Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione batteria HP Pavilion-15-cs3063cl
Visualizzazioni: 1432
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
9
Ultimi 7 giorni:
38
Ultimi 30 giorni:
164
Tutti i Tempi:
1.432
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 3
3 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 15 - 20 minuti
Difficoltà: Facile
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questa guida mostra quanto sia facile sostituire la batteria del tuo portatile in un HP Pavilion-15-cs3063cl. Per quanto ne so, è simile per altri portatili HP della serie 15-pavilion-c, ma è sempre meglio seguire la guida specifica per il proprio modello per garantire la massima precisione.
Segnali che indicano la necessità di sostituire la batteria del portatile:
  • Il portatile deve essere collegato all'alimentazione per funzionare
  • Necessità di ricariche frequenti (soprattutto se confrontate con quando era nuovo)
  • Il portatile è vecchio o è stato utilizzato frequentemente
  • Sei un appassionato in cerca di un lavoro fai-da-te facile ma soddisfacente
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione batteria HP Pavilion-15-cs3063cl, Posiziona correttamente il portatile, rimuovi le distrazioni: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria HP Pavilion-15-cs3063cl, Posiziona correttamente il portatile, rimuovi le distrazioni: passo 1, immagine 2 di 2
      • Metti il portatile capovolto
      • Assicurati che le cerniere siano sul lato opposto rispetto a te
      • NOTA: rimuovi eventuali gatti, se presente
      • Vedi figura 2
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria HP Pavilion-15-cs3063cl, Individuazione e rimozione delle viti del case: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria HP Pavilion-15-cs3063cl, Individuazione e rimozione delle viti del case: passo 2, immagine 2 di 2
      • Utilizzando un cacciavite a croce Phillips #00, rimuovi cinque viti del case:
      • Arancione - tre viti color argento
      • Usa uno spudger o l'unghia per rimuovere i piedini in gomma e accedere alle viti contrassegnate in blu e verde
      • Blu - una vite nera
      • Verde - due viti nere
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria HP Pavilion-15-cs3063cl, Sgancio dei fermi del case: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria HP Pavilion-15-cs3063cl, Sgancio dei fermi del case: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria HP Pavilion-15-cs3063cl, Sgancio dei fermi del case: passo 3, immagine 3 di 3
      • Partendo da ogni angolo anteriore, inserisci uno strumento di apertura o uno spudger tra i pannelli del case
      • Fai scorrere lo strumento di apertura lungo i lati e la parte anteriore per sganciare le clip
      • Esegui la stessa operazione per le clip tra le cerniere
      • Queste possono essere difficili, ma ho riscontrato successo partendo dagli angoli posteriori e procedendo verso l'interno, una clip alla volta
      • NOTA Le clip potrebbero richiedere una certa forza per essere aperte, ma NON inserire mai gli strumenti di apertura per più di pochi millimetri nel case o rischi di danneggiare componenti fragili
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria HP Pavilion-15-cs3063cl, Rimuovi il pannello posteriore, individua le viti della batteria: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria HP Pavilion-15-cs3063cl, Rimuovi il pannello posteriore, individua le viti della batteria: passo 4, immagine 2 di 2
      • Una volta rilasciati tutti i fermi, tira con decisione il pannello posteriore dal case, esercitando una forza uniforme su entrambi i lati
      • Individua le viti della batteria evidenziate in arancione (4 in totale)
      • NOTA Ci sono viti simili in prossimità della batteria, ma non è necessario rimuoverle per la sostituzione della batteria (contrassegnate da una X rossa)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria HP Pavilion-15-cs3063cl, Svita e rimuovi la batteria: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria HP Pavilion-15-cs3063cl, Svita e rimuovi la batteria: passo 5, immagine 2 di 2
      • Dopo aver rimosso le quattro viti di fissaggio, solleva delicatamente la batteria e falla scorrere verso di te per rimuoverla dal telaio
      • NOTA Durante l'inserimento della nuova batteria, assicurati che i fori in plastica siano allineati con i pioli vicino alle due viti inferiori
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria HP Pavilion-15-cs3063cl, Rimontaggio e calibrazione della batteria: passo 6, immagine 1 di 1
      • Ripeti i passaggi nell'ordine inverso per rimontare il portatile
      • Calibra la nuova batteria per garantire la massima autonomia della batteria e prestazioni:
      • Carica al 100%, poi per altre 2 ore ininterrottamente
      • Usa il portatile finché non si spegne senza ricaricarlo
      • Carica il portatile ancora una volta al 100% ininterrottamente
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Congratulazioni! Hai ripristinato l'autonomia della batteria del tuo portatile :)
Considerazioni finali
Quando accendi il portatile per la prima volta dopo la sostituzione della batteria, è del tutto normale vedere una schermata strana. Il portatile ti sta semplicemente comunicando che ha rilevato un nuovo componente. Tutto ciò che devi fare è riavviare (seleziona l'opzione dal menu che appare) e sei pronto.
Se per qualche motivo il portatile non si accende dopo la sostituzione, assicurati che la batteria sia inserita correttamente nei pin. Dovrebbe poggiare uniformemente nel case come la vecchia batteria prima che la rimuovessi.
Presta sempre attenzione quando maneggi componenti interni sensibili. Regole generali da seguire:
  • Scarica l'elettricità statica prima di maneggiare/toccare i componenti interni
  • Non toccare i circuiti stampati o le connessioni elettriche poiché gli oli sulle dita possono causare corrosione
  • Non forare o danneggiare intenzionalmente le batterie del portatile poiché possono prendere fuoco o esplodere nelle giuste condizioni
  • Scarica la vecchia batteria fino a esaurirla o quasi per ridurre le possibilità di incendio/esplosione in caso di danni accidentali alla batteria
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
Jacob Z
Membro da: 03/28/25
190 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 38
Ultimi 30 giorni: 164
Tutti i Tempi: 1,432
