Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Precauzioni di sicurezza: passo 1, immagine 1 di 1
    • Lascia che la batteria del tuo telefono scenda al di sotto del 25% prima di cominciare la riparazione. Una batteria agli ioni di litio può prendere fuoco se danneggiata.
    • Scollega tutti i cavi dal tuo telefono e spegnilo completamente.
    Chiedi a FixBot
  2. Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Scalda il bordo destro: passo 2, immagine 1 di 1
    • Riscalda un iOpener e applicalo sul bordo destro della cover posteriore per 2 minuti.
    • Potresti anche usare un phon per i capelli, una pistola termica o una piastra riscaldante, ma stai attento a non surriscaldare il telefono (lo schermo e la batteria sono suscettibili di danni per il calore).
    Chiedi a FixBot
  3. Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Info sull'adesivo: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Info sull'adesivo: passo 3, immagine 2 di 2
    • Mentre aspetti che la colla si ammorbidisca, fai attenzione a questo:
    • C'è della colla aggiuntiva sulla cover posteriore lungo tutto il perimetro della cornice.
    • Questa colla è più forte nell'angolo inferiore destro e in quello superiore sinistro.
    Chiedi a FixBot
  4. Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Inserisci un plettro: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Inserisci un plettro: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Inserisci un plettro: passo 4, immagine 3 di 3
    • Posiziona una ventosa sulla cover posteriore, il più possibile al centro del bordo desto
    • Tira in su la ventosa con una presa ferma e decisa per creare una piccola fessura tra la cover e la cornice.
    • Se hai difficoltà a creare la fessura, applica altro calore per ammorbidire ulteriormente la colla. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare il surriscaldamento.
    • Inserisci un plettro nella fessura.
    Chiedi a FixBot
  5. Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Stacca la colla a destra: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Stacca la colla a destra: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Stacca la colla a destra: passo 5, immagine 3 di 3
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    $4.95
    • Fai scorrere il plettro lungo tutto il bordo destro per separare la colla.
    • Lascia il plettro vicino l'angolo inferiore destro per evitare che la colla si possa riattaccare.
    Chiedi a FixBot
  6. Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Riscalda il bordo inferiore: passo 6, immagine 1 di 1
    • Posiziona un iOpener preriscaldato sul bordo inferiore della cover posteriore per 2 minuti.
    Chiedi a FixBot
  7. Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Stacca la colla all'angolo: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Stacca la colla all'angolo: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Stacca la colla all'angolo: passo 7, immagine 3 di 3
    • Inserisci un altro plettro nell'angolo inferiore destro.
    • Segui la forma dell'angolo con il plettro e fallo scorrere lungo l'angolo inferiore destro.
    • Fai attenzione mentre lavori vicino agli angoli, perché il vetro è molto fragile in quei punti. Lavora lentamente per non rompere il vetro.
    Chiedi a FixBot
  8. Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Stacca la colla in basso: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Stacca la colla in basso: passo 8, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo inferiore sinistro per separare la colla.
    • Lascia il plettro nell'angolo inferiore sinistro per evitare che la colla si attacchi di nuovo.
    Chiedi a FixBot
  9. Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Riscalda il bordo sinistro: passo 9, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener preriscaldato sul lato sinistro della cover posteriore per 2 minuti.
    Chiedi a FixBot
  10. Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Stacca la colla all'angolo: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Stacca la colla all'angolo: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Stacca la colla all'angolo: passo 10, immagine 3 di 3
    • Inserisci un terzo plettro nell'angolo inferiore sinistro.
    • Angola il plettro in modo che questo segua la forma dell'angolo curvo e giralo lungo l'angolo inferiore sinistro.
    Chiedi a FixBot
  11. Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Stacca la colla a sinistra: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Stacca la colla a sinistra: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Stacca la colla a sinistra: passo 11, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo sinistro per separare la colla, fino a raggiungere il pulsante di accensione.
    • Inserisci il plettro fino ad un massimo di 5 mm, perché potresti danneggiare il cavo a nastro per l'antenna o il cavo dell'accensione.
    • Lascia il plettro lungo il bordo sinistro per evitare che la colla si attacchi nuovamente.
    Chiedi a FixBot
  12. Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Riscalda il bordo superiore: passo 12, immagine 1 di 1
    • Preriscalda un iOpener e applicalo sul bordo superiore della cover posteriore per 2 minuti.
    Chiedi a FixBot
  13. Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Separa la colla nell'angolo: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Separa la colla nell'angolo: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Separa la colla nell'angolo: passo 13, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro in una fessura del bordo destro.
    • Angola il plettro in modo tale che segua la curvatura dell'angolo e separalo passandoci il plettro.
    Chiedi a FixBot
  14. Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Separa la colla in alto: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Separa la colla in alto: passo 14, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro verso il bordo superiore sinistro per separare la colla.
    • Inserisci il plettro fino ad un massimo di 4 mm, altrimenti potresti danneggiare fotocamere o sensori.
    • Lascia il plettro inserito per evitare che la colla si riattacchi.
    Chiedi a FixBot
  15. Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Stacca la colla all'angolo: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Stacca la colla all'angolo: passo 15, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro in una fessura nell'angolo superiore sinistro.
    • Inserisci il plettro fino ad un massimo di 4 mm, perché potresti danneggiare le fotocamere.
    • Angola il plettro in modo che segua la curvatura dell'angolo e separa la colla passando il plettro.
    Chiedi a FixBot
  16. Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Stacca la colla rimanente: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Stacca la colla rimanente: passo 16, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro verso la fotocamera in basso per staccare la colla rimanente, fermandoti prima di toccare il tasto di accensione.
    Chiedi a FixBot
  17. Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Rimuovi la cover posteriore: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Rimuovi la cover posteriore: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Rimuovi la cover posteriore: passo 17, immagine 3 di 3
    • Afferra e rimuovi la cover posteriore.
    • Se la cover dovesse ancora appiccicarsi alla cornice, fai scorrere un plettro lungo il perimetro fino a che non si stacca del tutto.
    • Durante il rimontaggio:
    • Questo è un buon momento per accendere il telefono e testare ogni funzione prima di sigillarlo di nuovo. Assicurati poi di spegnere nuovamente il dispositivo prima di tornare a lavorarci su.
    • Rimuovi ogni eventuale residuo di colla vecchia con le pinzette o con le mani. Se hai difficoltà, puoi applicare del calore per scioglierla.
    • Se usi degli adesivi pretagliati, consulta questa guida.
    • Se stai usando del comune nastro biadesivo, puoi consultare questa guida.
    Chiedi a FixBot
  18. Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Disconnetti l'antenna NFC e la bobina di ricarica: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Disconnetti l'antenna NFC e la bobina di ricarica: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Disconnetti l'antenna NFC e la bobina di ricarica: passo 18, immagine 3 di 3
    • Utilizza la punta del tuo spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione dell'antenna NFC dalla scheda madre.
    • Ripeti l'operazione anche per il connettore a pressione della bobina di ricarica wireless.
    • Per riattaccare i connettori a pressione, allinea con attenzione e premi verso il basso su un lato fino a quando non si incastra nel posto, quindi ripeti sul lato opposto. Non premere al centro. Se il connettore è mal allineato, i pin possono piegarsi e causare danni permanenti.
    Chiedi a FixBot
  19. Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Stacca l'adesivo della bobina: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Stacca l'adesivo della bobina: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Stacca l'adesivo della bobina: passo 19, immagine 3 di 3
    • La bobina di ricarica wireless è leggermente incollata alla batteria.
    • Inserisci un plettro di apertura tra il bordo destro della bobina di ricarica wireless e la batteria.
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo destro per separare l'adesivo.
    Chiedi a FixBot
  20. Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra: passo 20, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura tra il bordo superiore della bobina di ricarica wireless e il frame.
    • Fai scorrere il plettro verso il bordo destro per separare il restante adesivo.
    Chiedi a FixBot
  21. Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Svita l'antenna NFC e la bobina di ricarica: passo 21, immagine 1 di 1
    • Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le cinque viti lunghe 3,5 mm che fissano l'antenna NFC e la bobina di ricarica.
    Chiedi a FixBot
  22. Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Svita l'altoparlante: passo 22, immagine 1 di 1
    • Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le sei viti da 3,5 mm che fissano l'altoparlante.
    Chiedi a FixBot
  23. Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Sgancia l'altoparlante: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Sgancia l'altoparlante: passo 23, immagine 2 di 2
    • Inserisci l'estremità appuntita del tuo spudger tra l'angolo superiore destro dell'altoparlante e il frame.
    • Solleva per sganciare l'altoparlante dal frame.
    • Non fare leva contro la batteria. Usa le sporgenze nel frame come punto di leva.
    • Durante il rimontaggio, premi lungo il perimetro dell'altoparlante per agganciarlo al frame.
    Chiedi a FixBot
  24. Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Rimuovi l'insieme bobina di ricarica e altoparlante: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Rimuovi l'insieme bobina di ricarica e altoparlante: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Rimuovi l'insieme bobina di ricarica e altoparlante: passo 24, immagine 3 di 3
    • Afferra e rimuovi l'antenna NFC, la bobina di ricarica wireless e l'altoparlante dal frame.
    Chiedi a FixBot
  25. Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Disconnetti la batteria: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Disconnetti la batteria: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa il tuo spudger per sollevare e disconnettere il connettore a pressione della batteria.
    Chiedi a FixBot
  26. Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Disconnetti i cavi di interconnessione: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Disconnetti i cavi di interconnessione: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Disconnetti i cavi di interconnessione: passo 26, immagine 3 di 3
    • Usa il tuo spudger per sollevare e disconnettere il connettore a pressione del cavo di interconnessione secondario dalla scheda madre.
    • Ripeti l'operazione anche per il cavo di interconnessione primario.
    Chiedi a FixBot
  27. Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra: passo 27, immagine 3 di 3
    • Utilizza il tuo spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del cavo di interconnessione secondario dalla scheda di ricarica.
    • Ripeti l'operazione anche per il cavo di interconnessione secondario.
    Chiedi a FixBot
  28. Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Rimuovi i cavi di interconnessione: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Rimuovi i cavi di interconnessione: passo 28, immagine 2 di 2
    • Afferra e rimuovi i cavi di interconnessione dal frame.
    Chiedi a FixBot
  29. Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Scollega il cavo dello schermo: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Scollega il cavo dello schermo: passo 29, immagine 2 di 2
    • Utilizza la punta dello spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione dello schermo dalla scheda madre.
    Chiedi a FixBot
  30. Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra: passo 30, immagine 2 di 2
    • Utilizza l'estremità piatta dello spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione dello schermo, situato nella parte inferiore del telefono.
    Chiedi a FixBot
  31. Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Rimuovi il cavo dello schermo: passo 31, immagine 1 di 1
    • Afferra e rimuovi il cavo dello schermo dal telaio.
    Chiedi a FixBot
  32. Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Riposiziona il cavo dell'antenna a banda millimetrica 5G: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Riposiziona il cavo dell'antenna a banda millimetrica 5G: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Riposiziona il cavo dell'antenna a banda millimetrica 5G: passo 32, immagine 3 di 3
    • Utilizza la punta dello spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione dell'antenna banda millimetrica 5G sinistra.
    • Utilizza il dito per allontanare il cavo dell'antenna dalla batteria.
    Chiedi a FixBot
  33. Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Separa l'aletta di estrazione della batteria: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Separa l'aletta di estrazione della batteria: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Separa l'aletta di estrazione della batteria: passo 33, immagine 3 di 3
    • Fare molta attenzione a non piegare, sgualcire o forare la batteria durante i passaggi successivi. Una batteria danneggiata può perdere sostanze chimiche pericolose e prendere fuoco.
    • Utilizza le dita per staccare con attenzione la grande aletta di estrazione blu della batteria dal lato sinistro della batteria.
    Chiedi a FixBot
  34. Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra: passo 34, immagine 3 di 3
    • Usa le dita per staccare le due piccole alette dagli angoli superiore e inferiore del bordo sinistro della batteria.
    • Se queste alette non sono completamente separate, non sarai in grado di sollevare la batteria nel passaggio successivo.
    Chiedi a FixBot
  35. Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Separa l'adesivo della batteria: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Separa l'adesivo della batteria: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Separa l'adesivo della batteria: passo 35, immagine 3 di 3
    • Con una mano, piega le due alette superiore e inferiore lontano dalla batteria e tienile saldamente premute contro il telaio.
    • Se hai difficoltà con le alette, puoi piegarle sotto il telefono e fissarle allo schermo con del nastro adesivo.
    • Con la mano libera, afferra l'aletta centrale blu e tira verso l'alto con forza decisa e costante per separare completamente l'adesivo della batteria.
    • L'adesivo potrebbe non separarsi immediatamente. Continua a tirare con forza costante finché la batteria non si stacca dalla telaio.
    • Se hai difficoltà, applica 1-2 gocce di alcol isopropilico ad alta concentrazione (>90%) sul bordo sinistro della batteria. Solleva il bordo sinistro del telefono e attendi un minuto affinché l'alcol ammorbidisca l'adesivo.
    • Appoggia la batteria sul bordo destro del telefono.
    Chiedi a FixBot
  36. Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Separa la guaina della batteria: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Separa la guaina della batteria: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Separa la guaina della batteria: passo 36, immagine 3 di 3
    • Con le dita stacca la pellicola di plastica della batteria dal telaio.
    Chiedi a FixBot
  37. Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Rimuovi la batteria: passo 37, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la batteria e la sua pellicola.
    Chiedi a FixBot
  38. Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Rimuovi eventuale adesivo della vecchia batteria: passo 38, immagine 1 di 1
    • Se c'è dell'adesivo della batteria sul telaio, usa delle pinzette o le dita per rimuoverlo.
    • Se hai usato alcol isopropilico, attendi dieci minuti prima di installare la nuova batteria per consentire all'alcol di evaporare completamente.
    Chiedi a FixBot
  39. Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Applica l'adesivo della batteria sostitutiva: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Applica l'adesivo della batteria sostitutiva: passo 39, immagine 2 di 2
    • Prima di applicare il nuovo adesivo, è utile vedere come sarà orientato nell'alloggiamento della batteria.
    • Orienta l'adesivo sostitutivo in modo che la pellicola trasparente sia sul fondo e provalo nell'alloggiamento della batteria.
    Chiedi a FixBot
  40. Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra: passo 40, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra: passo 40, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra: passo 40, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la grande pellicola trasparente per esporre l'adesivo della batteria.
    • Posiziona con attenzione l'adesivo nell'alloggiamento della batteria.
    Chiedi a FixBot
  41. Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra: passo 41, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra: passo 41, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra: passo 41, immagine 3 di 3
    • Premi con fermezza l'adesivo in posizione con le dita.
    • Utilizza l'estremità piatta di uno spudger per premere con decisione sull'intera superficie dell'adesivo per fissarlo al telaio.
    Chiedi a FixBot
  42. Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra: passo 42, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra: passo 42, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra: passo 42, immagine 3 di 3
    • Usa l'aletta nell'angolo in alto a sinistra per staccare e rimuovere la pellicola blu rimanente.
    Chiedi a FixBot
  43. Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Incolla la batteria: passo 43, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Incolla la batteria: passo 43, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Galaxy S23 Ultra, Incolla la batteria: passo 43, immagine 3 di 3
    • Tieni la batteria sopra la sua sede e ricollega il connettore a pressione: questo assicura un corretto montaggio e allineamento.
    • Premi con fermezza la batteria nella sua sede per fissarla con l'adesivo.
    • Scollega la batteria prima di continuare.
    Chiedi a FixBot
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso, [guida|173949|iniziando con questo passo|stepid=370773].
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata dopo aver rimontato il telefono.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base, o rivolgiti alla nostra comunità Risposte.
Altre 30 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Spencer Day
Membro da: 09/14/22
188.903 Reputazione
1.187 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
122 Membri
25.805 guide realizzate
3Commenti sulla guida
Perfecto todo, desde el envio, las herramientas y el paso a paso, muchas gracias y les deseo prosperidad!
Christian T - Rispondi Condividi
So I replaced the battery and I noticed that it's capacity is slightly larger than the original. Now the back cover won't close entirely in the battery area on both sides. Not sure if I did something wrong. It's like the adhesive is not holding the cover in place.
Yurii Ivanov - Rispondi Condividi
Followed this to replace my wife's battery. Repair went great. This guide was quite good and made the process easy and worry free. Thanks a lot.
Dylan Townsend - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 121
Ultimi 7 giorni: 742
Ultimi 30 giorni: 3,964
Tutti i Tempi: 55,501
