Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria HP EliteBook 840 Aero G8
Cosa ti serve
    1. Sostituzione batteria HP EliteBook 840 Aero G8, Prima di iniziare: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria HP EliteBook 840 Aero G8, Prima di iniziare: passo 1, immagine 2 di 2
      • Prima di iniziare la riparazione, lascia che la batteria del laptop si scarichi fino a meno del 25%: una batteria agli ioni di litio carica può essere pericolosa se danneggiata per sbaglio.
      • Salva il tuo lavoro, spegni completamente il portatile e stacca tutti i cavi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria HP EliteBook 840 Aero G8, Svita il case inferiore: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria HP EliteBook 840 Aero G8, Svita il case inferiore: passo 2, immagine 2 di 2
      • Nonostante gli standard, i cacciaviti a croce Phillips possono variare in termini di dimensioni e forma: due cacciaviti della stessa misura possono adattarsi in modo diverso alla stessa vite. Usa la misura che si adatta meglio alla testa della vite per evitare di spanare la vite.
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per allentare (ma non togliere) le cinque viti imperdibili che tengono fermo il case inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria HP EliteBook 840 Aero G8, Sgancia le clip del case inferiore: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria HP EliteBook 840 Aero G8, Sgancia le clip del case inferiore: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria HP EliteBook 840 Aero G8, Sgancia le clip del case inferiore: passo 3, immagine 3 di 3
      • Posiziona il portatile in modo che il bordo posteriore (con la cerniera dello schermo) sia più vicino a te.
      • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger tra il bordo posteriore del case inferiore e il telaio, vicino alla vite centrale e alla scritta “ELITEBOOK”.
      • Se hai problemi a inserire lo spudger, assicurati che la vite sia completamente allentata. Se necessario, usa le dita per tirare delicatamente la vite verso l'alto.
      • Usa lo spudger per staccare il case e liberare la clip che lo tiene fermo.
      • Lascia lo spudger inserito sotto il case inferiore per il passo successivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria HP EliteBook 840 Aero G8: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria HP EliteBook 840 Aero G8: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria HP EliteBook 840 Aero G8: passo 4, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere lo spudger lungo il bordo posteriore verso uno degli angoli per sganciare le clip del bordo posteriore.
      • Fai girare lo spudger intorno all'angolo e verso l'alto lungo il bordo per sganciare le clip che tengono fermo il bordo corto del case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria HP EliteBook 840 Aero G8: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria HP EliteBook 840 Aero G8: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria HP EliteBook 840 Aero G8: passo 5, immagine 3 di 3
      • Inserisci di nuovo l'estremità piatta di uno spudger vicino alla scritta “ELITEBOOK”.
      • Ripeti il passo precedente sull'altro lato del case per sganciare le clip rimanenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria HP EliteBook 840 Aero G8, Rimuovi il case inferiore: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria HP EliteBook 840 Aero G8, Rimuovi il case inferiore: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria HP EliteBook 840 Aero G8, Rimuovi il case inferiore: passo 6, immagine 3 di 3
      • Solleva e rimuovi il case inferiore.
      • La copertura dovrebbe staccarsi facilmente. Se senti resistenza, usa l'estremità piatta di uno spudger per sganciare eventuali clip rimaste e controlla che tutte le viti siano allentate.
      • Durante il rimontaggio, fai scorrere le clip lungo il bordo anteriore del case (opposto alla cerniera) nelle loro fessure sul telaio, quindi appoggia il case. Premi con decisione lungo tutto il perimetro del case per far agganciare tutte le clip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria HP EliteBook 840 Aero G8, Scollega la batteria: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria HP EliteBook 840 Aero G8, Scollega la batteria: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria HP EliteBook 840 Aero G8, Scollega la batteria: passo 7, immagine 3 di 3
      • Metti il portatile in modo che il bordo davanti (quello opposto alle cerniere dello schermo) sia più vicino a te.
      • Usa la punta di uno spudger o un'unghia per spingere sui lati alternati del connettore a scorrimento della batteria per estrarlo completamente dalla presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria HP EliteBook 840 Aero G8, Sgancia il cavo dell'altoparlante: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria HP EliteBook 840 Aero G8, Sgancia il cavo dell'altoparlante: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria HP EliteBook 840 Aero G8, Sgancia il cavo dell'altoparlante: passo 8, immagine 3 di 3
      • Fai attenzione a non piegare, deformare, forare o bucare la batteria con gli attrezzi: una batteria danneggiata può causare un incendio.
      • Usa uno spudger o le dita per sollevare il cavo dell'altoparlante dai ganci sul bordo inferiore della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria HP EliteBook 840 Aero G8, Prepara il kit di rimozione della batteria: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria HP EliteBook 840 Aero G8, Prepara il kit di rimozione della batteria: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria HP EliteBook 840 Aero G8, Prepara il kit di rimozione della batteria: passo 9, immagine 3 di 3
      • Apri il Revivekit e prendi il vassoio di cartone vuoto.
      • Questo vassoio ti aiuterà a togliere e mettere al sicuro la batteria vecchia.
      • Apri il vassoio di cartone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria HP EliteBook 840 Aero G8: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria HP EliteBook 840 Aero G8: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria HP EliteBook 840 Aero G8: passo 10, immagine 3 di 3
      • Togli le pellicole di plastica da entrambe le strisce adesive.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria HP EliteBook 840 Aero G8, Incolla il cartone alla batteria: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria HP EliteBook 840 Aero G8, Incolla il cartone alla batteria: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria HP EliteBook 840 Aero G8, Incolla il cartone alla batteria: passo 11, immagine 3 di 3
      • Allinea il bordo superiore del cartoncino con quello della batteria, senza coprire le viti della batteria. Assicurati che la batteria sia completamente coperta.
      • Una volta che il cartoncino è ben allineato, fissalo alla batteria con le strisce adesive, premendo bene con le dita.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria HP EliteBook 840 Aero G8, Rimuovi le viti della batteria: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria HP EliteBook 840 Aero G8, Rimuovi le viti della batteria: passo 12, immagine 2 di 2
      • Fai attenzione a non piegare, ammaccare, deformare, forare o bucare la batteria con gli attrezzi: una batteria danneggiata può causare un incendio.
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per togliere le quattro viti da 4,5 mm che fissano il bordo superiore della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria HP EliteBook 840 Aero G8, Rimuovi la batteria: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria HP EliteBook 840 Aero G8, Rimuovi la batteria: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria HP EliteBook 840 Aero G8, Rimuovi la batteria: passo 13, immagine 3 di 3
      • La batteria dovrebbe rimanere attaccata al vassoio di cartone: fai attenzione quando la togli.
      • Solleva il bordo superiore della batteria e fai scorrere lealette sul bordo inferiore fuori dai loro alloggiamenti.
      • Rimuovi la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria HP EliteBook 840 Aero G8: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria HP EliteBook 840 Aero G8: passo 14, immagine 2 di 2
      • Chiudi il vassoio di cartone in modo che la vecchia batteria sia ben protetta, quindi mettilo da parte.
      • Porta la tua vecchia batteria a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards. A seconda di dove vivi, i dispositivi e le parti HP usati possono essere restituiti per il riuso o il riciclaggio tramite il programma HP Planet Partners. Segui le istruzioni incluse con il tuo Revivekit.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione batteria HP EliteBook 840 Aero G8, Rimuovi la batteria sostitutiva: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria HP EliteBook 840 Aero G8, Rimuovi la batteria sostitutiva: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria HP EliteBook 840 Aero G8, Rimuovi la batteria sostitutiva: passo 15, immagine 3 di 3
      • Rimuovi il vassoio di cartone con la batteria sostitutiva all'interno e apri con cautela il vassoio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione batteria HP EliteBook 840 Aero G8, Installa la batteria sostitutiva: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria HP EliteBook 840 Aero G8, Installa la batteria sostitutiva: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria HP EliteBook 840 Aero G8, Installa la batteria sostitutiva: passo 16, immagine 3 di 3
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione batteria HP EliteBook 840 Aero G8: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria HP EliteBook 840 Aero G8: passo 17, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per installare le quattro viti da 4,5 mm lungo il bordo superiore della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione batteria HP EliteBook 840 Aero G8, Rimuovi il cartone: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria HP EliteBook 840 Aero G8, Rimuovi il cartone: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria HP EliteBook 840 Aero G8, Rimuovi il cartone: passo 18, immagine 3 di 3
      • Stacca lentamente il cartone dalla batteria e rimuovilo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione batteria HP EliteBook 840 Aero G8, Metti la vecchia batteria nella scatola: passo 19, immagine 1 di 1
      • Metti il vassoio con la batteria vecchia nella scatola di cartone del Revivekit.
      • Dopo la riparazione, spedisci o porta questa scatola a un riciclatore certificato in modo che la batteria possa essere riciclata in modo sicuro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Segui le istruzioni incluse nel kit per restituire in modo sicuro la batteria vecchia per riciclarla.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso, a partire dal passo del connettore della batteria.
Per ottimizzare le prestazioni, calibra la tua batteria appena installata dopo aver completato questa guida.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards. A seconda di dove vivi, i dispositivi e le parti di ricambio HP usati possono essere restituiti per essere riutilizzati o riciclati tramite il programma HP Planet Partners.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Spencer Day
Membro da: 09/14/22
201.888 Reputazione
1.244 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
86.246 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 53
Tutti i Tempi: 1,123
