Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione batteria Dell Latitude 5590
Cosa ti serve
      • Gira il portatile sul retro, con lo schermo rivolto verso il basso su una superficie protetta per evitare di graffiarlo
      • Utilizzando un bit Phillips n. 1, svita le 8 viti che fissano la copertura. Sono viti imperdibili, quindi non cadranno
      • Fai leva con cura sulla parte posteriore, iniziando dal retro finché non viene via completamente
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Dopo aver rimosso la cover posteriore, individua il connettore della batteria e la singola vite. La vite si troverà all'estrema destra della batteria, proprio accanto al telaio esterno
      • Rimuovi la vite e scollega la batteria tirando con cautela la linguetta ripiegata del connettore. Se è difficile da rimuovere, inserisci un'asta sottile e usa la forza della mano per estrarlo con attenzione
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Solleva la batteria dal lato della scheda madre. Esce inclinandola.
      • La nuova batteria potrebbe non includere un cavo. In tal caso, rimuovi con attenzione il cavo dalla batteria appena tolta e collegalo a quella nuova. Può essere collegato in un solo modo; non forzarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Inserisci la nuova batteria, assicurandoti di inserirla con la stessa angolazione utilizzata per rimuoverla; inserisci prima la parte inferiore, quindi quella superiore più vicina alla scheda madre
      • Riposiziona il cavo e assicurati che non sia piegato bruscamente
      • Ricollega la batteria e reinstalla la vite. Se la nuova batteria non è dotata di vite, è probabile che si possa riutilizzare quella vecchia.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Dopo aver avvitato la batteria e fatto passare il cavo, aggancia la cover posteriore al sistema, quindi riavvita tutte le 8 viti
      • Se il manuale della batteria indica di effettuare un periodo di rodaggio, procedi con il rodaggio.
      • Per controllare la batteria, entra nel BIOS e verifica. Premi F12 prima dell'avvio e verrà mostrata una schermata di interruzione dell'avvio. Usa i tasti freccia per navigare fino a BIOS Setup. Premi invio, quindi vai su Battery Information e verifica che il sistema rilevi la nuova batteria
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 117
Tutti i Tempi: 1,959
