Introduzione
Sostituire la batteria del tuo Fairphone 2 è una procedura semplice che non richiede nessun attrezzo.
Cosa ti serve
Togli il case posteriore iniziando da uno degli angoli e proseguendo attorno al telefono.
Rimuovi il case posteriore.
Spingi la batteria verso la parte superiore del telefono.
Rimuovi la batteria dal telefono.
It isn't necessary to remove the rim if all you are doing is changing the battery. That becomes necessary if you are to proceed farther into the phone.
It might be good to begin by saying switch the phone off. The Fairphone is for everybody and most will have no experience of disassembling electronic devices.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste informazioni in ordine inverso.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
It's not necessary to remove the rim unless you are to do more than just replace the battery.
It would be good to start by saying, “Switch off the phone,” as most owners won't be accustomed to disassembling electronic devices.
