Introduzione
Questa guida di riparazione è stata redatta dallo staff di iFixit ma non è stata approvata da Google. Leggi di più sulle nostre guide di riparazione qui.
Questa guida mostra come rimuovere e sostituire la batteria usurata del tuo Pixel 3 XL.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria da sostituire sotto il 25% prima di smontare il telefono. In questo modo si riduce il rischio di un pericoloso incendio se la batteria viene danneggiata accidentalmente nel corso della riparazione. Se la tua batteria è gonfia, prendi adeguate precauzioni.
La sostituzione della batteria richiede lo scollamento della bobina di ricarica attaccata alla cella e il trasferimento della bobina stessa sulla batteria di ricambio.
Scalda un iOpener e applicalo sul bordo destro del pannello posteriore per un minuto.
Mentre aspetti, prendi nota delle aree seguenti del pannello posteriore:
Adesivo tenace: ci sono aree di adesivo molto estese vicino alla parte inferiore del telefono.
Sensore cavo impronte digitali: stai attento a non tagliare il cavo mentre fai leva.
Applica una ventosa al lato riscaldato del pannello posteriore, il più vicino possibile al bordo.
Tira sulla ventosa con una forza elevata e costante per creare una fessura.
A seconda dell'età del tuo telefono, può essere richiesta una forza notevole. Se incontri dei problemi, applica dell'altro calore e riprova.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
Suction cup doesn’t work on severely cracked glass.
Step 1 - 2 took me about 50 minutes. Back and forth with heat and trying with suction cup. I could get my finger nail in but not the pick. Took two people, but we finally got a pick in. 2 year old phone.
I also struggled here for a while. I ended up working my way around the entire edge of the phone until I found one spot where I could pry up the back panel. I used a jimmy instead of the opening pics. I also used a hairdryer on lower heat instead of the iopener. 3 year old phone.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo destro per tagliare l'adesivo.
Quando si raffredda, l'adesivo si indurisce e diventa difficile da tagliare.
Una volta che hai tagliato l'adesivo lungo il bordo, lascia un plettro di apertura nella giunzione per impedire che la colla possa riattaccarsi.
Applica un iOpener riscaldato sulla parte bassa del pannello posteriore per un minuto.
Usa un plettro di apertura per tagliare l'adesivo attorno all'angolo inferiore destro e continua lungo il bordo inferiore del telefono
Lascia un plettro nel bordo per impedire che la colla possa riattaccarsi.
Continua le operazioni di riscaldamento e taglio lungo i bordi rimanenti del telefono.
Fai attenzione mentre tagli lungo il bordo sinistro del telefono. Se il plettro sembra bloccarsi vicino alla parte superiore, potresti aver incontrato il sensore impronte digitali. Tira lievemente in fuori il plettro e riprova a passare.
Accertati di aver tagliato bene le parti dove l'adesivo è più spesso, vicino ai bordi inferiore e destro del telefono.
Solleva con delicatezza il bordo destro del pannello inferiore.
Usa un plettro di apertura per tagliare tutto l'adesivo rimasto attaccato lungo i bordi.
Solleva il bordo destro del pannello posteriore e ruotalo finché non si dispone sul lato sinistro del telefono, come se fosse un libro aperto.
Usa con delicatezza delle pinzette per staccare il nastro giallo disposto sul connettore del sensore impronte digitali.
Usa l'estremità a punta di uno spudger per sganciare l'aletta di bloccaggio nera dello zoccolo ZIF del sensore impronte digitali.
Afferra la linguetta del cavo con delle pinzette o le dita ed estrai delicatamente il cavo flessibile dallo zoccolo.
Rimuovi le seguenti quattro viti T3 che fissano la staffa della cover metallica:
Tre viti lunghe 4 mm
Una vite lunga 3 mm
Be careful when putting the screws back in that you do not over tighten. This will cause you to destroy some pixels on your screen.
Inserisci l'estremità piatta di uno spudger sotto il bordo superiore destro della staffa della cover metallica e fai leva per liberarla.
Rimuovi la staffa della cover metallica.
Usa l'estremità punta di uno spudger per sollevare dal suo zoccolo e scollegare il connettore della batteria.
Ripiega da una parte il cavo della batteria in modo che il connettore non possa accidentalmente toccare lo zoccolo.
Usa l'estremità a punta di uno spudger per staccare dalla scheda madre e scollegare il connettore della bobina di ricarica, vicino al bordo destro del telefono.
Inserisci la punta di un plettro di apertura sotto uno dei bordi della bobina di ricarica.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo per tagliare l'adesivo.
This step is completely not needed. The new battery already had a coil attached so i didn’t need to remove the coil from the old battery.
Gira il telefono in modo che il bordo che hai appena tagliato resti in alto.
Mentre tieni il telefono in questa posizione, applica poche gocce di antiadesivo oppure alcol isopropilico ad alta concentrazione lungo il bordo tagliato.
Mantieni il telefono in questa posizione per uno o due minuti, in modo che l'adesivo possa ammorbidirsi.
Inserisci l'estremità piatta di un plettro di apertura sotto uno degli angoli della bobina di ricarica.
Spingi il plettro lentamente e costantemente sotto la bobina per staccare l'adesivo.
La colla è disposta soprattutto lungo il perimetro della bobina di ricarica. Usa il plettro di apertura per tagliare lentamente l'adesivo.
Rimuovi la bobina di ricarica wireless.
Vedi di ripulire perfettamente la superficie della batteria da ogni residuo di adesivo. Stai molto attento a non perforare la batteria.
Collega il connettore della bobina wireless al suo zoccolo sulla scheda madre. In questo modo sei sicuro che la bobina sarà perfettamente allineata.
Stacca qualsiasi protezione dell'adesivo dalla bobina di ricambio.
Disponi la bobina sopra la batteria e premilo con fermezza nella sua posizione.
This step is a bit out of place. It is only relevant if you are replacing the charging coil and keeping the old battery.
Svita le due viti Torx T3 da 3 mm che tengono ferma la copertura del connettore del gruppo dei tasti.
Rimuovi la copertura del connettore.
Inserisci l'estremità a punta di uno spudger nella fessura lungo il bordo superiore della batteria.
Fai scorrere lentamente la punta lungo la fessura per sollevare e staccare dalla batteria il nastro adesivo.
Ripiega il nastro in modo che resti lontano dalla batteria.
this photo shows the volume/power cable above the battery detached, but that step is not included in any of the instructions (including removing the metal cover). I highly recommend detaching that cable and being very careful, lest you sever it like I did.
Fai scorrere con delicatezza la punta di uno spudger sotto le linguette gialle di estrazione della batteria che sono ripiegate lungo il bordo superiore della cella.
Separa dalla batteria le linguette di estrazione.
Inserisci il lato in plettro di apertura nella fessura sopra la batteria, sotto a una delle linguette gialle.
Incunea il plettro con decisione sotto la batteria. Il plettro fungerà da scivolo per la striscia adesiva e anche da leva.
Tira la linguetta di estrazione gialla con lentezza e costanza. Fai del tuo meglio per tirare secondo un angolo il più ridotto possibile rispetto all'orizzontale.
Mentre tiri la linguetta della striscia adesiva, mantieni una certa pressione sull'plettro di apertura per incunearlo il più possibile sotto la batteria.
Ripeti la procedura con la seconda linguetta di estrazione.
Rimuovi la batteria.
Rimuovi tutto l'adesivo rimasto nell'alloggiamento della batteria.
Riconnetti temporaneamente il connettore della batteria al suo zoccolo sulla scheda madre. In questo modo la batteria sarà perfettamente allineata.
Applica delle strisce adesive estensibili, dell'adesivo pretagliato o del nastro biadesivo nel vano della batteria.
Disponi la batteria all'interno del telefono e premila nella sua posizione esercitando una certa forza.
Scollega nuovamente il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda madre e riprendi il rimontaggio.
While the nobel work of ifixit and the supporters goes unquestioned…. why only bring us halfway? Which pieces of the tesa for the battery, coil and….? Which direction does the adhesive template go on… a few more pictures and you walk us across the finish line.
Thanks just the same
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata: caricala al 100% e poi mantienila sotto carica per almeno altre due ore. Quindi usa il telefono finché non si spegne a causa della batteria esaurita. Per finire, carica la batteria ininterrottamente fino al 100%.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte Google Pixel 3 per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 70 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
36 Commenti
Very helpful, thank you! I was able to replace my battery pretty easily thanks to this guide.
Hey. After installing ney battery and new usb port my Pixel 3 has problems with microphones. Its only works with phoning via speakers. can you help me ?
Hi Kevin,
Assuming that you did not remove the motherboard (which houses a mic), it sounds like something may be off with the daughterboard, which surrounds the USB port and houses the other microphone. I would suggest carefully disconnecting and re-seating the daughterboard connectors, and making sure that the microphone is aligned to the port.
Thanks for these great instructions.
I followed them, and managed to replace my old Pixel 3 XL battery without any problems.
What about re attaching the charging coil? The adhesive is now shot on the coil. What should you do to adhere the coil to the new battery?
Hi Glenden,
You can use some strips from the pre-cut adhesive card to re-affix the coil onto the new battery.
just use some of the old adhesive from the cover to tack down the four corners. It is still sticky enough. Once you put the back cover on, it will snug everything nice and tight
rjhv28 -
The kit came with much more adhesive strips than needed for securing the battery. I cut a few small pieces out, stuck them to the battery where the old adhesive was, not under the coil itself, and that worked well. Be sure to plug in the coil first for proper alignment. Then press down on the closest adhesive bit and work your way away from the connector keeping the coil flat.
any recommendation as to where i should buy a good battery?
thank you in advance!
Hi Alessandro,
If you are in the US, we sell replacement batteries and battery kits for the Pixel 3 XL. We stand by the parts we sell and have great customer service if any issue arises.
Used this to replace the back cover, battery and USB board on my Pixel 3xl. Very happy with the parts and tools I ordered from ifixit. Replaced my old elastic band pro tech tool kit with the new magnetic one, and all the other tools with it are a better quality it seems.
Very bummed, replaced battery and now I can not get phone to turn on at all. Have checked and rechecked everything, Ribbon cable from left side (that runs under battery) was cut :(
Any advice appreciated.
same. the picture shows that cable being disconnected in the process, but that instruction was not included. I had to order a new cable and will be attempting to replace mine.
Thanks for the feedback! I’ll add a step to disconnect that cable into this guide.
how long am i supposed to leave the heating pad on the phone? it’s been around 30 minutes now, and it’s been impossible to insert any picks in the phone
You should apply the iOpener for about a minute or two. After that, you’d need to reheat the iOpener for it to be hot enough.
If you’re using a heating pad, usually less than 10 minutes at a sufficient temperature should loosen the adhesive.
After I replaced the battery, the system told me that “Plugged in, can’t charge right now”. What does it mean?
Maybe it is only a bad connection: try to reconnect the battery connetor
Managed to replace the battery, but the fingerprint sensor stopped working afterwards, and the touchscreen became unresponsive the following day for some reason. A $40 upgrade seemed worthwhile, but $200 makes me feel like I should’ve bought a new phone instead (especially with the software annoyances that the phone had been having as of recent).
However, I would like to add that the guide was still helpful. I might have damaged some components because I was struggling in trying to remove the back panel.
My fingerprint scanner also ceased working, but I'm positive I was too handy with the ribbon cable. I could never get the fingerprint unlock to recognize my prints for longer than 3 days after setting them, so no loss for me. sorry to hear about your touch screen though.
Success! My 3XL was hit by a projectile and the damage to the battery was causing it to shut off randomly. Followed this guide and the back panel replacement and now I can wait to “upgrade”.
Very helpful. Tedious job but very doable.
Helpful & great guide!
Replaced the battery using the ifixit kit and this guide. Everything went swimmingly, however I still cannot boot my phone. It seemed that the battery was the clear failure, as it’s slightly ballooned and started rapidly dropping charge just prior to the phone failing completely. Testing the battery leads of the new battery shows 3.82 volts, the old battery shows 3.73 volts. This seems like the old battery is actually holding charge, but it somehow wasn’t making it to the phone properly.
Any ideas on what could be the failure?
Great guide! I had successfully replaced my pixel 3xl battery. Keep it up! Would be pretty cool if the parts and replacement battery is available to Singapore too.
If you need a re-delivery here in SG, let me know!
The hardest part of this job was getting the initial wedge under the adhesive. Once that first wedge is there its all about going slow and careful. Don't bury the wedge or else you'll take out the fingerprint sensor ribbon cable. I'm very handy but this guide made repairing it very simple. Just follow the guide and you'll be fine.
Thank you for the guide it helped me out a lot!
It’s my first time repairing a phone and everything went well except that I applied a little too much pressure when removing the old battery and I may have scratched up the screen from the back a bit and now I have a few dead pixels on one side. Totally on me for having clumsy hands and not knowing when to apply pressure.
Needless to say lesson learned and will keep it in mind for future repairs. That being said I’m happy to report that I’m currently cycling through the first couple of charges to make sure the battery gets properly calibrated.
I’ll have to live with the few dead pixels for a year or so before I think of switching phones.
Replaced the battery but now the power button does not work. I was able to get it to turn on eventually and the volume buttons do work but if I try to lock the phone or reset it nothing happens. Is there a ribbon that connects the power button to the motherboard in the back?
Hey Brad!
You'll want to check the button array connector shown in this step.
Quelques semaines après avoir effectué cette répartition, mon téléphone fonctionne toujours très bien. Merci pour ce tutoriel.
This guide was very good. The previous owner had said they replaced some parts prior to selling to me, so the battery tabs weren’t there. I used Goo-gone to soften the adhesive beneath it and very gently pried as lightly as I could. That part was sketchy! Couldn’t have done the replacement as easily without this. Thank you so much!
Thanks Arthur
Good guide. Easy to understand. I did it in about 30 min.
Anyone want to buy a complete set from me? I can't even get past the first step to create the gap, tried for 2 hours already... Also the images dont cover what the "tesa" sheet is with all the pre-cut elements, event the secondary guides. Seems like what is shipping today doesn't align with what the guide is covering for a Pixel 3 XL
Excellent guide, completed without any major issues. My Pixel battery expanded a bit during a flight and I was able to order the kit and have it delivered and the phone repaired within the week.
Context: I'm a novice at any kind of tech repairs, the most experience I had prior is replacing some Nintendo Switch joy cons.
Recommendations: If you're like me and only have a few torx and tri-point drivers, it's well worth it to order the kit for ~$5 more than the part alone. The iOpener is super useful (along with the 6 picks) as getting the back off is the most difficult and tedious part with all the adhesive. Also of note that others have mentioned, the kit does not come with a replacement charging coil or adhesive. So if, like me, you intend to reuse the coil, DON'T remove all the adhesive from the back as suggested in the guide.
All in all a solid and easy to follow guide.
