Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione batteria ExoPC Slate
Visualizzazioni: 1118
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
2
Ultimi 7 giorni:
11
Ultimi 30 giorni:
57
Tutti i Tempi:
1.118
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 20 minuti
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Uno dei problemi più comuni che affligge i tablet e altri dispositivi mobili è che la batteria si degrada nel tempo. Questo comporta l'incapacità del dispositivo di mantenere la carica. In questo caso, sostituire la batteria è l'opzione migliore.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione batteria ExoPC Slate, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
      • Posiziona il PC sul lato posteriore con lo schermo rivolto verso il basso e tira la copertura in plastica mostrata nell'immagine. Usa le unghie per fare leva nell'incavo dove si incontrano le due coperture in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria ExoPC Slate: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria ExoPC Slate: passo 2, immagine 2 di 2
      • Usa il cacciavite a croce Phillips 00 per rimuovere le due viti negli angoli.
      • Usa la mano sinistra per tirare la sezione esposta del PC mentre spingi contemporaneamente il lato destro con il pollice dell'altra mano. Questo sgancerà le clip di plastica permettendo alla cover posteriore di sfilarsi, come mostrato nell'immagine.
      • Quando rimuovi la cover posteriore, assicurati che i connettori a nastro che vanno verso lo schermo non vengano danneggiati. Piega con attenzione la copertura come se fosse un libro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria ExoPC Slate: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria ExoPC Slate: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria ExoPC Slate: passo 3, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la copertura che protegge la piastra metallica come mostrato nell'immagine.
      • Rimuovi le 12 viti utilizzando il cacciavite a croce Phillips #00.
      • Stacca la piastra tirando le linguette da sotto la batteria. La piastra dovrebbe staccarsi completamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria ExoPC Slate: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il nastro adesivo dal lato della batteria.
      • Scollega la batteria dalla scheda madre.
      • Rimuovi delicatamente la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Autore
con
Aaron Moore
Membro da: 10/30/18
217 Reputazione
2 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 57
Tutti i Tempi: 1,118
