Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Guida Studente in Evidenza
Questa guida è frutto del duro lavoro dei nostri bravissimi studenti e il nostro staff iFixit la trova eccezionalmente brillante.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Questa guida mostra come sostituire la batteria nel portatile HP 15-ef1041nr (serie HP 15-ef) per ripristinare la corretta alimentazione e portabilità. La batteria fornisce alimentazione quando il dispositivo non è collegato alla corrente e potrebbe dover essere sostituita se il portatile non si carica, la batteria che si scarica rapidamente o si spegne improvvisamente; consulta la guida alla batteria che non si carica per conferma. Prima di iniziare, spegni e scollega il dispositivo, adotta pratiche antistatiche e scollega la batteria all'inizio per evitare danni. Se la batteria è gonfia, maneggiala con cura e smaltiscila presso un centro autorizzato per i rifiuti elettronici.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Usa uno strumento di apertura per rimuovere i due piedini in gomma sulla cover inferiore.
Metti da parte le strisce di gomma con il lato adesivo rivolto verso l'alto.
Inserisci uno strumento di apertura iFixit nella giuntura tra l'area della tastiera e la copertura inferiore.
Utilizzando un altro strumento di apertura iFixit, fallo scorrere lungo la giuntura per sganciare le clip.
Rimuovi la copertura inferiore.
Rimuovi le cinque viti da 2 mm x 3 mm che fissano la batteria.
Usa uno strumento di apertura per sollevare delicatamente la batteria.
Con un'angolazione di 45 gradi, stacca la batteria dalla scheda madre.
Per rimontare il dispositivo, segui i passaggi precedenti in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, dopo aver completato questa guida, esegui la calibrazione della tua nuova batteria.
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un centro di riciclo certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
