Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Huawei 10 Plus
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Huawei 10 Plus, Display: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei 10 Plus, Display: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei 10 Plus, Display: passo 1, immagine 3 di 3
    • Usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo sotto il display, concentrandoti sulle parti superiore e inferiore dello schermo.
    • Usa un plettro di apertura o un iFlex per separare l'adesivo su tutti i lati del display.
    • Per evitare danni al display, non spingere l'attrezzo troppo in profondità all'interno del telefono.
  2. Sostituzione batteria Huawei 10 Plus: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei 10 Plus: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei 10 Plus: passo 2, immagine 3 di 3
    • C'è un esile cavo del display tra lo schermo il telefono, stai molto attento a non strapparlo via quando apri il dispositivo.
    • Posiziona una ventosa o un iSclack sulla parte superiore del telefono e solleva il display dal telaio centrale.
    • Non rimuovere il display, il cavo è intrappolato sotto una staffa avvitata al telefono. Puoi ribaltare il display per disporlo di piatto senza forzare sul cavo, oppure puoi semplicemente sostenerlo per eseguire i passi successivi.
  3. Sostituzione batteria Huawei 10 Plus, Svita la vite: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite a croce Phillips da 3,3 mm che fissa la staffa del connettore del cavo a nastro dello schermo
  4. Sostituzione batteria Huawei 10 Plus: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei 10 Plus: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei 10 Plus: passo 4, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • Apri la piccola staffa metallica che copre il cavo flessibile del display.
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo flessibile del display.
    • Rimuovi il display.
    • Quando rimonti il telefono, sostituisci il vecchio adesivo con nastro biadesivo o strisce adesive pretagliate.
    Beim Zusammenbau kann man das Display gut mit flüssigem Handy-Klebegel einkleben z.B. T-8000 oder B-7000 (Zhanlida)
    Martin Aillaud - Replica
    Where can I get a metal bracket and screw to buy?
    Shamoya Hurditt - Replica
  5. Sostituzione batteria Huawei 10 Plus, Telaio centrale: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei 10 Plus, Telaio centrale: passo 5, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le 13 viti a croce Phillips #00.
    • Rimuovi il piccolo schermo metallico che tiene fermo il connettore del cavo flessibile del display.
    Es sind nur 14 Kreuzschlitzschrauben #00, dabei ist die Kreuzschlitzschraube aus Schritt 3 bereits mitgezählt
    Ja, war bei mir genauso. Schade dass ich den Kommentar erst jetzt lese. Die zweite Schaube unten Links (von links) ist keine Schraube.
    Benjamin Fuß -
    Thanks for the note. We corrected it in the english version (our translators will soon catch up)
    Tobias Isakeit -
  6. Sostituzione batteria Huawei 10 Plus: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei 10 Plus: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei 10 Plus: passo 6, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare il telaio centrale fino ad avere una buona presa con le dita.
  7. Sostituzione batteria Huawei 10 Plus: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei 10 Plus: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei 10 Plus: passo 7, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il telaio centrale.
    • Disconnetti il cavo flessibile della batteria con uno spudger.
  8. Sostituzione batteria Huawei 10 Plus, Batteria: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei 10 Plus, Batteria: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei 10 Plus, Batteria: passo 8, immagine 3 di 3
    • C'è una striscia adesiva estensibile tra la batteria e la scheda madre. Usa delle pinzette per estrarre la linguetta dalla fessura prima di iniziare a tirare.
    • Stacca la striscia adesiva tirando con forza costante sulla linguetta mantenendo un angolo ridotto rispetto al telefono.
    • Se la striscia adesiva si rompe, puoi afferrarla e arrotolarla un paio di volte attorno alle punte delle pinzette e quindi riprendere a tirare.
    • Segui le istruzioni per il riscaldamento e posiziona un iOpener sopra la batteria per ammorbidire la striscia adesiva rimasta.
  9. Sostituzione batteria Huawei 10 Plus: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei 10 Plus: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei 10 Plus: passo 9, immagine 3 di 3
    • Nei passi successivi è importante evitare di piegare o perforare la batteria; un eventuale danneggiamento potrebbe innescare l'incendio della cella.
    • Il cavo di interconnessione della scheda figlia passa sotto il lato destro della batteria, come evidenziato in rosso. Evita di far leva in questa zona.
    • Inserisci uno spudger sotto il lato superiore sinistro della batteria e solleva la cella con delicatezza. Puoi anche usare una vecchia scheda, tipo carta di credito.
    • Se riesci a sollevare la batteria sul lato destro e rimuoverla, fallo pure; in caso contrario taglia l'adesivo rimasto sul lato sinistro. Quindi ripeti la procedura sul lato destro della batteria, evitando la zona del cavo.
    Es hilft, wenn man seitlich etwas Isopropylalkohol einfließen lässt, so dass sich dieser unter dem alten Akku verteilt, er hilft die Klebewirkung der alten Klebestreifen aufzuheben
  10. Sostituzione batteria Huawei 10 Plus: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei 10 Plus: passo 10, immagine 2 di 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Quando rimonti il telefono, applica del no adesivo dove necessario.
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
117.296 Reputazione
188 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
322 Membri
2.521 Guide realizzate
4 Commenti
good guide, took me a hour
the pull tab got torn when i tried pulling it so i had to get the battery out in the old fashion way praying it wont explode
edit: i had 14 screws not 15
מתן כהן לביא - Replica
Guida fatta bene Ok mi è venuta comodissima e o risolto sostituendo batteria ,vetro e carcassa in 30 min circa . Grazie
Globalit srl - Replica
Great description!
Indeed, the screw on the very bottom, second from the left is not there.
The battery tab broke as well, I could soften the adhesive with some isopropanol.
lija31415 - Replica
Vielen Dank für diese super Anleitung, hat alles prima geklappt. Einzig der Accu wollte nicht so leicht rausgehen.
gerhard.kleetz - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 25
Ultimi 30 Giorni: 113
Tutti i Tempi: 22,599
