Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Acer Nitro 5 AN515-53-55G9
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Acer Nitro 5 AN515-53-55G9, Batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Acer Nitro 5 AN515-53-55G9, Batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Acer Nitro 5 AN515-53-55G9, Batteria: passo 1, immagine 3 di 3
    • Assicurati che il portatile sia spento e staccato dalla corrente prima di iniziare la sostituzione.
    • Gira il portatile a faccia in giù, in modo che la parte inferiore sia rivolta verso l'alto.
    • Trova l'alloggio della RAM sotto al portatile.
    Chiedi a FixBot
  2. Sostituzione batteria Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: passo 2, immagine 3 di 3
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #0 per svitare la vite da 9 mm nell'angolo in basso a sinistra della copertura dell'alloggio della RAM.
    • Rimuovi la copertura dell'alloggio della RAM sollevandola con uno spudger.
    Chiedi a FixBot
  3. Sostituzione batteria Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: passo 3, immagine 3 di 3
    • Trova l'alloggio del disco rigido sulla sinistra del portatile.
    • Svita la vite con un cacciavite a croce Phillips #0.
    • Rimuovi la copertura dell'alloggio sollevandola con uno spudger.
    Chiedi a FixBot
  4. Sostituzione batteria Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #0 per svitare le viti da 9 mm che tengono ferma la copertura inferiore.
    • Togli le viti dall'hard disk e rimuovilo dal dispositivo.
    Chiedi a FixBot
  5. Sostituzione batteria Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: passo 5, immagine 3 di 3
    • Assicurati di aver rimosso l'hard disk. Quando apri il coperchio posteriore e l'hard disk è ancora all'interno, potrebbe causare danni al cavo e ad altri componenti.
    • Rimuovi attentamente la copertura inferiore dal dispositivo, facendo leva lungo il suo perimetro.
    • Non cercare di rimuovere forzatamente la copertura: potresti danneggiarla.
    Chiedi a FixBot
  6. Sostituzione batteria Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: passo 6, immagine 2 di 2
    • Dopo aver rimosso la copertura inferiore, il tuo portatile dovrebbe essere come mostrato nell'immagine.
    • La batteria si trova nella metà inferiore del portatile in questa orientazione.
    Chiedi a FixBot
  7. Sostituzione batteria Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: passo 7, immagine 3 di 3
    • Trova il connettore della batteria sulla scheda madre.
    • Usando le dita, scollega il connettore.
    Chiedi a FixBot
  8. Sostituzione batteria Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la batteria dal dispositivo.
    Chiedi a FixBot
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3Commenti sulla guida
For future articles, you might consider adding a section describing how to “initialize” the replacement battery pack to maximize life.
Either that, or at least mention initialization plays a part in maximizing battery life and point to another article that provides reliable information.
Thanks for the article.
jmagecko - Rispondi Condividi
And how do you put it back in? Cause it’s a pain in the ass to put back in easy to take out pain in the &&^&^$^ ass to put back in
Mally02 - Rispondi Condividi
After I put the new battery the battery indicator doesn't stop flashing orange? any ideas?
Dido - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 13
Ultimi 7 giorni: 71
Ultimi 30 giorni: 373
Tutti i Tempi: 46,960
