Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione batteria HP 14-dq5043cl
Visualizzazioni: 1392
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
5
Ultimi 7 giorni:
25
Ultimi 30 giorni:
136
Tutti i Tempi:
1.392
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 3
3 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 15 minuti
Difficoltà: Facile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Il tuo HP 14-dq5043cl fa fatica ad accendersi, non mantiene la carica a lungo o si spegne improvvisamente? Se è così, potresti avere una batteria difettosa che deve essere sostituita.
La batteria di un portatile è uno dei componenti principali responsabili dell'alimentazione del dispositivo. Se compromessa, il dispositivo non sarà utilizzabile. Il nostro obiettivo è fornire un'esperienza comoda e semplice per sostituire questa parte essenziale.
Prima di iniziare, assicurati che il dispositivo sia spento e non collegato all'alimentazione.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione batteria HP 14-dq5043cl, Base inferiore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria HP 14-dq5043cl, Base inferiore: passo 1, immagine 2 di 2
      • Per la tua sicurezza, scollega tutte le periferiche, scarica la batteria sotto il 25% e spegni il dispositivo prima di iniziare lo smontaggio.
      • Rimuovi i due piedini in gomma sulla cover inferiore.
      • Se intendi riutilizzare i piedini in gomma: usa un asciugacapelli o un iOpener per riscaldarli leggermente in modo da ammorbidire l'adesivo che li fissa prima di rimuoverli. Fai attenzione a non allungare la gomma.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria HP 14-dq5043cl: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le sei viti a croce Phillips M2XL6 che fissano il case inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria HP 14-dq5043cl: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria HP 14-dq5043cl: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria HP 14-dq5043cl: passo 3, immagine 3 di 3
      • Inserisci uno spudger in nylon nella fessura tra la cover inferiore e il telaio.
      • Fai leva lungo tutto il perimetro finché la cover inferiore non si sgancia completamente.
      • Rimuovi la cover inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria HP 14-dq5043cl, Batteria: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips che fissano la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria HP 14-dq5043cl: passo 5, immagine 1 di 1
      • Afferra il bordo inferiore della batteria e tiralo verso di te per scollegare il connettore della batteria a lama.
      • Rimuovi la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui i passaggi precedenti nell'ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, dopo aver completato questa guida, calibra la tua batteria appena installata.
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un centro di riciclo certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
Tristan Virgo
Membro da: 02/19/25
585 Reputazione
5 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 136
Tutti i Tempi: 1,392
