Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione batteria Dell XPS 15 9560
Visualizzazioni: 16.214
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
7
Ultimi 7 giorni:
57
Ultimi 30 giorni:
292
Tutti i Tempi:
16.214
Commenti: 8
7 commenti sui passaggi, 1commento della guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 12
12 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 4
4 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 20 - 25 minuti
Difficoltà: Moderato
Foto Azione
Passa all'azione, eroe! Questa guida ha bisogno di immagini che meglio illustrano come eseguire azioni specifiche.
Necessarie Più Immagini
Con poche altre immagini, le procedure illustrate in questa guida sarebbero chiarissime.
Se il tuo Dell XPS 15 9560 non si ricarica, la batteria si scarica insolitamente in fretta o il portatile non si accende senza essere collegato al caricabatterie, la batteria potrebbe essere difettosa e necessitare di una sostituzione.
La batteria è responsabile dell'alimentazione del dispositivo. Il sovraccarico del portatile, lasciandolo collegato al caricabatterie dopo aver raggiunto la carica massima o superando il numero di cicli di ricarica che la batteria può sopportare, ne deteriorerà la funzionalità.
Quando esamini il portatile o la batteria, fai attenzione a vedere se è gonfia. Una batteria gonfia, se perforata, può causare un incendio o un'esplosione. Segui questa guida informativa sui possibili segnali, cause e sulla rimozione.
Assicurati che il portatile sia spento e scollegato dalla corrente prima di iniziare.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questo kit contiene tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione batteria Dell XPS 15 9560, Pannello posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Prima di iniziare, scollega il caricabatterie ed eventuali periferiche. Se possibile, scarica la batteria sotto il 25%.
      • Spegni il portatile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Dell XPS 15 9560: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le dieci viti da 4,0 mm dal pannello posteriore del laptop usando un cacciavite Torx T5.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Dell XPS 15 9560: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti da 5 mm sotto lo sportellino del logo XPS usando un cacciavite a croce Phillips
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria Dell XPS 15 9560: passo 4, immagine 1 di 1
      • Usa una punta per rimuovere la copertura della base inferiore dalla piastra posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria Dell XPS 15 9560, Batteria: passo 5, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le rimanenti viti da 4 mm che fissano la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Dell XPS 15 9560: passo 6, immagine 1 di 1
      • Usa le unghie per estrarre delicatamente il connettore della batteria facendolo "camminare" fuori dalla sua presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Dell XPS 15 9560: passo 7, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, dopo aver completato questa guida, calibra la tua batteria appena installata.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
Jada Houser
Membro da: 09/28/21
884 Reputazione
7 guide realizzate
Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021 Membro di Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G5
4 Membri
96 guide realizzate
1Commento della guida
If you have an additional HDD you need to use the type H5H20 instead of the 6GPTY. The configuration as shown in picture 6 isn't possible with the 6GPTY unless you're willing to remove the HDD.
Tim - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 57
Ultimi 30 giorni: 292
Tutti i Tempi: 16,214
