Introduzione
Usa questa guida per sostituire una batteria usurata o morta nel tuo Huawei Honor 8.
Se la tua batteria è gonfia, prendi adeguate precauzioni. Per la tua sicurezza, scarica la batteria da sostituire sotto il 25% prima di smontare il telefono. In questo modo si riduce il rischio di un pericoloso incendio se la batteria viene danneggiata accidentalmente nel corso della riparazione.
Ti servirà adesivo di ricambio per riattaccare alcuni componenti quando rimonterai il dispositivo.
Cosa ti serve
Prima di iniziare, spegni il tuo telefono.
Applica un iOpener riscaldato sul retro del telefono per allentare l'adesivo sotto il vetro posteriore. Applica l'iOpener per almeno due minuti.
Attacca una ventosa alla parte inferiore del vetro posteriore, il più vicino possibile al bordo.
Solleva il vetro posteriore con la ventosa per creare una piccola fessura tra il vetro e la scocca.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
Fai scorrere il plettro di apertura fino all'angolo inferiore destro.
Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro.
Inizia a far scorrere lungo il lato, a partire dall'angolo inferiore sinistro, la punta del plettro di apertura per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura in posizione nell'angolo superiore sinistro per impedire che la colla possa riattaccarsi.
Inserisci un quarto plettro di apertura sotto l'angolo superiore sinistro della cover posteriore.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore del telefono per tagliare l'adesivo.
Lascia nell'angolo superiore sinistro il plettro di apertura per impedire che la colla possa riattaccarsi.
Rimuovi queste viti a croce Phillips #00 che fissano la cornice del telaio intermedio.
Otto viti lunghe 3,5 mm
Otto viti lunghe 2,9 mm
Alcune viti potrebbe essere ricoperte con uno sticker per rilevare manomissioni.
Usa uno spudger per sollevare e disconnettere il cavo flessibile della batteria.
Usa un paio di pinzette per sollevare la linguetta di estrazione adesiva nera dall'angolo superiore destro della batteria.
Usa delle pinzette per tirare la striscia adesiva.
Applica un iOpener riscaldato sullo schermo per almeno due minuti per ammorbidire l'adesivo sotto la batteria.
Cavo flex del display
Cavo flex di interconnessione
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Plastic Cards$2.99
Inserisci un plettro di apertura o una scheda di plastica sotto la batteria, dove c'erano le strisce adesive.
Fai scorrere lo strumento lungo il lato destro della batteria per tagliare l'adesivo rimasto.
Solleva delicatamente il lato destro della batteria per allentare l'adesivo.
Se possibile, accendi il telefono e verifica la tua riparazione prima di applicare del nuovo adesivo e sigillare nuovamente il telefono.
Blocca la nuova batteria con adesivo pretagliato o nastro biadesivo. Per posizionarla correttamente, applica il nuovo adesivo nel telefono nei punti dove c'era il vecchio adesivo e non direttamente sulla batteria. Premi con fermezza in posizione la nuova batteria.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, calibra la tua batteria appena installata: caricala al 100% e poi mantienila sotto carica per almeno altre due ore. Quindi usa il telefono finché non si spegne a causa della batteria esaurita. Per finire, carica la batteria ininterrottamente fino al 100%.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 23 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
11 Commenti
If you use isopropyl alcohol to dissolve the adhesive and remove the battery make sure it doesn’t go towards the screen (as the phone is likely going to be facing down) and that it dries completely before closing up the phone again.
I made the mistake of leaving the phone - although still opened - face down overnight and the alcohol seems to have gotten into the screen, causing bubbles and discoloring on the screen.
Thank you very much for this guide, great help! I also changed the usb port and had to watch the guide for that also :) Took some more time for a firt timer hehe, Also I did not have the pre cut adhesive, only 3 mm. I will probably find one and order it.
Very good guide, thanks a lot! I didn’t have the iOpener, so, I used very hot water in a ziplock bag and it worked great.
Very good guide, but actually, I didn’t even need to remove the circuit board. With enough warmth from the iOpener on the display side and cautiously working with all the picks, I was able to remove the battery right after removing the middle frame.
Thanks for this excellent guide! I succeeded in changing the battery in my phone. This was my first time opening up a phone so I’m even more pleased that it went so well. For the tools, I used things that I had on hand (suction cup from a bathroom hook, regular tweezers, thin cut up plastic card to make picks, hair dryer) and they all did the job. However the “picks” I used were not sturdy enough, which made it harder to cut the adhesive. If I did this again I would cut up a thicker card, or just buy some picks.
Guida ben fatta, qualche consiglio su quale adesivo usare per richiudere lo smartphone?
Ciao @lucaorl Ti consiglio di ordinare il Fix kit batteria, che include anche un foglio adesivo pretagliato (Huawei HB366481ECW Battery), oppure questo adesivo pretagliato da solo (Tesa 61395 Tape) Buona riparazione!
