Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Google Pixel 10a
Cosa ti serve
    1. Sostituzione batteria Google Pixel 10a, Prepara il tuo Pixel allo smontaggio: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 10a, Prepara il tuo Pixel allo smontaggio: passo 1, immagine 2 di 2
      • Lascia che la batteria del tuo Pixel si scarichi sotto il 25% prima di iniziare questa riparazione. Una batteria agli ioni di litio carica può prendere fuoco se danneggiata.
      • Scollega tutti i cavi e spegni completamente il tuo Pixel.
      • Se la tua cover posteriore è gonfia, la batteria potrebbe essere danneggiata - prendi le dovute precauzioni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria Google Pixel 10a, Riscalda la cover posteriore: passo 2, immagine 1 di 1
      • La cover posteriore è fissata con un adesivo leggero. Riscaldare la cover ammorbidisce l'adesivo, rendendo più semplice la separazione.
      • Usa un asciugacapelli per riscaldare l'intera cover posteriore finché non risulta calda al tatto.
      • Per le migliori pratiche sull'uso di un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo, consulta questa guida.
      • In alternativa, segui questa guida se utilizzi un iOpener per riscaldare il bordo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Google Pixel 10a, Crea una fessura: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 10a, Crea una fessura: passo 3, immagine 2 di 2
      • Applica una ventosa con manico vicino al centro del bordo destro della cover posteriore, il più vicino possibile al bordo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Google Pixel 10a: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 10a: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 10a: passo 4, immagine 3 di 3
      • Tira verso l'alto la ventosa con manico con forza decisa e costante finché non si forma uno spazio tra la cover e il telaio.
      • Se incontri difficoltà, riscalda il bordo e riprova.
      • Inserisci la punta di un plettro di apertura nello spazio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria Google Pixel 10a, Informazioni sull'adesivo: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 10a, Informazioni sull'adesivo: passo 5, immagine 2 di 2
      • La cover posteriore è fissata con adesivo lungo il perimetro del telaio e vicino alle fotocamere. Usa questa immagine come riferimento mentre separi l'adesivo.
      • Quando separi l'adesivo sul bordo sinistro, non inserire il plettro per più di 3 mm per evitare di danneggiare la bobina di ricarica wireless e la sua pellicola in grafite.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria Google Pixel 10a, Separa la cover posteriore: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 10a, Separa la cover posteriore: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 10a, Separa la cover posteriore: passo 6, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il plettro di apertura lungo l'intero perimetro per separare l'adesivo.
      • Se riscontri difficoltà nel separare l'adesivo, applica altro calore e riprova.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria Google Pixel 10a: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 10a: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 10a: passo 7, immagine 3 di 3
      • Inserisci il plettro di apertura più in profondità vicino all'angolo in alto a sinistra e fai leva per separare l'adesivo attorno alla cornice fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione batteria Google Pixel 10a: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 10a: passo 8, immagine 2 di 2
      • Solleva lentamente e rimuovi la cover posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria Google Pixel 10a, Rimuovi le viti del gruppo di ricarica wireless: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 10a, Rimuovi le viti del gruppo di ricarica wireless: passo 9, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Usa un cacciavite Torx Plus 3IP per rimuovere le quindici viti da 5,0 mm che fissano il gruppo di ricarica wireless:
      • Tredici viti grigie
      • Due viti color argento non magnetiche
      • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che venga riposizionata esattamente dov'era per evitare di danneggiare il telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Google Pixel 10a, Sgancia il gruppo della ricarica wireless: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 10a, Sgancia il gruppo della ricarica wireless: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 10a, Sgancia il gruppo della ricarica wireless: passo 10, immagine 3 di 3
      • Usa un plettro di apertura per fare leva e sganciare il gruppo della ricarica wireless dai due incavi: uno vicino all'angolo in basso a destra e l'altro sul bordo sinistro, vicino al pulsante di accensione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Google Pixel 10a, Rimuovi il gruppo di ricarica wireless: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 10a, Rimuovi il gruppo di ricarica wireless: passo 11, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il gruppo di ricarica wireless.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria Google Pixel 10a, Rimuovi la copertura del connettore della batteria: passo 12, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite Torx Plus 3IP per rimuovere la vite lunga 1,9 mm che fissa la copertura del connettore della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Google Pixel 10a, Rimuovi la copertura del connettore della batteria: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 10a, Rimuovi la copertura del connettore della batteria: passo 13, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la copertura del connettore della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Google Pixel 10a, Scollega la batteria: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 10a, Scollega la batteria: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 10a, Scollega la batteria: passo 14, immagine 3 di 3
      • Inserisci la punta di uno spudger sotto l'angolo in alto a destra del connettore della batteria.
      • Fai leva per scollegare la batteria.
      • Durante la riparazione, fai leva solo nell'area indicata (contrassegnata anche da una linea dorata sul circuito stampato) per evitare danni ai componenti delicati vicino alla presa del connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria Google Pixel 10a, Sposta il cavo del tasto laterale: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 10a, Sposta il cavo del tasto laterale: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 10a, Sposta il cavo del tasto laterale: passo 15, immagine 3 di 3
      • Usa l'unghia o uno spudger per sollevare il cavo del tasto laterale sinistro e ribaltalo sul lato del telefono.
      • Fai attenzione a non forare la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Google Pixel 10a, Stacca le linguette: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 10a, Stacca le linguette: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 10a, Stacca le linguette: passo 16, immagine 3 di 3
      • Usa le dita o un plettro di apertura per staccare un angolo della linguetta della batteria contrassegnata con "2".
      • Afferra la linguetta con le dita e staccala dalla parte superiore della batteria.
      • Stacca completamente la linguetta contrassegnata con "1" dalla parte superiore della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Google Pixel 10a, Separa la batteria: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 10a, Separa la batteria: passo 17, immagine 2 di 2
      • Con entrambe le mani, afferra saldamente la linguetta contrassegnata con "2" il più vicino possibile al bordo sinistro. Fai leva con le mani contro il resto del telaio del telefono.
      • Tira verso l'alto con forza ferma e costante finché la batteria non si separa.
      • L'adesivo della batteria è forte e potrebbe richiedere diversi tentativi prima di separarsi.
      • Se non riesci ad allentare la batteria, segui il passaggio successivo per un metodo alternativo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria Google Pixel 10a, Allenta la batteria (metodo alternativo): passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 10a, Allenta la batteria (metodo alternativo): passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 10a, Allenta la batteria (metodo alternativo): passo 18, immagine 3 di 3
      • Salta questo passaggio se hai separato la batteria nel passaggio precedente.
      • Applica due o tre gocce di alcol isopropolico ad alta concentrazione (>90%) sul bordo sinistro della batteria.
      • Inclina il bordo sinistro del telefono verso l'alto per far scorrere l'alcol sotto la batteria.
      • Attendi un minuto per consentire all'alcol di ammorbidire l'adesivo.
      • Usa il bordo piatto di un plettro di apertura per fare leva sul bordo sinistro della batteria finché non si separa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria Google Pixel 10a, Rimuovi la batteria e il rivestimento: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 10a, Rimuovi la batteria e il rivestimento: passo 19, immagine 2 di 2
      • Stacca e rimuovi dal telefono la batteria e il suo rivestimento in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria Google Pixel 10a, Smontaggio completato: passo 20, immagine 1 di 1
      • Congratulazioni per aver completato lo smontaggio! I passaggi successivi mostreranno come rimontare il telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria Google Pixel 10a, Pulisci il telaio: passo 21, immagine 1 di 1
      • Usa alcol isopropolico ad alta concentrazione (>90%) e un panno privo di fibre (o filtri per il caffè) per rimuovere eventuali residui di adesivo dall'alloggiamento della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Google Pixel 10a, Rimuovi il rivestimento sottile della batteria: passo 22, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il rivestimento sottile dal bordo superiore del retro della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Google Pixel 10a, Sposta il cavo del pulsante sinistro: passo 23, immagine 1 di 1
      • Piega il cavo del pulsante sinistro oltre il bordo in modo che non sia d'intralcio alla batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria Google Pixel 10a, Collega la batteria: passo 24, immagine 1 di 1
      • Tieni la batteria sopra il suo alloggiamento e usa il dito per premere e collegare il connettore a pressione della batteria.
      • Questo aiuterà ad allineare la batteria quando la incollerai in posizione.
      • Non cercare di forzare il connettore in posizione. Se riscontri difficoltà, riposizionalo e riprova.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria Google Pixel 10a, Installa la batteria: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 10a, Installa la batteria: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 10a, Installa la batteria: passo 25, immagine 3 di 3
      • Con una mano, tieni ferma la batteria sopra il suo alloggiamento.
      • Con l'altra mano, tira la pellicola protettiva dalla parte inferiore della batteria per esporre l'adesivo.
      • Riponi con cautela la batteria nel suo alloggiamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria Google Pixel 10a: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 10a: passo 26, immagine 2 di 2
      • Usa le dita per premere con decisione sulla batteria per fissarla con l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione batteria Google Pixel 10a, Installa la copertura del connettore della batteria: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 10a, Installa la copertura del connettore della batteria: passo 27, immagine 2 di 2
      • Aggancia il bordo sinistro della copertura del connettore della batteria, quindi adagia la copertura in piano.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione batteria Google Pixel 10a: passo 28, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite Torx Plus 3IP per installare la vite da 1,9 mm della copertura del connettore della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione batteria Google Pixel 10a, Ripiega il cavo del pulsante sinistro verso il basso: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 10a, Ripiega il cavo del pulsante sinistro verso il basso: passo 29, immagine 2 di 2
      • Usa il dito per ripiegare il cavo del pulsante sinistro sulla batteria e premilo in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria Google Pixel 10a, Installazione del modulo di ricarica wireless: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 10a, Installazione del modulo di ricarica wireless: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 10a, Installazione del modulo di ricarica wireless: passo 30, immagine 3 di 3
      • Posiziona il modulo di ricarica wireless sul telaio.
      • Usa le dita per premere lungo il perimetro per agganciare tutte le clip.
      • Fermati se senti che il modulo non si aggancia. Controlla se sotto c'è qualcosa fuori posto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Google Pixel 10a: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 10a: passo 31, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite Torx Plus 3IP per installare le quindici viti del gruppo di ricarica wireless da 5,0 mm:
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria Google Pixel 10a, Verifica la tua riparazione: passo 32, immagine 1 di 1
      • Questo è il momento ideale per verificare la riparazione:
      • Accendi il telefono e controlla tutte le funzioni.
      • Esegui un test diagnostico con lo strumento di diagnostica integrato di Pixel.
      • Se lo schermo o il sensore di impronte digitali non funzionano correttamente, potresti dover ricollegare il connettore dello schermo.
      • Spegni completamente il telefono prima di procedere con il rimontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria Google Pixel 10a, Pulisci il telaio: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 10a, Pulisci il telaio: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 10a, Pulisci il telaio: passo 33, immagine 3 di 3
      • Prenditi il tuo tempo per pulire il telaio. Un telaio pulito permette all'adesivo di ricambio di stendersi uniformemente, garantendo una tenuta migliore.
      • Usa le dita, uno spudger o delle pinzette per rimuovere l'adesivo dal perimetro del telaio.
      • Se riesci a sollevare un pezzo abbastanza grande da afferrarlo con le dita, puoi tirare via lunghe sezioni di adesivo. Tira lentamente e in direzione opposta rispetto all'adesivo.
      • Usa un po' di alcol isopropolico ad alta concentrazione (>90%) e un panno che non lasci fibre (o un filtro da caffè) per rimuovere ogni residuo di adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Google Pixel 10a, Sostituzione dell'adesivo della cornice fotocamera: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 10a, Sostituzione dell'adesivo della cornice fotocamera: passo 34, immagine 2 di 2
      • Ispeziona i blocchi adesivi attorno alle fotocamere posteriori. Se sono puliti e non stropicciati, puoi riutilizzarli e saltare i tre passaggi successivi.
      • Usa la punta di uno spudger per sollevare e rimuovere i sette blocchi adesivi attorno alle fotocamere posteriori.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Google Pixel 10a: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 10a: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 10a: passo 35, immagine 3 di 3
      • Stacca la pellicola trasparente dall'adesivo della cornice fotocamera.
      • Allinea e posiziona con cura l'adesivo. Usa le fotocamere posteriori per facilitare l'allineamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria Google Pixel 10a: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 10a: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 10a: passo 36, immagine 3 di 3
      • Usa le dita per premere l'adesivo della cornice fotocamera sul telaio.
      • Stacca e rimuovi la pellicola blu superiore dall'adesivo.
      • Rimarrà ancora una sottile pellicola a coprire l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria Google Pixel 10a, Sostituzione dell'adesivo interno della cover posteriore: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 10a, Sostituzione dell'adesivo interno della cover posteriore: passo 37, immagine 2 di 2
      • Ispeziona i blocchi adesivi interni sulla cover posteriore. Se sono puliti e non stropicciati, puoi riutilizzarli e saltare i prossimi due passaggi.
      • Usa uno spudger per raschiare e rimuovere i blocchi adesivi interni dalla cover posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria Google Pixel 10a: passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 10a: passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 10a: passo 38, immagine 3 di 3
      • Stacca la pellicola trasparente dal foglio adesivo interno.
      • Allinea e premi l'adesivo sulla cover posteriore. Usa l'apertura della fotocamera come guida per l'allineamento.
      • Stacca lentamente e rimuovi la pellicola protettiva grande.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione batteria Google Pixel 10a, Installa l'adesivo della cover posteriore: passo 39, immagine 1 di 1
      • Senza rimuovere alcuna pellicola, tieni l'adesivo della cover posteriore sopra il telefono per capire come si posizionerà sul telaio. Usa l'apertura della fotocamera per aiutarti con l'orientamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione batteria Google Pixel 10a: passo 40, immagine 1 di 1
      • Stacca la metà superiore della pellicola trasparente per esporre l'adesivo; non rimuovere ancora completamente la pellicola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione batteria Google Pixel 10a: passo 41, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 10a: passo 41, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 10a: passo 41, immagine 3 di 3
      • Prenditi il tuo tempo per allineare l'adesivo al telaio. Se lo applichi in modo errato, dovrai ricominciare con un nuovo adesivo.
      • Allinea e appoggia il bordo superiore dell'adesivo sul telaio.
      • Premi lungo il bordo superiore per fissare l'allineamento.
      • Rimuovi lentamente la pellicola trasparente mentre premi il resto dell'adesivo in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione batteria Google Pixel 10a: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 10a: passo 42, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger per premere l'adesivo lungo tutto il perimetro del telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione batteria Google Pixel 10a: passo 43, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 10a: passo 43, immagine 2 di 2
      • Solleva e rimuovi la grande pellicola protettiva dall'adesivo della cover posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione batteria Google Pixel 10a: passo 44, immagine 1 di 1
      • Se hai installato l'adesivo sostitutivo per la cornice fotocamera, rimuovi tutte le pellicole protettive rimaste.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione batteria Google Pixel 10a: passo 45, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la pellicola protettiva dell'adesivo perimetrale.
      • Ispeziona attentamente il telaio per verificare la presenza di altre pellicole protettive e rimuovile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione batteria Google Pixel 10a, Ispeziona il vetro della fotocamera posteriore: passo 46, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 10a, Ispeziona il vetro della fotocamera posteriore: passo 46, immagine 2 di 2
      • Assicurati che gli incavi per la fotocamera della cover posteriore siano puliti. Se necessario, puliscili delicatamente con un panno che non lasci fibre.
      • Rimuovi eventuali copriobiettivi o pellicole dalle fotocamere posteriori. Assicurati che le lenti siano pulite. Se necessario, puliscile delicatamente con un panno che non lasci fibre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione batteria Google Pixel 10a, Installa la cover posteriore: passo 47, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 10a, Installa la cover posteriore: passo 47, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 10a, Installa la cover posteriore: passo 47, immagine 3 di 3
      • Appoggia la cover posteriore sopra il telaio.
      • Premi con decisione lungo tutto il perimetro per fissare l'adesivo.
      • Puoi anche impugnare il telefono e stringere con forza lungo il perimetro per rafforzare l'adesione.
      • Per un fissaggio ancora più sicuro, appoggia il telefono rivolto verso il basso su una superficie pulita e piana, posizionandovi sopra alcuni libri per tutta la notte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Congratulazioni per aver completato la riparazione!
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un centro di riciclaggio certificato R2 o e-Stewards.
Per prestazioni ottimali, calibra la tua batteria appena installata dopo aver completato questa guida.
Per eseguire un test diagnostico con lo strumento di diagnostica Pixel integrato, clicca qui.
La riparazione non è andata come previsto? Prova qualche risoluzione dei problemi di base, oppure chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Angelica Checconi Sbaraglini ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
351.119 Reputazione
937 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 37
Ultimi 7 giorni: 320
Ultimi 30 giorni: 1,625
Tutti i Tempi: 7,143
