Questa traduzione รจ stata generata automaticamente e non รจ stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Guida fornita dalla comunitร
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non รจ stata creata dallo staff di iFixit.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Spingi verso l'alto dal lato della lama per rimuoverla.
Usa il tuo cacciavite PH1 per rimuovere le 4 viti visibili che fissano entrambi i tappi terminali (2 viti per tappo).
Posiziona il selettore su "3 mm" e tiralo via dal tagliacapelli (richiede un po' di forza).
Se osservi la seconda immagine, puoi notare che sotto la guida che seleziona effettivamente la lunghezza di taglio, c'รจ un incavo verticale che scende dritto e, sopra di esso, una sporgenza tra l'incavo e la guida della lunghezza.
Il motivo per cui la ghiera รจ difficile da estrarre รจ dovuto a questa piccola sporgenza.
L'incavo verticale ti aiuterร anche a riassemblare il tagliacapelli una volta terminato.
Usa il tuo cacciavite PH1 per rimuovere la vite che tiene unite le parti del corpo principale e le 2 viti sulla parte superiore che fissano il motore.
Fai leva per aprire il corpo partendo dal fondo; puoi usare strumenti di apertura o un cacciavite a punta piatta per fare leva (anche se il cacciavite a punta piatta danneggerร leggermente il tagliacapelli).
Questo esporrร l'interno del tagliacapelli. La batteria รจ fissata sotto il circuito stampato.
Per rimuovere il circuito stampato, tira le linguette che lo tengono in posizione vicino al fondo e questo scivolerร fuori. Il motore รจ stato svitato nel passaggio 4 e scivolerร fuori allo stesso modo.
La batteria รจ una comune batteria agli ioni di litio da 3,6 V, puoi trovarne di economiche online.
Il motore a corrente continua รจ un FF 128PD e l'estremitร del tagliacapelli puรฒ essere rimossa. Questo motore รจ impossibile da trovare online, ma puoi acquistare un FF360; รจ leggermente piรน corto, ma la distanza tra le viti รจ la stessa e si adatta a questo rasoio.
Fortunatamente, questi tagliacapelli utilizzano una batteria agli ioni di litio da 3,6 V molto comune. Puoi trovarle ovunque su siti come AliExpress. Non รจ importante che il componente sia identico, purchรฉ il voltaggio sia lo stesso. E se la capacitร della nuova batteria รจ superiore, tanto meglio per te!
La batteria รจ fissata con del nastro adesivo e due piastre metalliche saldate al circuito stampato e alla batteria.
Rimuovi le piastre metalliche il meglio possibile; non importa molto se le tagli o le danneggi, poichรฉ รจ facile realizzarne di nuove.
Rimuovi la batteria vecchia.
Posiziona la batteria nuova; se hai mantenuto intatte le linguette metalliche originali, assicurati che facciano contatto e fissale con il nastro isolante.
Se hai danneggiato le vecchie linguette, ho tagliato una parte di una vecchia candela per creare una nuova linguetta metallica sul polo positivo della batteria e l'ho fissata in posizione con del nastro (il nastro isolante รจ preferibile).
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
