Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione batteria Ford Fusion 2012
Visualizzazioni: 20.818
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
3
Ultimi 7 giorni:
42
Ultimi 30 giorni:
204
Tutti i Tempi:
20.818
Commenti: 2
2 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 4
4 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 5 - 15 minuti
Difficoltà: Facile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questa guida ti mostrerà come sostituire una batteria danneggiata o usurata in una Ford Fusion del 2012 nel modo più sicuro e rapido possibile.
Cosa ti serve
    1. Sostituzione batteria Ford Fusion 2012, Batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Ford Fusion 2012, Batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Ford Fusion 2012, Batteria: passo 1, immagine 3 di 3
      • Per accedere alla batteria dell'auto, devi prima aprire il cofano. Per aprire il cofano, inizia tirando la leva di sblocco del cofano.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Ford Fusion 2012: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Ford Fusion 2012: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Ford Fusion 2012: passo 2, immagine 3 di 3
      • Per aprire completamente il cofano dopo aver tirato la leva di sgancio, è necessario sollevare un piccolo fermo situato tra la griglia e il cofano.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Ford Fusion 2012: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Ford Fusion 2012: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Ford Fusion 2012: passo 3, immagine 3 di 3
      • Individua la batteria vicino al lato superiore destro dell'auto se la guardi frontalmente e solleva anche la copertura in gomma rossa che copre il terminale batteria positivo, come mostrato di seguito.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria Ford Fusion 2012: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Ford Fusion 2012: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Ford Fusion 2012: passo 4, immagine 3 di 3
      • Individua innanzitutto il terminale batteria negativo e il dado che mantiene in posizione il contatto della batteria. Per rimuoverlo, usa la presa da 8 mm e il cricchetto e ruota il dado in senso antiorario finché non è abbastanza allentato da poterlo sollevare dal terminale.
      • Presta attenzione quando maneggi i terminali per non toccarli entrambi contemporaneamente, poiché ciò può causare gravi danni. Rimuovi sempre un terminale alla volta, iniziando da quello negativo, in modo da non cortocircuitare la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria Ford Fusion 2012: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Ford Fusion 2012: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Ford Fusion 2012: passo 5, immagine 3 di 3
      • Individua quindi il terminale positivo con la copertura in gomma rossa. Tira indietro la copertura e individua il dado che tiene in posizione il contatto della batteria. Rimuovi il contatto utilizzando una presa da 8 mm e un cricchetto per girare il dado in senso antiorario finché non è abbastanza allentato da poterlo sollevare dal terminale.
      • Fai attenzione quando maneggi i terminali a non toccarli entrambi contemporaneamente, poiché ciò può causare gravi danni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria Ford Fusion 2012: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Ford Fusion 2012: passo 6, immagine 2 di 2
      • Individua il bullone da 8 mm sul lato sinistro della batteria che la tiene in posizione. Utilizzando la presa da 8 mm e il cricchetto, rimuovi il bullone girando in senso antiorario finché non esce completamente dal supporto.
      • Rimuovi il bullone insieme al supporto come mostrato nell'immagine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione batteria Ford Fusion 2012: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Ford Fusion 2012: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Ford Fusion 2012: passo 7, immagine 3 di 3
      • Ora che tutti i contatti della batteria sono stati rimossi e l'alloggiamento della batteria è stato rimosso, puoi semplicemente estrarre la batteria tirandola verso l'alto dalla sua posizione originale, come mostrato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per reinstallare la batteria, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
2Commenti sulla guida
Thanks. Very Nice!
Rafael Amorim - Rispondi Condividi
Thank you! Can you also tell me which terminal is attached to the chassis? I'm assuming it's the negative one but you know what they say about assuming
Anita R Burke - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 42
Ultimi 30 giorni: 204
Tutti i Tempi: 20,818
