Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione batteria Dell Latitude 5490
Visualizzazioni: 1166
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
3
Ultimi 7 giorni:
36
Ultimi 30 giorni:
196
Tutti i Tempi:
1.166
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 3 minuti
Difficoltà: Molto facile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
La batteria fornisce una fonte di alimentazione mobile per il tuo portatile. Le batterie perdono gradualmente capacità nel tempo e sostituirla può migliorare la vita utile della batteria del tuo portatile.
In questa guida, ti mostreremo come installare e sostituire la batteria nel tuo portatile Dell Latitude 5490.
Se la carica del tuo computer non dura, potresti dover sostituire la batteria. Una batteria funzionante può riportare il tuo portatile a una condizione ottimale.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questo kit contiene tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione batteria Dell Latitude 5490, Rimozione del pannello posteriore e scollegamento della batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Dell Latitude 5490, Rimozione del pannello posteriore e scollegamento della batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Dell Latitude 5490, Rimozione del pannello posteriore e scollegamento della batteria: passo 1, immagine 3 di 3
      • Spegni il portatile prima di iniziare il processo di smontaggio.
      • Chiudi il dispositivo e capovolgi il portatile in modo che la piastra posteriore sia rivolta verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Dell Latitude 5490: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Dell Latitude 5490: passo 2, immagine 2 di 2
      • Usando un cacciavite a croce Phillips #0, allenta tutte le otto viti imperdibili nella piastra posteriore.
      • Non è necessario rimuovere completamente le viti. Svitale invece finché non riesci a muoverle facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Dell Latitude 5490: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Dell Latitude 5490: passo 3, immagine 2 di 2
      • Utilizzando lo spudger, fai leva sul pannello posteriore del portatile partendo dal telaio esterno (il retro del portatile).
      • Continua a fare leva in senso orario attorno al pannello posteriore finché non sarà possibile rimuoverlo solo con le mani.
      • Rimuovi il pannello posteriore e mettilo da parte per il rimontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria Dell Latitude 5490: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Dell Latitude 5490: passo 4, immagine 2 di 2
      • Usando il dito, rimuovi il connettore della batteria servendoti della linguetta presente sulla parte superiore.
      • Non rimuovere completamente il connettore dal portatile. Farlo potrebbe danneggiare il computer. Piuttosto, tira la linguetta in modo che il connettore rimanga sospeso sopra i pin.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria Dell Latitude 5490: passo 5, immagine 1 di 1
      • Tieni premuto il pulsante di accensione per 15 secondi per scaricare l'elettricità residua all'interno del portatile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria Dell Latitude 5490, Batteria: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Dell Latitude 5490, Batteria: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Dell Latitude 5490, Batteria: passo 6, immagine 3 di 3
      • Disponi con cura il cavo che collega la batteria al portatile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Dell Latitude 5490: passo 7, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la singola vite da 4 mm contrassegnata sul lato destro della batteria usando un cacciavite a croce Phillips #0.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Dell Latitude 5490: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Dell Latitude 5490: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Dell Latitude 5490: passo 8, immagine 3 di 3
      • Solleva delicatamente la batteria dal portatile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 36
Ultimi 30 giorni: 196
Tutti i Tempi: 1,166
