Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria HP Envy x360 m6-w103dx
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria HP Envy x360 m6-w103dx, Tastiera: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria HP Envy x360 m6-w103dx, Tastiera: passo 1, immagine 2 di 2
    • Prima di iniziare, verifica di aver spento il computer.
    • Usando un plettro di apertura o uno spudger, rimuovi i quattro piedini di gomma e le quattro cover delle viti.
  2. Sostituzione batteria HP Envy x360 m6-w103dx: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria HP Envy x360 m6-w103dx: passo 2, immagine 2 di 2
    • Con un cacciavite a croce Phillips #0, rimuovi le 12 viti lunghe 6 mm dalla cover inferiore del laptop.
  3. Sostituzione batteria HP Envy x360 m6-w103dx: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria HP Envy x360 m6-w103dx: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria HP Envy x360 m6-w103dx: passo 3, immagine 3 di 3
    • Apri con delicatezza il computer, lasciando la tastiera rivolta verso l'alto.
    • Fai leva, con uno strumento di apertura in plastica, attorno alla parte esterna della cover con la tastiera finché la cover non potrà essere leggermente sollevata.
    • Non tirare troppo quando alzi la cover con la tastiera. Prima di poter rimuovere del tutto la parte, bisogna staccare dei cavi che la collegano al computer.
  4. Sostituzione batteria HP Envy x360 m6-w103dx: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria HP Envy x360 m6-w103dx: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria HP Envy x360 m6-w103dx: passo 4, immagine 3 di 3
    • Solleva delicatamente la tastiera finché non riesci a vedere i cavi che la connettono alla scheda madre.
    • Con uno spudger, solleva con cautela le alette di bloccaggio dei due connettori ZIF che collegano ciascun cavo alla scheda madre. Alzate le alette, i cavi a nastro corrispondenti si sfilano facilmente.
    • Stacca completamente la tastiera.
  5. Sostituzione batteria HP Envy x360 m6-w103dx, Batteria: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria HP Envy x360 m6-w103dx, Batteria: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria HP Envy x360 m6-w103dx, Batteria: passo 5, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips #0 lunghe 6 millimetri che fissano la batteria alla scocca.
    • Le frecce bianche sulla batteria indicano la posizione di ciascuna vite.
  6. Sostituzione batteria HP Envy x360 m6-w103dx: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria HP Envy x360 m6-w103dx: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria HP Envy x360 m6-w103dx: passo 6, immagine 3 di 3
    • Scollega il cavo a nastro ribaltando le alette bianche dei connettori ZIF alle due estremità e quindi sfila con delicatezza il cavo dagli zoccoli.
    • Scollega il connettore della batteria afferrando le alette bianche su ciascun lato del connettore stesso, tirando in direzione della batteria.
  7. Sostituzione batteria HP Envy x360 m6-w103dx: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria HP Envy x360 m6-w103dx: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria HP Envy x360 m6-w103dx: passo 7, immagine 3 di 3
    • Solleva la batteria.
    • Può essere necessario staccare il cavo a nastro dalla vecchia batteria e riattaccarlo su quella nuova se la tua parte di ricambio non ne ha già uno collegato.
    Awesome explain
    John Ti - Replica
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Steven Ngo
Membro da: 10/10/19
927 Reputazione
7 Guide realizzate
Cal Poly, Team S12-G2, Regan Fall 2019 Membro di Cal Poly, Team S12-G2, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S12G2
4 Membri
23 Guide realizzate
3 Commenti
Thank you Steven for the provided guide, it helped a lot! There are no guides available on the internet particular for the HP Envy x360 m6-w103dx Battery Replacement. And using the IFIXIT tool kit, it was much easier to replace the battery…love these tools. Awesome job!
Charlie - Replica
Thank you, I was able to change the battery successfully, not an easy task with this model of laptop. I would not have been able to do it without your instructions.
Nancy Gaj - Replica
Thanks!!!!!!!
John Darling - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 12
Ultimi 7 Giorni: 57
Ultimi 30 Giorni: 181
Tutti i Tempi: 7,756
