Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓L'Amazon Fire 5a generazione utilizza una batteria ricaricabile agli ioni di litio da 2980 mAh. Quando sostituisci la batteria, assicurati di utilizzare i dispositivi di protezione e sicurezza adeguati per evitare potenziali danni.
Cosa ti serve
Strumenti
Tenendo saldamente il Fire, inserisci uno strumento di apertura in plastica nella fessura sul bordo del dispositivo.
Fai scorrere lentamente lo strumento di apertura in plastica attorno al dispositivo finché l'intera cover posteriore non si separa dalla parte anteriore del dispositivo.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$3.99
Utilizzando le pinzette angolate ESD di precisione, solleva i cavi della batteria per separare il connettore della batteria dalla sua presa.
Fai scorrere con cura e lentamente uno strumento di apertura in plastica lungo il bordo della batteria. Inclina lo strumento per sollevarla.
Una volta sollevata la batteria da un lato o da un angolo, inserisci con cautela lo strumento di apertura sotto il pacco per circa 1,3 cm e lavora lungo il resto dei lati.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 25 persone hanno completato questa guida.
9Commenti sulla guida
Where do you purchase the replacement battery (and what part number)?
Battery to buy right below!
Thanks for this guide Maximilian, and also for the link to purchase the battery, commenter Jorge! Those batteries seem to be pretty difficult to find online. Amazon definitely doesn’t make it easy to find them even on their own site, though they seem happy to sell a replacement fire… :)
Update: I had to do two of these, and it didn’t take me any longer than 10 minutes for either one of them. Easy peasy, thanks for the clear and concise guide.
If the battery connector comes off does it need soldering back on
