Introduzione
Questo è una semplice guida allo smontaggio e alla riparazione del Fitbit Charge HR. Nello specifico per la sostituzione di una batteria esausta.
Cosa ti serve
L'interno del tuo Fitbit Charge HR.
Ti serviranno delle punte in plastica per separare il corpo del dispositivo, un cacciavite Torx, una nuova batteria e un saldatore.
Il gruppo è incastrato in posizione. Dovrai separare i lato della copertura con un piccolo strumento in plastica e le unghie (o due strumenti in plastica). Stai attento, in quanto la copertura si può rompere se fai troppa forza.
Una volta rimossa la copertura, ci sono 2 viti Torx che tengono ferma la scheda logica. Svitale e rimuovi attentamente la scheda.
Il Fitbit è molto piccolo e difficile da tenere fermo, quindi è consigliabile fissare la scheda con del nastro adesivo mentre saldi.
Nota: Puoi danneggiare permanentemente il tuo dispositivo. Stai attento con il gruppo e copri uno o entrambi i cavi della batteria prima di rimuoverla per evitare dei corto circuiti. Non confondere il cicalino rotondo con la batteria: non lo è!
Dopo aver sostituito la batteria, collega il caricatore per almeno minuti. Quindi scollegalo per controllare che la riparazione funzioni correttamente.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 33 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
21 Commenti
The battery on the original Fitbit tracker is different than the newer Fitbit HR. If you can find a battery that fits, it would work.
Where can I buy a replacement battery for my charge hr? Fitbit wants me to buy a new Fitbit which is inexcusable since the watch is only 16 months old
They sell them on Amazon for $10.95. Has only one review for 2 stars. Trying to decide if I should order one. Caveat emptor!
Can you give me the size of the battery?
