Introduzione
Usa questa guida per sostituire la batteria usurata del tuo Samsung Galaxy Note8.
Prima di smontare il tuo Note8, scarica la batteria sotto il 25%. Una batteria carica può prendere fuoco e/o esplodere se forata accidentalmente.
Se la tua batteria è gonfia, prendi adeguate precauzioni. Non scaldare il tuo telefono. Se necessario, puoi usare un contagocce o una siringa per iniettare alcol isopropilico (purezza oltre il 90%) attorno ai bordi della cover posteriore per indebolire l'adesivo. Le batterie gonfie possono essere pericolose, quindi indossa occhiali protettivi e usa la necessaria cautela; se non sei sicuro di saper eseguire la procedura, porta la batteria da un professionista.
L'apertura del Samsung Galaxy Note8 danneggerà le guarnizioni impermeabili del dispositivo. Se non sostituirai l'adesivio il tuo telefono funzionerà normalmente, ma perderà la sua resistenza all'acqua.
Questa guida prevede la rimozione della cover posteriore; ti servirà dell'adesivo di ricambio per riattaccarla al termine dell'intervento.
Cosa ti serve
Spegni il tuo telefono.
Prepara un iOpener per ammorbidire l'adesivo sul retro del Note8.
Applica l'iOpener sul retro del Note8, lungo il lato del pulsante di accensione.
Usa una ventosa per sollevare il case posteriore e un plettro di apertura per inserirlo nella fessura che si è creata.
Partendo dal centro del lato, taglia l'adesivo mentre tiri sulla ventosa.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo inferiore e lascialo qui per impedire che l'adesivo aderisca di nuovo alla cover.
Prendi un'altro plettro e fallo scorrere verso l'angolo superiore.
I used an X-acto knife with the flat blade to get it started. I tried using the suction cup - but it’s difficult to get good leverage. Once I got the cover started - I used the metal pry tool (sharpened with a dremel file) and a business card to work it open.
This is definitely the hardest part.
Once off I see all the glue on the curved part of the chassis NOTON THE BACK. Apply heat to curved edges.
Quando hai finito di tagliare correttamente l'adesivo di tutti i tre bordi, puoi sollevare lentamente la cover posteriore.
Stai attento al connettore del sensore impronte digitali quando apri il case. Dovrai forse scollegarlo come descritto nel passo seguente.
I broke the back camera cover for the NUT 8 and then I bought a commercial cover and installed it but the quality of the picture became very bad and my question is, do you know where to get the original cover at a reasonable price?
Stacca il sensore impronte digitali con delle pinzette.
don't skip disconnecting the sensor, even if isn't still glued to the case. it has to move away from the NFC/charging coil assembly in order to free the latter so it can be lifted away from the battery.
Togli il case posteriore.
How do you swap the fingerprint sensor
You can use a tweezer to swap the fingerprint sensor, you might be careful when doing the step 6, additionally, a tweezer will be helpful when reassemble the fingerprint sensor. please note that your new back cover needs to have the fingerprint adhesive on. most of the product did not have. i have get a LUVSS brand from amazon which came with all OEM adhesive and full set tools, even a B6000 glue, best option to go for replacing the note 8 back glass
Inserisci un plettro di apertura nel bordo superiore, fra il gruppo antenna NFC e bobina di ricarica e il case.
Fai leva sulla parte superiore per sollevare il gruppo dal case.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il connettore della batteria.
Prepara un iOpener e applicalo sul display per almeno due minuti per ammorbidire l'adesivo sotto la batteria. Scalda ancora e applica di nuovo l'iOpener se necessario.
In alternativa, oppure se la batteria è gonfia, puoi applicare dell'alcol isopropilico sotto ciascun angolo la batteria e lasciare che penetri per diversi minuti per indebolire l'adesivo.
Isopropyl alcohol worked great but flooded the main board and took all night to dry out
Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare la batteria partendo dall'angolo superiore destro.
Usa lo spudger per staccare la batteria finché non riuscirai a inserire un plettro di apertura per evitare che l'adesivo possa incollarsi di nuovo.
I really think this is much less risky if you just take out the motherboard. There is much less risk to heat the other components when you are loosening the battery adhesive and you can be more rough when getting the battery out. Especially (but not exclusively) if you are changing the screen anyway. Should be after step 29.
Additionally, I went at the battery from the side with a credit card and prying out the battery evenly across the length of the battery. I was even able to make a ‘ridge-peek’ from the card and screen and heat it from above while pushing down on the card and prying at eh same time. I got it out without any battery deformation. I would get one of those flat credit card shaped tools if I did it again because the credit card deformed and I had to keep flipping it.
Didn’t need to heat or use alcohol to get the battery out - just gently kept prying. I used the metal pry tool that came with the battery replacement tool kit. But very careful not to puncture the old battery.
Solleva la batteria fuori dal case.
Rimuovi dal telefono tutto l'adesivo rimasto e pulisci le aree che erano incollate con alcol isopropilico e un panno privo di pelucchi.
do you mean when replacing display the battery should also be replaced?
Hi John,
Since you can replace the display without removing the battery, you do not need to replace the battery.
Great guide!
Quick note. If you are changing out the back cover or cant get touch ID reconnected Warm it up some on the back cover. It should pop right off with a spudger. Then reattach it inside the phone. Make sure the adhesive on back cover is sticky enough to hold it in place. Then set back cover on top!
Fissa la nuova batteria con il nastro adesivo pretagliato oppure nastro biadesivo. per posizionarla correttamente, applica il nuovo adesivo al telefono negli stessi punti dov'era presente quello vecchio, e non direttamente sulla batteria. Tieni saldamente premuta la batteria in posizione per 5-10 secondi.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso e rimpiazza l'adesivo dove necessario.
Se possibile, accendi il telefono e verifica la tua riparazione prima di richiudere e sigillare di nuovo il telefono.
Per prestazioni ottimali, a riparazione completata , calibra la tua batteria appena installata.
Altre 68 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
10 Commenti
Awesome fix. Do you have anything for the front glass replacements by chance? I want to do both at the same time
For those wondering how to apply the replacement adhesive, there is a video on the iFixit YouTube channel about installing adhesive on Samsung devices. Its a bit generic, but it points you in the right direction.
Hi Christopher,
I’ve edited the last step to include some adhesive guides! Hope that helps!
Thanks!! Very good detail. I was able to get the back cover off and replace the battery - the phone is working like a champ!
Would it be possible to augment the mAh? instead of 3300 mAh giving a little bit more power?
I think there is a 3rd party manufacturer who sells 3600mAh instead of 3300 so I guess yes.
How do you PUT IT BACK TOGETHER? especially the fingerprint scanner part?
The fingerprint can be a tricky maneuver! Align the connector carefully over the socket, and use your finger or the flat end of a spudger to press it in place. It may take a few tries. Patience is key!
Does any one know how undo what I did after following above instructions to replace battery?
I see some dead pixel and cracked back panel :(
thank you Tobias
I used a heat gun to soften the glue - worked it around the edges, moving the heat gun quickly. As this is my first attempt, I’m still calibrating on this - but other guides mention getting the back cover hot enough so as it’s just too hot to touch. I also have a temp probe on my multi-meter, and I measured appx. 75 deg. C.
One of the other guides showed using a electronics hot plate set to 105 deg C for 60 sec.
Phil Brooks - Replica
