Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Cosa ti serve
Rimuovi le viti sul lato inferiore
Ce ne sono due sulla parte anteriore
E quattro sotto i piedini in gomma, che vanno staccati per accedere alle viti
Con le viti rimosse, ora possiamo procedere a separare il fondo del case dal gruppo superiore.
Dal lato del laptop opposto alla cerniera, inserisci con cura uno strumento di apertura tra i due componenti e solleva.
Continua a sollevare le clip su questo lato finché l'intera parte anteriore non è sganciata.
Passa quindi a un lato; di solito uso il lato delle porte i/o, ma va bene uno qualsiasi. Continua a sollevare lentamente la parte superiore, facendo attenzione a non danneggiare le porte.
Quando il fondo inizia a staccarsi, spostati sull'altro lato del laptop. Anche in questo caso, solleva il fondo del case finché non si allenta. Fai molta attenzione intorno alla porta USB-C, poiché è piuttosto delicata.
Una volta completata questa operazione, dovresti riuscire a sollevare e rimuovere il case posteriore.
Dovresti trovare la batteria nell'angolo in basso a destra del telaio
Può essere rimossa allentando le quattro viti e sollevandola semplicemente
Per riassemblare il portatile, avvita la nuova batteria in posizione
Fai scorrere il lato dell'I/O in posizione e spingi finché non senti un clic (non preoccuparti se non lo senti)
Quindi passa all'altro lato e fai scorrere con attenzione il case sopra le porte USB-C e il lettore di schede SD, prima di spingere insieme entrambi i lati.
Infine, spingi insieme le clip sulla parte anteriore.
Per concludere il rimontaggio del portatile, riavvita la copertura dei pulsanti usando le stesse viti che hai rimosso in precedenza
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
