Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione batteria HP Pavilion 14 Notebook
Visualizzazioni: 7963
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
11
Ultimi 7 giorni:
78
Ultimi 30 giorni:
336
Tutti i Tempi:
7.963
Commenti: 1
1commento della guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 1
1 persona ha contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 1
1 persona ha aggiunto ai preferiti (e si è iscritta a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 1 ora
Difficoltà: Facile
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Il supporto HP offre dei video informativi interessanti, ma non sono all'interno di una guida, quindi li ho raccolti qui dato che li avevo già cercati.
In particolare l'ho fatto per la serie HP Pavilion Laptop 14-CE, ma è applicabile ad altre serie di HP Pavilion 14 Notebook. Se il tuo modello non è esattamente lo stesso, i passaggi saranno simili ma il modello della batteria potrebbe cambiare. Puoi essere certo del tuo modello di batteria rimuovendo facilmente l'involucro e controllando il modello prima di acquistarla (troverai come farlo nel primo passo).
Prima di iniziare, esegui un backup del tuo computer (non si sa mai!), quindi spegni il computer e scollega l'alimentazione elettrica. Se la batteria è gonfia, adotta le precauzioni del caso. Per la tua sicurezza, scarica la batteria sotto il 25% prima di smontarla. Questo riduce il rischio di un pericoloso evento termico se la batteria viene accidentalmente danneggiata durante la riparazione.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questo kit contiene tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione batteria HP Pavilion 14 Notebook, Rimozione della copertura: passo 1, immagine 1 di 1
      • Svita le 5 viti a croce Phillips P1 (2 si trovano sotto i gommini). Puoi seguire facilmente: video ufficiale HP per rimuovere la copertura base
      • Una volta sollevati i lati della copertura (ad esempio con un plettro), sentirai che è ancora fissata al centro. Puoi infilare la mano sotto la copertura e spingere dal centro per sganciare una clip posta nel mezzo. Tirando direttamente dai lati si ha la sensazione che la copertura possa rompersi.
      • Se non sei sicuro del modello del computer o della batteria, puoi eseguire questo passaggio per controllare il modello della batteria prima dell'acquisto e poi richiuderlo procedendo nell'ordine inverso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria HP Pavilion 14 Notebook, Sostituzione batteria: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria HP Pavilion 14 Notebook, Sostituzione batteria: passo 2, immagine 2 di 2
      • Puoi verificare il modello della batteria (in alto a sinistra sulla batteria), nel nostro caso HT03XL; con questo riferimento sarai in grado di ottenere la batteria sostitutiva corretta.
      • Se hai già la batteria sostitutiva, puoi svitare le 5 viti a croce Phillips P1. Nella parte superiore troverai il connettore che dovrai scollegare per rimuovere la batteria. Puoi seguire il video ufficiale HP per rimuovere la batteria
      • Collega la batteria sostitutiva e riavvita le 5 viti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare l'involucro, aggancialo di nuovo e riavvita le 5 viti (segui le istruzioni del Passo 1 nell'ordine inverso).
Autore
con
Oriol CN
Membro da: 12/31/22
125 Reputazione
Una guida realizzata
1Commento della guida
Nice explanation about the disassemble the hp notebook laptop. And replace the original battery replacement hp guide
Mahima Singh - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 11
Ultimi 7 giorni: 78
Ultimi 30 giorni: 336
Tutti i Tempi: 7,963
