteria.
    • Se sei riuscito a tirar via le strisce adesive, è facile sollevare la batteria. Altrimenti usa ancora una volta l'iOpener per ammorbidire ogni residuo di adesivo. Sotto la batteria non ci sono cavi che possono danneggiarsi.
    • Rimuovi la batteria.
    • Quando rimonti il telefono, sostituisci il vecchio adesivo con nastro biadesivo o strisce adesive pretagliate.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Applica nuovamente dell'adesivo dove necessario dopo aver rimosso ogni residuo.
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
90%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
Un commento
Great tutorial, thanks alot!
Lior Nissim - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 39
Tutti i Tempi: 17,501
