Introduzione
Segui questa guida per sostituire la batteria esausta del tuo Huawei P30 Pro.
Aprire il Huawei P30 Pro danneggerà il sigillo adesivo impermeabile sul dispositivo. Se non vuoi sostituire l'adesivo impermeabile, il dispositivo funzionerà normalmente, ma perderà la sua impermeabilità.
Se la tua batteria è gonfia, prendi le dovute precauzioni. Per la tua sicurezza, scarica la batteria al di sotto del 25% prima di smontare il telefono. Questo riduce il rischio di eventi termici pericolosi se la batteria viene danneggiata accidentalmente durante la riparazione.
Anchee se è possibile rimuoveere la batteria senza rimuovere il cavo a nastro principale e la porta di ricarica, ti consigliamo di farlo per evitare di danneggiare le componenti adiacenti.
Ti servirà un adesivo di ricambio per rimontare le componenti durante il riassemblaggio.
Cosa ti serve
Prima di iniziare, spegni il tuo telefono.
Appoggia un iOpener scaldato al retro del telefono per ammorbidire l'adesivo sotto il vetro posteriore. Tieni l'iOpener appoggiato per almeno 2 minuti.
Applica una ventosa sul fondo del vetro posteriore il più possibile vicino al bordo.
Solleva il vetro posteriore tirando la ventosa fino a formare una piccola fessura tra il vetro e il telaio.
Inserisci un plettro nella fessura creatosi.
Fai scorrere il plettro fino all'angolo in basso a destra.
Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo in basso a sinistra.
Fai scorrere il plettro dall'angolo in basso a sinistra lungo tutto il bordo sinistro del telefono per rimuovere l'adesivo.
Lascia il plettro nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si possa riattaccare.
Se fai fatica a far scorrere il plettro, probabilmente l'adesivo si è raffreddato. Usa ancora il tuo iOpener per riscaldarlo.
Inserisci un quarto plettro nell'angolo in alto a sinistra.
Fai scorrere il plettro lungo tutto il bordo superiore del telefono per rimuovere l'adesivo.
Lascia il plettro nell'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si riattacchi.
Svita le dieci viti a croce Phillips #00 da 4,3 mm.
Usa uno spudger per alzare e scollegare il connettore della batteria.
Usa uno spudger per sollevare e scollegare dalla scheda madre il connettore sinistro del cavo a nastro principale.
Usa uno spudger per sollevare e scollegare dalla scheda figlia il connettore del cavo a nastro principale.
Tira via dalla batteria la striscia adesiva arancione con l'etichetta 1. Il nastro adesivo arancione si strapperà lungo una piccola linea perforata.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le seguenti istruzioni al contrario. Applica dell'adesivo dove necessario dopo aver pulito le aree interessate con dell'alcool isopropilico (>90%).
Per delle prestazioni ottimali, calibra la tua batteria appena installata: caricala al 100% ee continua a tenerla sotto carica per almeno altre 2 ore. Quindi usa il telefono finchè non si spegne da solo a causa della batteria scarsa. Infine ricaricalo al 100% senza interruzioni.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
11 Commenti
Hardware work is accurate. However, replacing original battery to Huawei P30 Pro it will generate a bootloop. Add next step to avoid this please. How to calibrate battery? Actually, how to pair new battery with the mainboard? Same problem occurs to P40lite and perhaps to Mate 30
I also have the same problem, did you find a solution
Xarly -
you have to have the old battery first. I tried 2 batteries and I had the same problem you mentioned. Just put the new battery in its place and don't plug the wear of it, instead, you are going to put the old battery over the new battery and plug the wear of the old battery and turn on the device with the power cable on. Once it's turned on unplug it quickly and plunge the new battery wire. I know it sounds silly but I tried it and it worked. I think what happened is that you trick the phone by doing that. Btw, its hard to have the 2 batteries over each other but keep holding them.
nuno437 -
Hi, regarding the battery replacement, you will need to have the original battery serial number and copy it to the new one.
This can be done using ChimeraTool, but bear in mind you need to know what is your current firmware version. So before repair write down your firmware version ( example: VOG-L09 10.1.0.151(C636e9r2p4) ) and if it’s with the most recent update Chimera might not have it yet, so you will need to wait until they update.
Hope this helps!
Can I contact you for help?
Hi.
I have replaced battery and microphone in the repair shop. Now i am in EMUI loop. I have been told that after factory reset all will come back to normal.
No copy of data been done also i dont know EMUI firmware version. Trying my best to recover any data like photos.
WIFI and USB update have failed
Is it possible to do something about it. Phone worked just fine on old battery.
nuno437 -
Big thanks to Xarly to help me out.
I had the same problem. When I put the new battery in, the phone doesn't fully starts, the phone goes into a startup loop. 'huawei logo' pops up, but the phone doesn't continue to start up until the pin code screen.
I put the new battery correct in position like described above. The old battery you put aside the phone, but plugged in. You start the phone up on the power of the old battery. Then you plug in your usb C charging cable, and then you quikly as possible plug the old battery out en the new battery in. It's a little unhandy and small space to do this, but like this it works.
Apperantly the battery's are coded, like described above. On this way you pas the code.
Thanks a lot Xarly and team IFIXIT
This is how you do it. So-called 'hot swapping' the batteries.
Hi @nuno437 Thx a Lot this Worked!!!!!
"you have to have the old battery first. I tried 2 batteries and I had the same problem you mentioned. Just put the new battery in its place and don't plug the wear of it, instead, you are going to put the old battery over the new battery and plug the wear of the old battery and turn on the device with the power cable on. Once it's turned on unplug it quickly and plunge the new battery wire. I know it sounds silly but I tried it and it worked. I think what happened is that you trick the phone by doing that. Btw, its hard to have the 2 batteries over each other but keep holding them.
