Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione batteria Acer Chromebook CB5-571-C5XU
Cosa ti serve
    1. Sostituzione batteria Acer Chromebook CB5-571-C5XU, Base inferiore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Acer Chromebook CB5-571-C5XU, Base inferiore: passo 1, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le seguenti 18 viti a croce Phillips utilizzando un cacciavite a croce Phillips.
      • Assicurati che il Chromebook sia scollegato dall'alimentazione e spento, in modo da non perdere file e non correre rischi di folgorazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Acer Chromebook CB5-571-C5XU: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Acer Chromebook CB5-571-C5XU: passo 2, immagine 2 di 2
      • Usa la punta piatta dello spudger per fare leva e aprire la scocca inferiore del portatile.
      • Procedere dalla parte anteriore verso quella posteriore, dove si collega allo schermo, è il metodo più semplice per sganciare la scocca.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria Acer Chromebook CB5-571-C5XU, Batteria: passo 3, immagine 1 di 1
      • Usando un cacciavite a croce Phillips #0, svita la vite sul lato destro dell'alloggiamento della batteria.
      • Fai attenzione a non perdere la vite e tieni un piccolo contenitore a portata di mano per riporla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Acer Chromebook CB5-571-C5XU: passo 4, immagine 1 di 1
      • Utilizzando uno strumento di apertura in plastica, scollega il cablaggio che collega la batteria alla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Acer Chromebook CB5-571-C5XU: passo 5, immagine 1 di 1
      • Solleva delicatamente la batteria ed estraila dal telaio del portatile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 28
Ultimi 30 giorni: 104
Tutti i Tempi: 1,245
