Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione batteria Anker Soundcore Q20i
Visualizzazioni: 3104
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
20
Ultimi 7 giorni:
147
Ultimi 30 giorni:
691
Tutti i Tempi:
3.104
Commenti: 2
1 commento sui passaggi, 1commento della guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 1 ora
Difficoltà: Difficile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Le batterie delle Anker Soundcore Q20i possono essere sostituite facilmente. Questa guida descrive in dettaglio il processo di sostituzione della batteria nelle Anker Soundcore Q20i. Questa procedura richiede l'apertura dei cuscinetti auricolari, lo svitamento delle viti e la sostituzione della batteria.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione batteria Anker Soundcore Q20i, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
      • Orienta le cuffie in modo che il lato del cuscinetto auricolare sia accessibile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Anker Soundcore Q20i: passo 2, immagine 1 di 1
      • Inserisci uno strumento di apertura nella scanalatura dove il cuscinetto sinistro incontra il gruppo cacciavite sinistro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Anker Soundcore Q20i: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Anker Soundcore Q20i: passo 3, immagine 2 di 2
      • Fai leva lungo l'intero perimetro del cuscinetto sinistro finché non si sgancia completamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria Anker Soundcore Q20i: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Anker Soundcore Q20i: passo 4, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere le quattro viti che fissano il gruppo del cacciavite.
      • Solleva il gruppo del cacciavite, facendo attenzione a non tendere i cavi collegati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria Anker Soundcore Q20i: passo 5, immagine 1 di 1
      • Dissalda i due contatti della batteria dalla scheda.
      • Se non hai familiarità con la saldatura, consulta la guida Come saldare e dissaldare le connessioni.
      • Usa l'indice per sollevare la batteria base e rimuoverla dalla base.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui i passaggi precedenti in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, dopo aver completato questa guida, calibra la batteria appena installata.
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un centro di riciclaggio certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Autore
con
Aditya Sah
Membro da: 04/03/26
171 Reputazione
Una guida realizzata
1Commento della guida
Great guide. For those wondering if the headphones will work without a battery when using the 3.5mm jack cable, yes, they can. You will, of course, not be able to use the powered features (NC, bluetooth app, etc). In other words, they will turn into ordinary headphones.
My repair was to remove a swollen battery, not replace it, so that's as far as I went.
ettcha - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 20
Ultimi 7 giorni: 147
Ultimi 30 giorni: 691
Tutti i Tempi: 3,104
